Уровнемер в колодец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tel224491, 21.05.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может, вверх ногами перевернуть? :)]
  2. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Пробовал, не помогает
    Может к этому реле еще реле.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Реле то можно воткнуть...схемку этого приборчика(контактная группа) нарисуйте.
  4. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Ну я взял другой контакт от реле. Получилось фигово - все когда воды нет, то прибор держит насос выключенным.
    Если сгорит блок питания на 12 вольт, то сгорит насосная станция.
    Эксперимент на стакане прошел успешно. Эксперимент на колодце пока неуспешен (типа замыкания проводов - датчиков), в понедельник выясню почему.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это скорее всего, что провод в колодце может касатся стен\насоса\шланга и из-за этого идёт непонятная работа блока.
    Ещё один нюанс с подобными системами. Он происходит в момент первого включения прибора в работу или после откл\включения питания на прибор.
    Подобная система работает так. Дошло до нижнего уровня ..прибор -пуск насоса.идёт к вехнему замыкает-выключается и не включает пока вода не дойдёт до нижнего.
    Вы включили прибор(вода находится меж двух проводов\датчиков) и он не
    понимает в каком состоянии находится..думает\ждёт пока вода до нижнего уровня опустится.
    Обычно так.
    Перечитал инструкцию. Это устройство и непредназначено защищать насос.
    Так что нужно Лягуху задействовать как аварийное отключение...ниже L, но не ниже всасывающего патрубка насоса.
    ПС О каком другом контакте вы говорили? по схеме один контакт.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он для этого и предназначен...Почему?
    1. Один контакт (рвущий цепь).
    2. Отсутствие аварийного отключения (косвенно подтверждает).
    В любом случае он не предназначен для разрабатывания Дебита колодца.
    В связи с этим его можно использовать так:
    ПС Уже понедельник..не пробывали:) шутю.
  7. tel224491
    tel224491
    tel224491
    На схеме реле нарисовано не очень удачно. У него (реле) 5 контактов, а на схеме отображены 4. Реле обычно не может работать как включатель, обычно оно работает как переключатель. Вот у меня так, взял пятый контакт.
    По поводу плохой работы. На тазике работает идеально.
    Я думаю, что . не является ли колодец заземлителем.
    Но в целом изделие не пожелаю и врагу. Корпус не подходит, кроме того, в корпусе надо сделать отверстия / розъемы для 8-10 проводов. Корпус не крепится на крючок. Где брать разъемы НЕПОНЯТНО.
    Лягушку ставить нереально, так как для лягушки нужно +15 см от конца шланга. Но хуже того, надо чтобы вода на +15 сантиметров поднялясь. У нас на уровне +5 расположен нижний провод, на уровне +7 верхний.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Земля в блок идёт по проводу "ком" ..на что может повлиять колодец? Только если в какой-то момент "хаотично" замыкает Н или Л. По идеи тазик как и колодец-заземлитель.
    Думаю всё-таки провода "гуляют" Н и Л .
    Всё-таки проверьте вариант управления насосом от накопительной ёмкости.
    На работе..практически всегда..управление насосом(скважина\водопровод) делаем от накопительной ёмкости.
  9. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Рапортую об установки этого чуда на боевое дежурство.
    2 раза подряд он сработал хорошо. Расстояние между L и H проводами 2-3 сантиметра. Набирается часов за 5-6.
    Есть 1 косяк, связанный с тем, что вода набирается в колодец медленно. Даже когда вода подходит до провода H, он не включается. Он включается тогда, когда воды существенно больше, чем H. Если, например, отключить устройство и включить, то конденсатор поймет, что H в воде. А естественным путем нет (точнее не нет, а позднее, когда провод H уже сильно будет в воде). В целом это устраиват, ну можно представить, что H на 1 см. выше.
    L срабатывает четко, нареканий нет.
    Существенный минус самой схемы - если перегорит блок питания (обычный от сканера), то через несколько часов сгорит насосная станция. Это из-за того, что пришлось брать 5-провод от реле (сейчас когда напряжения нет, т.е. либо есть вода, либо отключено питание устройства), насос включен. Лишь когда воды нет, реле отключает напряжение на насос.
    Само устройство не пожелаю и врагу.
    Для всех, кому интересен этот опыт. Для колодца на плывуне, если зеркало не большое, можно использовать блоки типа этого, вместо поплавкового выключателя (если зеркало не позволяет ему адекватно работать).
    Но тщательно изучите блок перед покупкой, и покупайте готовое изделие (в корпусе, с инструкцией, местами для подключения проводов (датчиков) а не используйте мастеркит.
  10. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Собственно,
    сейчас уже проше совета. Как усилить сигнал, идущий на транзистор H. Сейчас провода длинной 13м. Сечение провода 2,5мм. Медный многожильный.
    Вода вообще-то набирается быстро (что и требовалось доказать). Но контакт H срабатывает плохо, он либо "долго думает", либо ему нужны условия, при которых над ним будет большой слой воды.
    Как это выглядит. Когда насос откачал воду, система его отключает (это правильно). Затем по мнению системы "воды нет" и мы ничего не качает.
    Но если я отключу питание от этого чудо блока, и затем подключу обратно, то ... вода оказывается у нас есть. И мы ее честно качаем. Учитывая, что изначально блок для наполнения емкости, то это не промежуточный уровень, это 100% означает, что контакт H в воде. Далее система отключает насос, когда уровень стал ниже L. Слава богу, это делается четко.
    Когда воды нет, то такой эксперимент не проходит. Отключение / подключение блока выдает, что воды нет (и в этом случае это правильно).
    Дайте совет, как усилить сигнал на транзистор H.
  11. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Или вариант №2.
    Как прерывать цепь (220 или 12В) на 2 секунды раз в 30 минут. Буду включать - отключать, если вода появилась, то H сработает и качать будет.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Это, похоже, зависит от резисторов R3 и R4.
    Попробуйте уменьшить сопротивление R3 по схеме . Сейчас какие номиналы у R3 и R4?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что-то мне подсказывает, что нечеткость включения происходит из-за 2-х причин.
    1. Разнесенность проводов-датчиков друг от друга (не по высоте-это им положено, а по горизонтали-большое сопротивление воды при низком напряжении в цепи датчиков.
    2. Высокое сопротивление между датчиками (медные провода, погруженные в воду плохо заголены).
  14. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Провода на фото.
    В ходе эксперимента по фотографированию сгорело реле..
    Вот так вот.
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    На фото не видно - провода зачищены или нет?
    И как определили, что сгорело именно реле?
