1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, скоро буду прокладывать проводку до панели домофона, какие кабеля надо провести до калитки, кроме витой пары?
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо. С вашей помощью и помощью поддержки, перешив все 2 раза, сумел привязать. Но теперь новая беда - в результате моих настроек домофон перестал показывать видео с панели. Быстро выдает ошибку что-то с декодированием номер 30300. Разрешение, качество видео менял - пофиг. В приложении видео показывает, а на панели нет. Что копать в этом случае?
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, никто не подключал камеру вызывной панели к регистратору? Это реально?
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @juf, к hikvision|hiwatch регистратору, как обычная камера подключается.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    У меня synology, остальные камеры видит отлично, а к домофону не может подключиться, пишет не пройдена проверка подлинности.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @juf, Если в система -> безопасность. есть тип проверки, то поставить digest/basic.
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Нет (там только включить ssh или выключить. А как добавить пользователя туда, где админ? Почему-то добавляется только в пользователи системы, где вход, карты оформляются.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Поддержка ответила -
    Онвиф ы наших вызывных панелях отсутствует. Можно сделать ссылку rtsp.
    Для вызывных панелей:
    rtsp:/admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101
    Все заработало.
  10. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Может кто подскажет. Выбираю монитор для квартирного ip домофона. Вызывные панели стоят hikvision/akuvox. Пока склоняюсь к hikvision DS-KH9510 или dahua VTH5321.
    Но проблема собственно вот в чём - у меня от кнопки дверного звонка протянут только двухжильный провод, соответственно обе панели поддерживают dorbell по любому входу alarm. Но я бы хотел ещё чтоб при этом выводилось изображение с камеры на мониторе, это возможно сделать? Если да, то как?
    Вижу несколько вариантов:
    1) Wi-FI вызывная панель вместо кнопки звонка, питание на неё кину по выведенному проводу. Пока тут не очень понимаю сможет ли монитор работать с двумя сетями, подъездные вызывные панели по домофонной проводной, квартирная по wi-fi.
    2) Над дверью повесить ip камеру, сигнал от клавиши дверного замка завести как изначально и планировал на alarm вход в режиме dorbell, и надеяться что в настройках монитора можно включить по этому событию вывод изображения. Если кто-то обладает подобными устройствами хотелось бы уточнить имеется ли подобный функционал в них.
    3) Использовать что-то на подобие hikvision DS-HD2, но тоже не понимаю как оно всё работать будет
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Что-то ничего непонятно:
    Где стоят вызывные, в подъезде/в холле?
    Где висит звонок и куда от него провод протянут?
    Если уже стоят где-то вызывные, то куда от них вызовы приходят?
    Нарисуйте лучше схему, что уже есть и что куда хотите.
  12. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Что есть сейчас:
    Вызывные панели и магнитные замки на входах в подъезд многоквартирного дома и на калитках прилегающей территории.
    Вероятно некий сервер к которому всё подключено.
    Витая пара от этого хозяйства заходит ко мне в квартиру, в слаботочный щиток.
    Требуется:
    Добавить монитор чтоб получать вызовы с этих вызывных панелей и открывать. Тут как бы просто всё, покупаю монитор и вызываю обслуживающую организацию для настройки.
    Дополнительно к этому хочу чтоб этот монитор выполнял функцию дверного звонка/дверного глазка. Тоесть при нажатии на кнопку, расположенную непосредственно рядом со входом в мою квартиру, монитор должен пиликать и выводить изображение с камеры встроенной в эту кнопку или висящую непосредственно рядом. К этой кнопке идёт только двухпроводный кабель, возможности заменить его на витую пару нет.
    Соответственно и рассматриваю по сути два варианта:
    1) Общедомовые вызывные панели подключены к монитору по витой паре. Вместо кнопки дверного звонка ставлю вызывную панель с камерой и одной кнопкой. По выведенному двухпроводному кабелю питаю эту вызывную панель, а к монитору она подключается по wi-fi. Будет так работать?
    2) Общедомовые вызывные панели подключены к монитору по витой паре. Сигнал от кнопки дверного звонка завожу на тревожный вход монитора. Над дверью квартиры вешаю ip камеру и по витой паре/wi-fi подключаю к монитору. Есть ли в мониторе функционал, позволяющий при событии на тревожном входе отобразить видео с этой камеры?
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Ну я бы не сказал, что тут всё просто, начнём с того, что если у вас вызывные панели от разных производителей, то завести их на монитор одного производителя не факт что получится, особенно если это Hikvision, он в этом плане очень плохо интегрируется, с чем-то кроме своих панелей.
    И вы так и не ответили, куда сейчас приходят звонки от вызывных панелей - к вам на телефон? У вас стоят 2 их приложения?
    Так же не понятно, что за витая пара к вам приходит, от обоих вызывных 2 витых пары или от некого сервера (как вы нарисовали), что это за сервер?
    На счёт звонка, должно быть проще - покупаете WIfi звонок, тот же Hikvision, приложение звонка ставите на монитор (в случае 9510 ставить не надо, там оно встроено - но надо уточнить у ТП будет ли там он нормально работать)
    Вообще учитывая всю разношерстность устройств, самый нормальный вариант для вас - купить планшет, поставить на него все приложения и повесить на стену.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В реальности, Вы смотрите, что у вас за система стоит (или уточняете в управляющей компании), И выбираете из того, что предлагает производитель. Если у него найдется похожий вариант - то используете. Вариант интегрировать имеющуюся домофонию куда то еще дорог и сложен.
  15. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Сейчас никуда не приходит. Судя по соседям кто уже подключился - компания ставит только мониторы, причём абсолютно разных производителей, приложения никакие не дают.
    Идёт одна витая пара. Как бы никакой сложности, сунуть все вызывные панели в один свитч и раздать по всем квартирам. Насчёт сервера - не знаю, компания не делится подробностями архитектуры системы.
