1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Куда устанавливать, в квартиру?
    Если в подъезде стоит Bas-IP, то в целом да - без заморочек только их же в квартиру и можно поставить.
  2. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Добрый день. Приобрел видеодомофон HN-888. При нажатии на кнопку вызывной панели штатно включается внутренняя видеопанель и почему то одновременно подается питание на электрозамок. При окончании вызова замок обесточивается. Есть ли варианты устранения некорректной работы вызывной панели?
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Ну по всей видимости неправильное подключение замка.
    Если замок электромеханический, то питание должно подаваться только после нажатия кнопки открыть, причём кратковременно, иначе он у вас быстро сгорит.
  4. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Питание на замок идет из вызывной панели.
  5. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    HN-888 работает без прокладки кабеля питания замка
  6. spynal
    spynal
    spynal
    Это какая-то гипер упрощенная схема, найдите тогда уж инструкцию, к вашей вызывной панели.
    Стандартная схема выглядит так:
  7. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Я в курсе этой схемы, но в HN-888 комплектная вызывная панель, у неё 4 провода для связи с головным монитором, а ззамок по схеме подключается к вызывной панели.
  8. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Вот схема из инструкции.
  9. spynal
    spynal
    spynal
    какая разница комплектная панель или нет, логика у всех +/- одинаковая, если там какая-то особенная, то нужна схема входов/выходов этой вызывной панели, либо можете просто сфоткать сами, какие там выходы.
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Схему за давностью лет не найти, но у меня также - витая пара 20м от монитора до панели, а от нее до замка 2*0,75 без дополнительного блока питания и всё работает уже 11 лет.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Смысл схемы, не в том, что есть доп БП или нет, а в том, что на замок питание должно подаваться через реле управления замком НО/НЗ панели, судя по симптомам, на замок тупо приходит 12В, без разрыва, отсюда и неправильная работа.
  12. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Притов это происходит в момент вызова.
  13. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Притом при входе (с монитора) красном плюсе 12в и черном минусе, с панели при нажатии на кнопку полярность наоборот.
    Вот комплектная панель:
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ну, всё верно - во время вызова с монитора на панель подаётся питание, замок, из-за кривой схемы подключения, срабатывает
    а при нажатии кнопки открытия замка что происходит? может там выход НЗ, тогда надо какое-нибудь реле для инверсии воткнуть
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У неё вроде задняя крышка снимается?
