1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Прочел всю тему, но так и не понял - надо ли якорить танк-2, если УГВ высокий, 50 см.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не скромный вопрос - а как вы собрались отводить воду после септика при 50 см УГВ?
    Кассета, поднятая над поверхностью на метр, вызывает лично у меня сомнения по причине заиливания.
    При АУ будут другие траблы в виде непостоянства стока.
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Меня интересует якорение.
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Это принципиально делать обратную засыпку сухой смесью, а если залить бетоном?
  5. КАВ
    КАВ
    КАВ
    А каким образом правильнее установить инфильтраторы "Тритон 400" после септика, последовательно или параллельно?
    При последовательной установке инфильтраторов, чтобы сточная вода из септика дошла до второго инфильтратора, первый должен быть полностью залит водой?
    При параллельной установке инфильтраторов каким образом получить равномерное распределение стоков из септика?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При параллельном желательно ставить распределительный колодец.
  7. bumer
    bumer
    bumer
    А можно схемку с распределительным колодцем и паралельной установкой инфильтраторов?
  8. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Здесь ничего про распределительный колодец не сказано.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что желательно не обязательно. Денег он стоит, а не у всех есть желание удорожать. Поэтому на схеме тройник.
    Да все то же самое, только колодец между ИФ и танком диаметром около 400 мм. А из него 2 выхода.
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    А все-таки хотелось бы услышать от знающих людей ответ на вопрос про более правильную установку инфильтраторов (последовательно или параллельно):
    и про перетекание стоков из первого инфильтратора во второй при последовательном соединении:
    Там действительно в первом инфильтраторе поднимается уровень до такой высоты, что происходит перелив во второй инфильтратор?
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Большой респект тем кто делал мульт об септике, с удовольствием посмотрел посмеялся и показал маме. Даже объяснять не пришлось, она сразу поняла, что это такое. :hello:
  12. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Видимо не очень внимательно.
    Может vlad msk уже изменил свою точку зрения?
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, вероятно изменил. Для таких случаев у него появилась новая установка. И Танк-2 будет модернизирован до уровня АУ. Может я поспешил с этой информацией, просто Vlad меня не предупреждал о конфиденциальности.
    Да, теперь скоро септик Танк можно будет купить и на базах Юбаса по заводским ценам. А почему нет.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Теперь мы ни куда, ни кого не отправляем все клиенты останутся при нас, потому, что у нас теперь в арсенале технологии ЮБАС и ЕВРОБИОН.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну аэрация и очистка активным илом это как бы не какого то конкретного производителя технология.
