Уровнемер в колодец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tel224491, 21.05.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    henc тут соседняя ветка Сколько воды отдает гидроаккумулятор
    начата tel224491 ..он похоже ГА хочет использовать как бак.
    Если он конкретно ответит что задумал, то наши советы будут продуктивнее.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Согласен.
    Правильно поставленный вопрос, великое дело
  3. tel224491
    tel224491
    tel224491
    А где лягуху купить? У меня есть старый насос, могу скрутить оттуда. Но одну только.
    Что я задумал.
    Мне надо 800 литров в сутки. Причем мне не в сутки надо, а утром 300, вечером 300, и в течение дня 200.
    Мой колодец дает пока 150 литров в сутки. Он разработается, и как надеюсь, будет давать 20-30 литров в час.
    Смысл всего. Даже имея 150 литров в колодце, скачать 300 я не могу. Если я не пользуюсь в колодце, то воды там... не прибавляется обычно (иначе при месячном отсутствии вода бы била фонтаном, но этого не происходит).
    Скачивать постоянно все что можно (в оптимальном для плывуна режиме) надо куда-то. Идеально подходят баки для воды (не гдироаккумуляторы). Второй насос с отдельным гидробаком... подключаем не к колодцу, а к баку для воды.
    В том случае, если я отсутствую сегодня, завтра у меня будет 150 литров в запасе и 150 литров в колодце. Т.е. 300 литров.
    P.S. Надеюсь, колодец разработается. и будет давать больше воды, чем сейчас. Но при этом и не надеюсь, что с него можно будет скачать например 300 литров единовременно.
    На самом деле и не надо - во время отсутствия в домике пусть качается в "промежуточную емкость". За пару дней там станет воды больше, чем в колодце.
    P.P.S. Тем самым пусть я не увеличу дебит плывуна, но "как бы подниму уровень воды в колодце". Углубить его нельзя, а бак в дом поставить можно.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поищите по интернету..уверен что в Москве есть.
    Это вам кубовую ёмкость нужно..(0.8). 100 литровыми ГА сильно не "вырулить."
    Щас порисуем..
    Электрическая схема в зависимости от того какой насос №2 .
    Схема может работать автоматически.
  5. tel224491
    tel224491
    tel224491
    А где взять насос с реле давления? На Вашей схеме насос 2.
    Хотя запасное реле давления есть. Лучше бы с датчиком сухого хода.
    Про гидроаккумулятор связывался вчера с Zilmet, надо повторить эксперимент, возможно у меня он рабочий. Вода из него и не вытекала, были проблемы с воздухом. Если не накрылся корпус (а с чего бы он накрылся), то все должно быть хорошо. Мембрана там меняется.
    Бак взять планирую 1-2 куб.м. Горизонтальный. Пока не знаю, какой именно, надо смотреть на конфигурацию. Бак нужен с крышкой (герметичный, только чтобы воздух выпускал), иначе у меня траблы с вытяжкой / вентиляций. Да и не надо, чтобы вода испарялась.
    В том случае, если он герметичный, то вторую лягуху не надо. Насос 1 (у меня насосная станция) упрется в стенку, и все будет хорошо.
    Усугубить это дело планируется ИБП.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У вас насос №1 это насосная станция?..тогда она как раз подходит(на ней можно задавать давление вкл\выкл)для того чтобы он стал насосом №2..а в колодец можно уже попроще..лиж-бы качал(его лягуха вкл\выкл.
    Согласен он ещё может и рабочим быть-проверьте...я писал как.
    Пускай закрытый..с лючком..закинул лягуху и закрыл.
    Почему вторая лягуха-она вам и заменит(ей и будет) защита от сухого хода.
    Планируете-ставте.
    ИТОГО.. Насосная станция -есть..она же насос №2.
    2-е лягухи-нет..
    .. Бак-нет...
    ...ГА ..ещё под вопросом...
    ...Насос №1 (простенький) только для перекачки..можно безо всякой защиты-нет.(повторюсь..его лягуха защитит).
    По электро компонентам...зависит от желания.
    1. хотите что-бы всё работало в автомате и при этом была возможность ручного дублирования?
