1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Фильтрационные колодцы конической формы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем okop2000, 20.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Много написано про плюсы и преимущества перед бетонными кольцами - вот еще одно преимущество. attach-635220645116790000.jpg attach-635220645230380000.jpg Разные фото, найдите 10 отличий) Срочно понадобился на завтра, купил на строительной базе. Ветра нет, с дороги не сдуло.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетонные кольца я бы так не загрузил.
  3. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Подскажите, УГВ = -120см, почва суглинок
    Имеет ли смысл ставить его после биосептика как накопительный колодец для полива?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. При таком УГВ и суглинке будет переполняться.
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Правильно ли я понял, что выход биосептика нужно выводить сразу в грунт (канаву)?
    Что можете посоветовать для сбора (аккумуляции) дождевой воды для полива?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пруд. Или пластиковая емкость. Или еврокуб.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канаву.
  8. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    А как она монтируется? Есть фотографии? Я сегодня смотрел в магазине такой колодей и крышки - определённо надо что-то колхозить.
    И ещё вопрос: для отвода дренажных водосточных вод нужнен перфорированный или подойдёт и без дырок?
    Для справки: грунтовых вод на глубине до 8 метров нет. Почва: песок, камни и супеси.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кладете на колодец сверху а потом на него крышку
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эти колодцы даже не перфорированные вполне себе дырявые.
  11. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Мне просто в Вимосе сегодня в уши надули про какие-то переходники для монтажа крышки.
    Я правильно понял: кладу сверху люк и прихватываю его саморезами?
    Да, я сегодня щупал данный предмет. Дырки в месте склейки наличествуют. А в чем теоретическая идея в перфорированных и неперфорированных колодцах?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как бы да. Может Вимос не понял чего. На бетонные кольца надо перекрытие, на пластиковый колодец люк и так можно бросить.
    Хороший вопрос
  13. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Конический колодец, что навивается дренажной трубой, имеет неровный верхний край, поэтому люк лежит неровно, и не плотно прилегает к колодцу. Люк не обсыпать (имеется клиновидная щель в 5 см.), верховодка будет попадать в колодец.
    Я оббетонил оголовок и на него поставил люк. Опалубку сделал из распущенной вдоль стеновой панели ПВХ (толщина 5мм, длина 2,7м гнётся хорошо.), внутренний и внешний радиус.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Качество колодцев хромает последнее время. У меня один сложился недавно у заказчика (поставщик правда меняет), и много колодцев просаживается со временем.
  15. Artyshenka
    Artyshenka
    Artyshenka
    Коломна
    Сплющиваются? деформируются по высоте?
