Строительство домика из бруса 8х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dimss77, 21.05.10.
  1. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Интересует почти все!
    От бамбуковых полотен до Системы отопления.
    1 Бамбуковые полотна - размеры и стоимость чем и к чему крепили.
    2 СО-котел (модель), разводка, радиаторы.
    3 Чем то защищали стену из бруса от коаксиального дымохода и на какое расстояние за сайдинг выходит коаксиал?
    4 Под котел оцинковку крепили без асбестового листа?
    5 Брус чем покрывать хотите?
    Пока думаю хватит
    Итак по порядку!
    Бамбуковое полотно 1,2х2,4 м. стоимость 420 р. лист крепили степлером к фанере 9мм. стыки раскладками. Но скобы надо искать желтово цвета (Ну очень трудно найти) . Их невидно совсем!
    Котел Бакси 24 кВ двухконтурный, разводка полипропилен армированный чешский, радиаторы панельные Керми.
    В стене сделана дыра Ду200 сам дымаход Ду100 между ним и стеной Асбестовый лист и минвата. За сайдинг получилось что выходит 25см, Думал что мало, но всю зиму отопление работало, вообще не выключал. Вроде все нормально.
    Под котлом лист из нержавеюжщей стали с бортиком в 1 см. вот как раз этот сантиметр между брусовой стеной и листом золожен асбестовым листом.
    Брус уже отшлифован и покрыт в три слоя 1-й Тиккурила ясся база, 2.3-й Тиккурилла ясся( непомню какая:|:)
    Ну вот :hello: Если еще чего интересно спрашивайте:)
  2. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    А чем Вы стены изнутри отделывали?
  3. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    1-й
    упсс. 1-й этаж шливованый брус под лаком, 2-й этаж бамбуковое полотно.
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Благодарю за ответы! Дом хороший получился :super: Сумма кстати тоже:flag:
    Вот еще вопросы, как просили:)]
    1 На фото с котлом, красный - это расширительный бак? Для чего он там? (у настенников вроде встроенный есть)
    2 За котлом бесперебойник или стабилизатор?
    3 Плитку в прихожей на что ложили?
    4 Конопатили уже, если да то чем?
    5 Снаружи утепляли и брус и мансарду? 50 или 100мм базальта?
    6 Почему на профили сайдинг крепили?
    Пожалуй достаточно, а то желание отвечать иссякнет :aga:
  5. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Благодарю за ответы! Дом хороший получился Сумма кстати тоже
    Расширительный бак расчитывается на объем системы у меня объем 200 л. сказали что бачка в котле будет мало поэтому повесили доолнительный.
    За котлом стоит стабилизатор.
    С плиткой целая история. Пол - Лаги 100х150 между ними 150 минваты сверху доска 40 сплошняком, на доске фанера . Долго читал форум и думал как приклеить чтоб не отвалилась. В итоге нашел специальный клей для плитки двухкомпонентный полиуритановый продается в ведрах. специально для вибрирующих поверхностей называется Лито эластик. после приготовления рабочее время 30 минут. Ведра лучше брать по 5 кг. а то можно не успеть!!
    когда застывает становится как плотная резина. Затирка тоже двухкомпонентная называется Старлайк тоже эластичная. Очень большой геморой! ее надо сразу отмывать от плитки специальными составами и наносить специальными прибамбасами. иначе потом только механически можно удалить. Весчи качественные - но дорого выходит . Все производства Литокол. Кстате это у меня лежит керамогранит.
    Дом проконопачен внутри и снаруже паклей вроде.
    Дом утеплен весь минватой роквул 50 мм.
    Профили потому что негорят, прямые, не гниют, не боятся паразитов, вобщем мне так показалось правильней. Идут через каждые 40 см.
    Вот!!:)]
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Будьте добры помедленней, я записываю... Записал.:)]
    При осадке (усушке) сруба есть шанс, что профиля на подвесах не подвергнут сайдинг пучению.::
    Итак далее, вопросы для конспекта.
    1 Минвату чем крепили к дереву?
    2 Сайдинг чей? Как ведет себя на холоде?
    3 Хотелось бы обвязку котла поближе увидеть с небольшими комментариями. Котел eco four или main four?
    Стырил идею под лестницей доп. радиатор установить))
    Лестница красивая:super:
  7. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Вопрос: лаги (первый этаж) 4 метра пролет - не сильно будут прогибатся? может усилить чем ?
    (может есть ответ - лень было все читать, но картинки все смотрел)
  8. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Итак далее!
    Минвату ничем не крепили. набит брусок сухой строганый горизонтально, между ним вата в распор, сверху мембрана, потом профиль и сайдинг.
    Сайдинг Доке, На холоде ведет себя нормально! Но в мороз надо собирать аккуратно при -25 леко ломается.
    Котел eco four 24 . В выходные буду на даче сфоткаю.
    Для АТАМАНА.
    лаги лежат на фундаменте по 15 см с каждой стороны итого пролет уже не четыре а 3,7 м Пол вроде не играет, если прыгать то чуть есть, но может так кажется. Конечно по хорошему надо было на 200 лаги класть. Но теперь уже поздно, да и меня это не напрягает!
  9. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    не кажется )) у меня 3м. и то играет.
    а если попробовать столбики кирпичные под лаги посередине?
    да и лаги у меня на 200 ))
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    А подвесы уже к горизонтальным брускам прикручены?
    Ломкость и интересовала. Хотя, наверное, нет сайдинга который не ломается на морозе или стоит дорого.
    Тоже склоняюсь что раздельные теплообменники лучше битермического.
    Довольны котлом?
  11. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    ДМИТРИЙ мои поздравления по завершению основных строительно-отделочных работ. !
    есть вопрос . ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ то скажите пожалуйста приблизительно точную сумму потраченую на этот дом без учёта ( ГАЗ, воду, колодец, канализацию и т.д. ):hello:
  12. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    И еще для меня один не маловажный вопрос: какой брус вы использовали при строительстве дома естественной влажности или сухой ?
  13. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    добрый день. Вот несколько фоток обязки котла кого интересовало. и Третий этаж-чердак. я там при росте 1.76 хожу в полный рост. Чердак утеплен до конька.
  14. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Насчет котла . говорить пока рано. проработал 4 месяца. ни разу к нему не подходил, в системе залит антифриз. Температуру в доме регулирую терморегулятором установленным в холле первого этажа. Так что по котлу нареканей нет.
    roman Gr
    Уважаемый roman Gr если из стоимости дома выкинуть газ, воду, колодец, канализацию то получится примерно точно:)] 1.6 мл. рублей. но и из этой суммы можно сэкономить: например у меня 14 шт пластиковых окон = 150 т.р, не дешовый ламинат и керамогранит с клеем -60 т.р, бамбуковое полотно и фанера - 130 т.р., межкомнатные двери с двойными наличнаки 7 шт по 7 т.р. каждая = 49 т.р., две железные двери по 20 т.р. = 40 т.р. Электрика у меня -все разнесено по линиям (Щиток сфоткаю позже) можно делать проще. у меня только на материалы ушло порядка 100 - 120 т.р., крышу опять же можно не утеплять до конька. так что щитайте сами.
    Брус был естественной влажности но зимний, все прошлое лето дом стоял без окон и дверей продувался всеми ветрами. Лето сами знаете жарило огого, дом сел на 12 см. поэтому в сентябре 2010 и решено было приступить к отделке .
  15. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Благодарен за полезную информацию !! Я тоже затеваю строику сейчас пока что на землю делаю документы денег планирую потратить 1млн дом один этаж вот только с материалом определится не могу сейчас выбираю между пеноблоками и брусом пока ничья !
