Освещение 12В в доме - выгоды, нюансы?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alexeus., 20.05.10.
  1. Creg77
    Creg77
    Creg77
    получается БП расходуют эл. энергию ?
    А в каком состоянии расход появляется ? в постоянном или при включенном потребителе ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё электронное без электромеханического выключателя потребляет!
    Вот три блочка питания с выключенными потребителями лопают аж 4,3мА.
    А это 0,0043А*230В*24часа*30дней = 712Вт в месяц, рубля этак на 3... ;)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начните с того, какие у вас цели при питании освещения от 12 вольт. Ответьте СЕБЕ на этот вопрос
  4. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Цели уже нет что то менять, освещение уже существует с 12в лампами.
  5. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Тут бы разобраться ещё
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой идиот это сделал?
  7. Creg77
    Creg77
    Creg77
    бывшие хозяева квартир. Сейчас маюсь с поиском ламп светодиодных на 12в
  8. Creg77
    Creg77
    Creg77
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Современные импульсные блоки питания с малой нагрузкой или без неё входят в "зелёный" (экономичный) режим, пропускают такты, т. е. минимизируют свои потери переключения. Без нагрузки могут потреблять менее 0,75 Вт при выходной мощности 1 кВт:
    "Low idle power of less than 0.75 W"
    SMPSU 21 A 1008 W 56 V DC Adjustable voltage output
    Но стоит 250 евро.
    Для чего? Всю схему покажите. Я бы к верхней паре входных контактов сеть подключил, а не к нижней
    2 входа (4 провода) у него странные, может разрываемый выход ~220 сделан зачем-то.
    Vossloh Schwabe EST150/ххх - что написано?
  10. Creg77
    Creg77
    Creg77
    внутри кажется несложным устройством. Почему в РФ не производят подобное ?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на этот вопрос тянет на статью о дискредитации органов государственной власти РФ
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выкиньте весь этот хлам, купите лампы или светильники на 220 вольт и не имейте голову ни себе ни окружающим
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потому что невозможно производить всё (кроме пожалуй Индии и Китая). Если несложно - начните выпуск, захватите рынок.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Made in Germany на корпусе не заметили? Но это древняя модель.
    Нужен рынок сбыта мин. 500 млн. человек для окупаемости сложных производств уровня Боинга, Intel, BYD, TSMC.
    Да, контактов для разрыва 220В нет, это на первом фото БП схема была смазана.
    Входа L и N просто запараллелены для удобства подключения, в новой версии БП EST 150/12.622 этого нет.
    Паспорт старого EST 150/12.312 я не нашёл.
    И не каждая LED лампочка на 12В ещё примет высокочастотную "переменку" от таких блоков. Разводить её по дому далеко от ламп - умножать помехи.
    Даже если на входе ламп стоит мост из диодов Шоттки и электролитич. конденсатор, то второй может усиленно греться от высоких частот на входе.
    Был бы выход БП на 13,5-14В постоянки - можно было бы со свинцовым аккумулятором и простым диодом устроить бесперебойное освещение.
    Галогенки, работающие от 11.5В с недокалом и плавным пуском - весьма надёжный и качественный способ освещения.
    Дорог летом в жарких регионах из-за доп. расхода эл-ва кондиционерами, а зимой ИК излучатели - доп. отопление.
    да, выходные провода отличаются цветом, красный плюс и чёрный минус
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А кто-то спрашивал - где сделан этот трансформатор? Вопрос не заметили - на который был ответ?
