1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Монитор гаснет, напряжение на паре проводов, подключаемых к замку пропадает.
    Крышку снимал, все разъёмы подключены как и должны подключаться.
    Тоже думал. Но дело ведь в том, что гость подошёл к панели, нажал на кнопку вызова и замок сработал без каког либо ответа из дома.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    И что вы хотите понять? Там контакты открывания и расположены.
  3. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Вдруг один из разъёмов наоборот подключен.
    Выход один, использование видеодомофона как видеоглазок. Или пробросить пару проводов от блока питания через отдельную кнопку.
    Не стоит покупать видеодомофон на рынке.
  4. spynal
    spynal
    spynal
    Верните им обратно, либо пусть на месте продемонстрируют корректную работу.
  5. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Уже поздно.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите есть в хиквижине домофон который и дверь откроете удаленно и ворота, ? Я так понимаю это 2 реле должно стоять ,
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    из панелей DS-KV8113 или управлять с монитора, например DS-KH9310 имеет на борту реле, можно ворота подключить
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а вот такой домофон написано прямое управление из приложения ? А остальные разве не управляются ? Или тут что то другое ?
  10. spynal
    spynal
    spynal
    у него 1 реле
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Может кому поможет.
    Пришлось поразбираться с домофонией под свою задачу:
    открытие ворот и калитки из дома и с телефона
    Открытие калитки с кнопки.
    Вызывная панель одна на калитке, вторая на воротах.
    На калитке электромех. замок.
    Выбрал Hikvision
    DS-KV8113-WME1 (C)/Flush
    DS-KH6350-WTE1
    DS-KV6103-PE1
    DS-K7P01
    DS-3E0105P-E/M
    Замок - Полис
  12. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    у вас калитка и ворота в разных местах находятся ? у меня 81130wme1 на калитке стоит, я через него и каалитку и дверь открываю.
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    да, там метров 15 и чтобы не бегать тем кто приехал на машине у ворот вторую панель запланировали.
  14. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Есть внутренний домофон хиквижн модели DS-KH9510-WTE1 (B), куплена на али. Тут пару страниц назад кто-то спрашивал, так вот техподдрежка русская не работает по этим устройствам. а вот китайская работает, и я вам скажу даже лучше чем Русская. Вопрос у меня в следующем я наконец справилась практически со всем в этом домофоне (и с установкой сторонних приложений (нужно было поставить зонт), и даже с изменением обоев рабочего стола на андроиде) но никак не пойму как поменять расположение виджетов на странице самого домофона, и можно ли изменить обои заставки в спящем режиме и заставки самого приложения домофонии, а так же отключить запрос пароля при заходе в настройки и отключить гаснущий экран, заменив его на спящий режим который показывает часы и дату). Кто-нибудь заморачивался как я)?
    или в ТП опять писать? я их уже замордовала) англ страдает, тяжко общаться с китайской ТП.
    На DS-KH9510-WTE1 (B) можно подключить два реле. извините что влезла, я тот еще пользователь (просто в настройках видела)
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    у меня 2 вызывные панели)
