1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Можно еще качать фекальным насосом в промежуточную емкость, из которой уже машина выкачивает.
    Это не так и хлопотно как может показаться. В течении года пластиковая емкость используется для полива, а при необходимости легко подкатывается в нужное для машины место.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я как то тоже такую идею продвигал. Муторно конечно, но вполне реально. В принципе еврокуба вполне достаточно может быть. И места много не занимает и не тяжелый.
  3. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Ответа не дождавшись тут, позвонила инженеру-конструктору "Танка-2". Совместно с ним рассмотрели вариант (при том, что УГВ низкий) заглубления входного отверстия на 1,7м путём наращивания 2*50см горловины. А чтоб сверху облегчить засыпку использовать слой керамзита и (или) пенопласта под грунт. Оказывается всё реально:)] И перепад с 1,5м на 1,7м даёт 20см на 4-5м длины трубопровода до септика замечательный уклон под самотёк! Соответственно это позволяет отказаться от использования сан.насоса (типа Сололифт). И система энергоНЕзависима!:)]
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон трубы 2 см на метр. Раз производитель уверен в прочности конструкции - закапывайте.
  5. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Давление основное от ГВ! Это возможно в моём случае только при форс-мажоре. + уменьшить давление грунта сверху тоже реально! Для себя предполагаю ещё один вариант не стандартного заглубления септика путём создания бункера и его привязки в нём!:)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К плите проще привязать. Лучше брать готовую - может чуть дороже но быстрее точно.
  7. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вадим (spb)! Спасибо:) Буду потихоньку всё закупать и готовиться к апрельскому монтажу:)
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как легко можно провести. :) Инженер конструктор понимает слабость конструкции, но для того чтобы продать, придуманы слова "облегчить засыпку сверху". Неужели Вы думаете, что купить, привезти и засыпать керамзит, это легче чем просто засыпать песком?
    А если пройдут проливные дожди, то керамзит просто всплывет, это же понятно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А керамзит плавает? Я не знал.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Боковое давление грунта тоже весьма значительное. Мне рассказывали строители о смятом септике на глубине 2.5 метра при его засыпке, т.е. сбоку.
    Засыпали правда песком, а не керамзитом.
    Сам я при испытаниях наблюдал как грунт сбоку мнет ребра 8см., на небольшой глубине (более 3 метров).
  11. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Владимир43! Мне что машину с песком, что машину с керамзитом всё одно - заказывать! А вот что кроме ГВ может давить сбоку? Движеня грунта не наблюдалось! УГВ более 10м! Плавать керамзиту не в чем! Может что то я всё же не учла?:)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Боковое давление есть. Вы выкапываете яму и засыпаете песком, как его ни трамбуй он "мягкий" и давление сверху приведет и к сдавливанию сбоку (грунт то он "мягкий"). Это как глину сжать в кулаке - она полезет между мальцами - так примерно и на глубине.
    Вот написал и сам думаю что немного непонятно написал - ну да мне эти процессы как то тяжело описывать.
  13. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вадим (spb)! Я этот участок земли покупала 18 лет назад со старым домиком на нём. Так вот в старом домике был ещё до меня выкопан погреб земляной с ничем незащищёнными земляными стенками глубиной 3,5м. Это строение я снесла 1,5 года назад. За весь период пользования ничего с ним значительного не происходило! Стенки не осыпались, вода не появлялась. Лишь плесень была вверху на деревянном люке. Я думаю, что это показательно для принятия решения. Можно ваше мнение?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что сейчас у Танка толщина стенки 13 мм плюс внутренние ребра жесткости. Привяжете к плите. Не должно его сдавить. Насчет керамзита не берусь говорить - я его тока на чердаке видел - там сухо было. Но он легкий вперемешку с песком ничего думаю ему не будет.
  15. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вадим (spb)! Вот и я думаю:) Волков бояться в лес не ходить:) Пусть я буду первой в таком монтаже. Потом выложу отчёт)
