1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. jim
    jim
    jim
    Большинство покупателей, к сожалению, прекрасно знают, что у них высокий УГВ и слобопоглощающие грунты (тяжелый суглинок, называемый глиной). В МО большинство участков именно такие в силу геологии и политики властей давать участки на болотах. Но покупателям интересно, чтобы "рассасывалось", т.е. уходило в землю фактически не прошедшим внутрипочвенной доочистки.
    Продавцы успокивают склонных сделать все попроще, побыстрее и подешевле покупателей всякими байками.
    Невсплывающий септик с колодцем для насоса (лучше сразу с насосом) и нормально сделанная на участке поглощающая кассета решают большинство вопросов. ИМХО.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Насчет знания покупателями уровня гр. вод, Вы правы. Я хотел сказать что проблемы при высокой воде начинаются через год. За это время грунт начинает хуже пропускать стоки, вода стоит в подводящей трубе и вытяжка не работает. Около септика стоит запах канализации.
    Эти проблемы устраняются при закрытии обратного клапана и включении насоса. Грунт конечно быстрее впитывать не начнет, но запаха канализации не будет.
    Можно покупать штампованный септик и плюс к нему канал. насосную станцию. Тогда тоже проблема решиться.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    я вживую конструкцию не видел, но возникла мысль см вложение.
    В случае если инфильтратор не будет справлятся то минуя его слив будет уходить в колодец. Соединени колодца и инфильтратора выполнить на уровне выхода из септика, обезопасив себя от того чтобы обратно не пошел слив.
    Если это бред, прошу прощения :|:
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Зачем тогда вообще септик нужен если вы в него воткнули и насос и клапан, купи бочку 200 литров, поставь насос и качай соседу на огород.
    (в септике медленно текущие сточные воды позволяют взвешенным частицам оседать на дно септика), а вы туда насос !
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как вообще Вы беретесь давать советы по септикам, если не знаете для чего в них ставят насос? Обратный клапан - это уже высшая математика.
    Показываю фото Астры, в середине стоит емкость для насоса, может быть Вы в ЛОС понимаете, тогда логически сопоставив догадаетесь для чего в септиках ставят насос.
  6. jim
    jim
    jim
    Речь идет про насос - на выходе из септика!. Он никак не может помешать "взвешенным частицам оседать на дно септика", а также метановому брожению и прочим анаэробным и аэробным "септиковым" процессам.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Септик должен быть самотечный, и ставится он с низким УГВ, объясните мне малограмотному-ЗАЧЕМ ТАМ НАСОС ?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Во первых, про насос и клапан я уже обьснял ранее, если Вы быстро забываете, то это не мои проблемы.
    Во вторых, если Вы продаете септики в таком обьеме, то просто обязаны знать про септики ВСЁ.
    В третьих ВЫ разговариваете грубо, нехватку знаний компенсируете хамством, желания обьяснять что либо ВАМ, нет никакого.
    Попробуйте просто думать логически, и сами все поймете.
  9. jim
    jim
    jim
    Зачем при низком УГВ "невсплывающий" септик?
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Про септики я знаю ВСЕ. Могу читать многочасовые лекции (записывайтесь если что). Только ответов от "знатоков" и "защитников природы" на некоторые свои вопросы жду до сих пор.
    Этот вопрос вы задайте Владимир43 это же он выпускает невсплывающие септики. Или вы видели где то у нас на сайтах слово невсплывающий ?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Хоть я и не приемлю никакие септики, но в вопросе насоса Влад молодец, если делаешь септик, то играй по правилам, и не вреди больше положенного. Септик должен быть энергонезависимым, это во первых. Иначе где его преимущества? А во вторых, куда интересно будет качать насос грязную воду? На поверхность.?
    Владу в этом вопросе низкий поклон, оказывается еще не все потеряно.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Спасибо принимаю. Но про навреди все равно не согласен. Каждая технология имеет свои плюсы и минусы, вы же ведь не отрицаете тот факт, что пока например АУ при запуске войдет в режим (а это около двух недель) может сливаться прямо на рельеф плохо очищенная вода, и при увеличении залпового сброса и при забитых жиклерах и т.д. и т.п. происходит тоже самое. Ну а в остальном респект вам, как говориться и уважуха. Септик тем и хорош, что он энергонезависим и втыкать в него насосы это извращение и не малое удорожание. Я например клиента с высоким УГВ отправляю к топасовцам, потому что городить септик в таких условиях совершенно не целесообразно и экономически не выгодно. Проще купить готовую АУ.
  13. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    С таким подходом все уйдут к топасовцам
    Энергонезависим в чем? В переработке отходов, в отличие от АУ. То, что надо при непостоянном проживании. А насос в моноблоке считать извращением
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я их сам туда отправляю, а клиентов с нормальными грунтами и так хватает (всех бы успеть обработать) в сезон очереди стоят. А с плохими грунтами пусть конкуренты бодаются. Ну а второй ваш вопрос я вообще не понял про непостоянное проживание и энергонезависимость. А про насос господин евробион правильно заметил (качать то куда?)
  15. jim
    jim
    jim
    Качать в насыпное поле фильтрации или кассету. Классика жанра, проверенная годами.
