1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Керамзит намного дороже песка, он применяется в качестве утеплителя на крышу, пол, стены. Утеплять землю? Лучше положить листы пенопласта и прижать их песком. Керамзит мелкий, он вполне может пройти через песок при затяжных дождях.
    Лучше быть готовым на все природные катаклизмы. Это прошлый год был сухой, а если этим летом будут ежедневные проливные дожди?
    По грунту. Сухой грунт стоит не падая, даже песок. Для этого в том числе и делают отмостку, чтобы увести воду от дома. Септик будет стоять на улице, как вариант можете над ним сделать крышу.
    А разве у Танка есть внутренние ребра жесткости?
    Сам конструктор БОИТЬСЯ закапыпать Танк на такую глубину.
    А Вы Вадим рекомендуете! :faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Внутренние перегородки есть у него.
    Я не то что бы рекомендую, я советую прислушаться к производителю.
  3. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Владимир43! Про применение керамзита в курсе) У меня 2 уровня перекрытий в доме по 30см им засыпаны) Он разный бывает от зерна с горошинку до размера со сливу). А вот пенопласт и полегче будет и есть в остатках после утепления дома. Использую однозначно! А вот совет про крышу интересный. Хотя можно просто накрывать (на всякий случай) в сильные дожди садовой плёнкой площадь над септиком. А?
  4. КАВ
    КАВ
    КАВ
    1) АУ это энергозависимая? Крайне не желательно.
    2) Фекальный насос сможет подкачивать в ассенизаторскую машину на расстояние около 150 метров?
    3) Что такое "на компост"? У меня участок около 0,5 га. Места много.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Когда звонил в plast-zakaz.ru/septik-tank/ насчет Танка, то спросил про Медузу. Менеджер удивился, я сослался на форум, он спросил у другого менеджера, но ничего так и не смогли мне ответить.
    Это менеджеры непрофессиональные или vlad msk откуда-то очень много знает?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    vlad msk ведет все переговоры, поэтому знает больше всех.
  8. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Чем конструктивно отличаются Танк-1 и Танк-2, если отличаются?
    Если завтра купить Танк, то можно ли участнику форума получить скидку 30%, как было до 1 января?
  9. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Господа профессионалы в септиковых делах, обьясните мне, чайнику! Если инфильтратор ставить на подсыпку, как этот холмик будет работать зимой? Он же может замёрзнуть, и тогда стоки будут упираться в ледяную глыбу. В итоге всё это может обледенеть и ИФ разорвёт. Или я неправ? Или этот холмик надо со всех сторон утеплять? Будет ли эффект от такого утепления, когда вся конструкция выше уровня земли?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ниже ГП, утеплить - и не замерзнет. Если выше ГП - досыпать до 1,5 метра грунта над полем и утеплить.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ОФФ: "танк" рекламируют (сам личо слушал) на Юмор FМ
    С чего бы?
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    С улыбкой на подкорку лучше откладывается. :)]
  13. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    А разве не анек, что сидя на горшке понимаешь, что "танкистов" туда скоростным сливом отправлять можно? :)]
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это оскорбление или как вас понимать?
  15. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    vlad msk! Да нет, конечно же! Скажу больше, что сама уже оплатила и в марте заберу именно Танк! Воспринимайте как юмор пользователя.:)]
