Строительство домика из бруса 8х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dimss77, 21.05.10.
  1. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Я думал что брус 150х150 , потом проканапачу, плюс роквэл снаружи 5 см и сайдинг - вполне теплый дом получится Планирую жить там летом и приезжать на выходные зимой. Отопление газовый котел. газ славо богу рядом проходит. Может ошибаюсь?
    Строили - фундамент 1 неделю. потом он три недели стоял. потом лес привезли. Ребята собрали дом меньше чем за две недели вместе с крышей.
    Вот как-то так.
    Строили четыре человека.
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Нормально по срокам. Утеплите всетаки 100, а то в вашей ситуации, если зимой наездами можно и не утеплять вовсе, а если утеплять, то нормально - сильно дороже не выйдет.
    Если будете утеплять по правилам, то можно шибко с конопаткой не напрягаться.
  3. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Если утеплитель делать 100 то как окна ставить, заподлицо со стеной?? вот такой вопрос созрел. 100 утеплитель плюс вент зазор между утеплителем и сайдингом 3-5 см. плюс сайдинг. пирог 150 получится. как окна будут смотреться так сильно утоплеными? С 50 роквела плюс 50 зазаор и сайдинг вроде нормально. Как быть??
  4. marin
    marin
    marin
    Дмитрий! Вы хотите сказать, что за сборку дома с мансардой и укладкой металлочерепицы (обрешетка, контробрешетка, мембрана) Вы заплатили всего 130 тыс.? А фронтоны тоже брусовые? Балки, стропила какого сечения делали и на каком расстоянии (все-таки пролет 4 м)?
  5. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Совершенно верно 130 т.р за все. Фронтоны каркасные , зачем переводить брус. все равно под сайдинг и утеплять.
    О забыл . Балки брус 150х100 через каждые 59 см. Стропила доска 150х50 через каждые 59 см. но строители стропила усиливали, плюс ригеля и мальчики. и ветровые раскосы. буду на даче сфоткаю.
  6. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    вот сдесь вроде все видно.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На мой взгляд, спаленка маловата, да и кухня тоже. Дело вкуса, конечно. Но я бы при существующей общей площади увеличил размеры комнат за счет уменьшения их количества или совмещения. Конечно, если необходимость есть в количестве, то что поделаешь. А 8 квадратов спальня - маловато.
  8. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Баир добрый день. Спаленка 8 кв. конечно маловата. Скоре это будет спальня для ребенка. Кухня 11 после моей 6 в квартире просто огромная Наверху две больших спальни, нам хватит. Что построили то построили стены уже сделаны. Да и над планировкой год голову ломал. Как говорится на вкус и цвет...:)]
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все равно будете очень любить свой дом. Я, когда отдаю очередной дом покупателю, потом натурально тоскую по нему.:(
  10. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Совершенно верно!
  11. babukina
    babukina
    babukina
    Дом замечательный! Желаю дальнейших успехов. У меня вопрос - а не удобней ли было вход в кухню сделать через гостиную?
  12. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Над этим тоже думали. Но потом решили что кухню будем ставить угловую и дверь в гостинную будет мешать. Поэтому выход в холл. Да и запахи из кухни не будут лететь в комнату.
  13. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Да нормальная спальня, не переживайте. Она ж на то и спальня, чтоб в ней спать. У меня такие же размеры. 2 спальни по 8 м.кв. В одной 2 детские кроватки стоят 2*0,9, в нашей спальне 2*1,4. Уютно получилось
    По поводу "утопленных окон" тоже особо не волнуйтесь. При покупке сайдинга обязательно купите приоконные планки. Внутр. ширина около 20 см., так что закроете им всю ширину утепления (выложу фотки как получилось у меня).
  14. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Жду фоток сайдинга на окна. Очень хочется посмотреть как это выглядит в живую.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Насчет проконапатить. На фото, по-моему, швы узкие. Сейчас, пока дом не задавился, бейте паклю в швы. Потом, когда стены сядут, будет трудно или практически невозможно. Если сейчас нет времени на основательную конопатку, забейте на скорую руку, лишь бы швы появились более-менее. Потом основательно добьете.
