1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Необходимо решать эту проблему, так как Вы знаете как открывать - гости нет. Без этого не будет комфортного входа выхода гостей.
    Необходимо понять что за провода и как они проложены. Так как, например, домофоны Тантос соединяются последовательно.
    Про механический кодовый замон Вам написали. Электрический не подойдет, так как не будет работать при отключении электричества. Поэтому самый оптимальный это электромеханический.
    Лишнее.
    На Ваше усмотрение. Очень зависит от проводов и схемы разводки.
    У Вас есть фонарь и щиток, на них можно разместить кнопку открывания и настроить соответствующую паузу удержания открывания.
    В большинстве приводов ворот есть возможность установки кнопки "открыть-стоп-закрыть" ее можно разместить на том же уличном щитке, либо в удобном месте.
    Совет. Не делайте это систему на основе Wi-Fi. Только провода.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Электромеханический и отдельно кодонаборную панель.
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Это решения для квартиры, а не дома с калиткой. Да, и самое главное, там нет приложения от РФ компании.
    К слову, домофонных систем со своим бесплатным приложением, без облаков удовлетворяющих требованиям:
    На рынке РФ нет. Есть приложение для домофонов Beward, которое позволяет просмотреть и IP камеры, но только онлайн.
    Все остальное - два разных приложения, причем для IP домофонии, как правило Smart Life (Tuya Smart).
    Какой-то срам.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет! У кого bas ip все перешли ? Удачно ? Все сами ?
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Куда перешли? И зачем?
    У меня уже больше 6 лет дома работает IP система (через POE): вызывная панель Bas-IP AV-07B + монитор Bas-IP AQ-07 и две IP-камеры Hikvision DS-2CD2023G0-I.
    Прошивки бы надо обновить по хорошему, а то старые до сих пор от 2018 года) Все лень, работает и работает.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для tuya кстати есть неплохая вызывная панель на poe 12В. И sd карточкой для записи событий.
    https://dzen.ru/a/Z9O2mDHqvy1Kg8aS?share_to=link
    Открывает замок с брелка.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    А надо для РФ производителя, как например MyHeat, Zont, Livicom только из области домофонии. И желательно камер видеонаблюдения.
  8. Nezamerzajka
    Nezamerzajka
    Nezamerzajka
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, комплект самый простой для подключения к домофону Proel kdc1803 + звонок в коридор. Нужно что-то простое в подключении и дешевое, чтобы просто домофон работал и звонок в дверь звонил)
