1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    стандарт у этих вызывных панелей один, поэтому работать должна, снимай панель и монитор и на столе собери, скорее всего где-то "+" на видеосигнал попал.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Shaun, спасибо, посмотрю. Но при монтаже проверял несколько раз -вроде нормально
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, как подключить электромеханический замок к
    Hikvision VDP-D4211W/Flush ?
    Два дня читал интернеты, про электромагнитный есть, электромеханический нет. И есть где-то описание выходов панели?
  4. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Вот схема подключения - вторая ссылка в поиске была.
    Нет никакой разницы - электромагнитный или электромеханический.
    Рекомендую включать через дополнительный модуль БУЗ - для исключения проблем с замком.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Это я видел много раз. Можно подсказать на какие контакты вешать?
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    No-com у door, которую вы использовать собираетесь. Для одного - первую.
    И можно инструкции к DS-KV8113 смотреть.
  7. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    В секции DOOR1 / DOOR2 для электромеханического обычно используются нормально разомкнутые контакты.
    Т. е. COM + NO
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Огромное спасибо! А еще можно сразу вопрос - хочу на второй выход повесить ворота, тут на форуме подсказали что надо замыкать контакт на 1 сек. А как узнать на сколько замыкает контакт вызывная панель? Это как-то настраивается?
  9. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Это зависит от панели. Но по-моему панель выдает короткий импульс.
    У меня домофон НiWatch - там короткий сигнал на замок подается. Но я все равно поставил БУЗ для замка.
    Так как для привода нужен сухой контакт (без подачи напряжения) то можно проверить перед подключением. Но ничего страшного если вместо 1 сек не будет условно 2 - не произойдет.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Возможные варианты открытия ворот лучше в инструкции по установке смотреть. Интервал от 1 секунды ставиться в настройках двери через веб интерфейс панели.
    У некоторых контролеров есть совмещенный режим. Если до 1 секунды нажатие автоматический режим. Если удерживается - то переходит в ручной. И открывает, пока кнопка держится. Но тут инструкцию смотреть надо.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Читал все ветки поиском по БУЗ, почему-то пишут что это извращение. У меня в принципе отдельный кабель заложен под 12в, все равно надо БУЗ?
  12. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Когда случайно на замок поступает долгий импульс 12В или возникнет КЗ в катушке - это сразу перестает быть измвращением.
    Цена БУЗ - 600 рублей. У меня замок стоит 11000
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Вопрос не в цене естественно, вопрос в надобности) Спасибо, поставлю.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет. Просто реле для отвязки от домофона. Только схема подключения с 12В от домофона нужна.
    Ну а совсем правильно Модуль безопасности Hikvision DS-K2M062 или другой из этой серии и подключение по rs485. В плюс еще не возможность открыть дверь замыканием контактов на панели.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А на него сколько надо управляющих проводов от вызывной панели? Пишут что rs485 бывает 2х и 4х проводной.
