1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Из действующего Танк-1, а результаты я выложу на сайте и на форуме чтобы подтвердить все свои вышеперечисленные аргументы и цифры.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если можно то с количеством людей, сантехприборами и сколько сливают, для полноты картины. Ну и с описанием фильтрационного элемента, эх да что там и фото если можно. Я не придираюсь и не докапываюсь)
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это все конечно можно, но предвижу гневные высказывания про фальсификацию и что такого не может быть, ведь СНиП этого не предусмотрел, а ведь он закон и его ж нельзя нарушать :)]
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте, я помню Ратникову сбрасывал результаты по АУ он тоже написал "фигня" ну примерно так. Давайте, интересно, скока чего на входе и сколько на выходе и при каких условиях. СНиП это СНиП, а биология это биология (хоть Вы в нее и не сильно верите - все больше в механику).
    Тем более микробиологи на форуме есть, спросим если что по спорным моментам.
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Почему это я не верю в биологию (зачем тогда в Танке биофильтр с плавающей загрузкой?), я просто пытаюсь вам объяснить, что если смотреть в СНиП то там написано только про механику, а все остальные улучшения в танке должны обеспечить максимальную степень очистки в меньшем объеме и при этом поле фильтрации ни чуть не пострадает, а совсем даже наоборот (про что собственно и зашла речь в наших дебатах)
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Самоуверенность мнимых автортетов иногда повегает в уныние. Ну нет для них доказательств и все тут. Такая самоуверенность граничит уже с другими проблемами.
    А как в ТАНКЕ взять анализ выходной воды, ведь выходная труба обычно недоступна. И внутри емкости труба тоже недоступна. Выходного колодца тоже нет. Хотелось бы пояснить этот процесс.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну почему же нет? каждый примерно десятый септик Танк приобретают с распределительным колодцем (кто для насоса, кто для обратного клапана и т.д.)
  8. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Освежим темку!)) Вопрос к производителям Танка: можно ли входное отверстие в септик заглубить на 2м от уровня земли?
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Это вопрос не к производителям септиков, а к производителям работ по установке септика.
    Единственно, насколько я понял из сообщения Вадима, что есть нормативные ограничения по заглублению конструкций, осуществляющих фильтрацию в грунт.
    Однако физически глубину установки будет сдерживать только цена вопроса реализации решения.
    На данный момент времени рассматривают даже организацию обитаемой станции на Луне. :)]
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну поле фильтрации можно на глубину 2 с небольшим метра закатать (хотя зависит от того что там за грунт на этой глубине и как он воду пропускает - может ведь так случиться что глина - и будет поле затопляться и все обратно в септик). Тут принципиальный вопрос в прочности самого септика. Выдержит ли он давление на такой глубине? И это все же вопрос к производителю.
    Удорожание не значительно - хотя если берут за куб земли копатели - то в лишних 10-15 тысяч да плюс наращивание горловин это может вылиться.
  11. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вадим (spb)! Спасибо за поддержку! И вопрос не в том, что затратка тут вырастет! Зато появляется возможность самотёчного выброса из цокольного этажа, что позволит исключить из цепочки сололифт и аналоги, про надёжность которых толком ничего не услышала.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А участок ровный? Без уклона?
  13. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Участок ровный, но расположен на высоком берегу реки. Одна сторона участка это обрыв 19м высотой. Почва глина с песком с высокой впитывающей способностью.
  14. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Тоже хотел приобрести Танк на этой неделе, но прочитав тему сделал вывод, что для Танка (и других септиков) необходим доступ автомобиля-ассенизатора. А если доступ невозможен, то как быть?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставить АУ или качать фекальным насосом на компост. Или искать машину с длинным шлангом - такие есть.
