1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это вашу задачу не выполнит.
    у kb8113
    • Lock control1 (1 relay, max to 30 VDC, 2 A)
    или как на русском
    • Индикатор дверного замка 1 (1 реле, макс. DC до 30 В, 2 A)
    Вам надо другую панель. KV8113 или подобную. Или вторую вызывную на второй замок.
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Про это я и не подумал, спасибо. Т. е. я с домофона смогу выбрать какое реле активировать?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    https://www.hikvision.com/en/products/Video-Intercom-Products/IP-Series/Pro-Series/ds-kv8113-wme1-c-/
    Посмотрите на схему включения.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А схема включения это что? Скачал все, только в Инструкции пользователя увидел схемы. Но там есть Door Lock Relay Output 2 и Door Lock Relay Output 1. Это не на 2 реле?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    спасибо. все меняется
    Смотрю видео с этой моделью
    на 53сек и на 1.52 видно как открывают COM1 и COM2
  7. rerp
    rerp
    rerp
    Господа специалисты и остальные сочувствующие. Столкнулся с выбором видеодомофона в новую квартиру. В старой стоял Commax. И как говорится, как поставил проблем с ним ни разу не испытывал... Звонит, показывает, открывает. Сечас глянул церы на более ли менее приличный...старт 25-30 и выше. Посоветуйте какую то приличную модель и производителя чтобы было удаленное подключение по звонку ну и желательно чтобы он мог цепляться к smart home/tyua.
    И такой вопрос куда можно спрятать блок питания от домофона. Смотрю большинство сейчас идет с ними. Хотя на старом Commaxe, была просто вилка, которую спрятал в распайку за домофоном.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    если работать с Tuya, то можно взять любой аналоговый домофон и взять к нему IP BOX. Либо на озоне забить в поиск домофон Tuya
    так и прячем - за монитором нишу долбить
    я вообще уже года два новые домофоны ставлю только IP с питанием по POE
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Чтобы было удаленное подключение по звонку - а это что такое?
  10. rerp
    rerp
    rerp
    при вызове на домофоне так же был вызов на телефон
  11. rerp
    rerp
    rerp
    Есть где об этом почитать? Про аналоговый домофон с IP BOX. Про китайские с озона...не хочется танцев бубнами по прошествии полугода...Именитых производителей так и не нашел с смарт хоум
  12. spynal
    spynal
    spynal
    Самое главное в этом вопросе - какой домофон стоит (если он вообще есть) в подъезде, старый аналог (координатный) или IP и хотите ли вы с него вызовы получать в монитор в квартире, от этого и плясать.
  13. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Господа специалисты, имеется многоквартирный домофон Electra Smart. Каким образом можно сделать автооткрывание или удаленное открывание, чтоб можно было при наборе номера квартиры запускать человека в дом, не находясь в квартире
    Домофон такого типа https://fonolukk.eu/ru/tovar/smart-audio-terminal-черный/
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    например IP BOX (ver.4289)
    у именитых производителей есть свои облачные сервисы
  15. rerp
    rerp
    rerp
    Не подскажете с таким подьездным домофоном его можно состыковать?
