Освещение 12В в доме - выгоды, нюансы?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alexeus., 20.05.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Китайских производителей мерцающей гадости "построить" не получится.
    Чтобы из гуано-лампочки сделать конфетку, надо приделать к ней нормальный радиатор, разделительный трансформатор 1:1, допаять минимум 3 детали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18055789/
    И даже после всех улучшений сами светодиоды могут оказаться слабейшим звеном.
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @GBS electrik, :aga:
    мой намек на садоводство вы не услышали)
    Еще раз! если некорректно напишу, извиняйте.
    есть 160кВ, на 160 участков.
    транс и сети принадлежат садоводству, на баланс область их не берет ни в какую (не будем заострять на этом внимание, работа ведется, но наш бюрократизм и незнание нюансов убивает все напрочь)!
    Чтоб увеличит мощностя нужны некислые бабосы! и собрать их практически невозможно.
    участки потихоньку строятся и заселяются, и очень скоро все упрется в невозможность "выжать" из транса больше, чем он может.
    и уже этим летом в прохладные вечера выходных,- те, кто понатыкал конвектора везде где только можно, или дом полностью электрозависим,- будут регулярно "ложить" сети. Естественно, работы ведутся, но это долгая и муторная работа.
    А я хочу, максимально не зависеть от электричества и не обращать внимания на регулярные отключения! вот и все!
    Про ошибку покупки участка не там и прочее,- прошу ничего не говорить :)
    :hndshk:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда вам можно 12 вольтовую сеть сделать. Но рассмотрите возможность поднять напряжение до 48 - 60 вольт. Лампы правда на такое напряжение трудней достать. Может последовательно включать? Но попытки наладить нормальное электроснабжение не оставляйте. А то превратитесь в конце концов в такого же, как юзер343.
    Я вам подскажу вариант. По постановлению 861 получите ТУ на 15 кВт. При этом решение вопросов с владельцами сетей от сетевой до вас лежит на сетевой. И когда таких умников, как вы будет в товариществе с десяток, сетевая вынуждена будет ваши сети взять
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Делаю питание ноутбука от автомобильного прикуривателя. На патроне 2 контакта - плоский с отверстием и штыревой. Если кто-нибудь делал, как присоединить 2 провода на 2.5 квадрата? P1030319.JPG
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Непонятно, в чём вопрос? Припаять.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сомневаюсь, особенно на плюс. Скорее всего есть специальные разъёмы, но я не нашёл.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хотите надёжно – лучше припаять! Если душманское покрытие – попробуйте с ЛТИ-120 в качестве флюса. На плюс – обычный цилиндрический разъём, на "–" - ещё обычнее – стандартный, как подсоёдиняются мелкие UPS-овые аккумуляторы – в автомагазинах есть...Но сами раъёмы всёж пропаяйте :)
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Делал себе освещение гостиной.
    2 контура по 22 лампы 20Вт в натяжном потолке с диммированием.
    Решение пало на сеть 12В по причине того, что по сравнению с 220В они дают больше света.
    Для галогенок Osram это
    12В 20Вт - 210лм 480кд GU5.3
    220В 20Вт - 100лм 230кд GU10
    Т. е. выбор очевиден - на 12В в 2 раза больше сила света чем на 220В с той же мощностью.
    Итого 44 лампы, 6 трансформаторов по 150Вт, 6 цепей ламп.
    12Вт система дает большие токи и сильное падение напряжения, соответственно при магистрали 2,5мм.кв, дальние лампы (по 0,6 метра между спотами) горели тусклее. Я сделал двухстороннее питание - подключил трансформатор и вначале и в конце гирлянды ламп. Соединено клеммниками WAGO.
    Трансформаторы диммируемые, только модель не помню.
    Диммер Legrand Etika кнопочный с памятью.
    Полет нормальный. Тёплая ламповая гостиная с полностью регулируемым светом :hello:
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Видимо 12 В ольтовая...
    Легко уменьшить ток в 2 раза повысив напряжение до 24 Вольт.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    удачи искать споты Mr16 на 24 вольта :victory:
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Зачем искать ?!
    Те же, по паре последовательно...
  12. Creg77
    Creg77
    Creg77
    по прошествии 10 лет, мнение как то изменилось ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Физика как-то изменилась?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Блоки питания 220/12 перестали тратить 10% мощности на холостом ходу, чем вы раньше пугали.
    <0,5Вт могут тратить в ждущем режиме.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Брехня. А еще они тратят 10 % мощности даже если нагрузка составляет 1%