    2. Нужно ли блокировка при срабатывании нижних уровней воды? или достаточно остановки..а при появлении воды-автоматический пуск.
    Ещё информация к размышлению...
    24 или 220.? если чуть контакт окислился..220 пройдёт..А вот 24 сомневаюсь.
    Я согласен когда есть возможность снять и посмотреть\почистить контакты...но
    в данном случае это проблематично будет ...так что я бы 220 пустил ...
    ..решать вам..
  7. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Да, Вы правы, у меня насосная станция, которую логичней использовать как насос №2.
    А как раз насос №1.. можно и поискать. При этом, опять таки, второй гидроаккумулятор не нужен.
    Спасибо за развернутые и подробные ответы. Пока буду ждать, чтобы суточный дебит увеличился. Как только пойдет вверх (недели через 2), сразу все и сделаю. Руки чешутся уже.
    Что такое блокировка при срабатывании нижних уровней воды?
    Проблемы.
    Лягушку от насоса отсоединить не могу. Отрезать могу конечно (дело не хитрое), но как я понимаю, в насос отдельно идет электрокабель, отдельно лягушка. Мало того, что производитель как-то решает вопросы гиброизоляции 220в, так еще внутри насоса стоит нечто, что обрубает 220в.
    Где купить лягушку, но такую, чтобы без насоса (пока насосная станция как вариант).
    Как вариант - не лягушка в колодец, а датчик сухого хода на насосную станцию с интервалом принудительного включения. Т.е. качать будет до того момента, как вода кончится и воздух пойдет, но через 2 часа принудительно должна включиться вновь. Если вода пойдет, то хорошо.
    Идея такая - на питание насосной станции поставить реле, которое раз в 2 часа будет подавать на насосную станцию чистые 220 вольт на протяжении 4 минут (время, которое надо, чтобы при отсутствии воды она очухалась и набрала давление), а остальные 116 минут (2 часа минус 4 минуты) питалось все через датчик сухого хода. Т.е. если нет воды, то не качаем, если есть вода, то качаем.
    Из плюсов - никаких 220в в колодце у нас нету. Из минусов - качаем не точно, вода может и быть, но мы еще не качаем, воды может и не быть, а мы глумимся над насосной станцией.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спасибо внизу под сообщениями:)]
    Это значит, что если сработает нижний уровень(лягушка в баке на дне).
    Он сам не включится..пока вы его не включите(снимите блокировку).
    Если провод лягушки 2метра то и бог с ней с гидроизоляцией.
    Отрезаете в 10-15см от насоса удленяете сколько нужно..а при погружении в бак ..место скрутки оставить на суше.
    Не нужно заморачиватся на времени. В случае если где-то не будет воды-релюхи включат..им по "барабану".Усложнение схемы повышает вероятность отказа. По работе я иногда "вырезаю" куски схемы посе монтажников.
    Любой контакт\релюха\пускатель\датчик- источник отказа...чем меньше тем лучше и соответственно надёжнее. Реле давление работает с водой..значит есть вероятность забить грязью импульса..лягуха контакта(прямого) с водой не имеет.
    Лягушка она же поплавковый выключатель забиваете в поисковик и находите..затем обзвон фирм.
    К примеру.. https://www.enasos.ru/catalog/66555 глянте.
    Я пользуюсь поисковиком http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&rg_chk=1&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&sf=1
    Замечательно ищет.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А не проще сделать полный автомат по алгоритму;
    Верхний уровень в колодце - насос работает
    Нижний уровень в колодце - насос выключен
    Верхний уровень в баке - насос блокируется
    В баке уровень упал - насос заблокируется
    Все это может работать в автомате
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Рисунок прилагаю.
  11. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Ну насоса два, кроме того, гидроаккумулятор. А так все верно.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если продолжить схему под ваши условия, то получится, что вам рисовал ранее.
  13. DOKER
    DOKER
    DOKER
    http://signur.ru/catalog-46.html
    Ультразвуковой уровнемер. Программируется на включение-выключение при достижении определенного уровня. Рекомендую. Никаких 220 вольт.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ...220 нет, но приборчик гораздо дороже лягушки и сложность по выше, а зачем усложнять.
    Как в воду глядел. :)
  15. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Да, уровнемерчик мне нравится.
