1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильно, речь идет о септике Танк. У меня, как уже несостоявшегося потенциального покупателя, возникает законный вопрос - а чем собственно лучше данный вариант септика, чтобы переплачивать в 4 раза? Ответа, кроме "нанотехнологий и прочих "компетентных" ответов", к большому сожалению, я не получил.
    Насчет высокого УГВ - сам владимир мнократно рекомендовал не использовать септик Танк, а ставить сразу АУ. Основная проблема при УГВ - не обеспечение герметичноти септика, хотя эта проблема существует и решаема. Намного сложнее организовать грунтовую доочистку и дренаж при слабой поглощающей способности грунтов.
    Причем, ЛОСы - это не моя профессия, я просто хочу построить хороший, негеморный в обслуживании дом. Этой теме уделил суммарно наверное неделю. Но читая ответы отдельных "специалистов" понимаю, что мои познания во многих темах намного больше.
    :hello:
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Возможно по весне мы возобновим это направление деятельности и начнем монтировать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблема любого септика при УГВ - это организация доставки стока на поле фильтрации и организация самого этого поля. Решение этой проблемы - дополнительные затраты и насыпные холмы на участке.
  4. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Надеюсь, что дождусь этого события до продажи танка соседу. Раньше схода снега все равно не планировал этим заниматься.
  5. bumer
    bumer
    bumer
    Подскажите, а как определить работает инфильтратор или забит и не отводит стоки в грунт. Ведь он полностью будет под землей. Вопрос к тому, что к септику танк два приобрел 2 инфильтратора, а по рекомендациям надо 4. Свой выбор обосновываю песчаной почвой и хорошоей пропускаемостью. Прав ли я в своих доводах?
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если Вы сомневаетесь в пропускной способности почвы, необходимо выводить из верхней части инфильтратора на поверхность ревизионную трубу. ИМХО-диаметром мм 150 минимум, что позволит при недостаточной впитываемости, насос туда дренажный опустить.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Открыв крышку последней секции Танка-2 смотрите на уровень воды в септике (он должен стоять на уровне сливной трубы, ее видно) если вода не стоит выше, значит дренаж справляется.
    А по поводу двух инфильтраторов, то их для песка вполне достаточно.
  8. bumer
    bumer
    bumer
    Спасибо VLAD за разъяснения. Принцип сообщающихся сосудов как я понял работает здесь. Если уровень воды в инфильтраторе повышается, то он повышается и в септике?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрю никто толком не ответил ...:)]
    Вы правы - у всех грунты разные. Поэтому рекомендации "правильных собаководов" (не мои, но поддерживаю) несколько другие.
    Необходимо определить поглощающую способность грунта. В месте, где будет стоять инфильтратор копаете яму, условно 50 на 50 на глубину установки. Далее заливаете водой, условно 50 литров или 20 см воды в яме. И засекаете за сколько вода уходит.
    Далее простая математика. И некоторый запас, я бы сделал раза в полтора-два на всякий случай.
    Может быть не совсем точно, но для оценки хватит.
    А может быть ситуация, что площади рабочей поверхности четырех перевернутых тазиков не хватит, чтобы вовремя дренировать воду.
    Но это не ваш случай :hello:
  10. Алекс444
    Алекс444
    Алекс444
    Ни фото, ни внятного обьяснения почему приемная камера маленькая я не дождался. Невнятно прозвучало что она 60% и это еще более все замутило.
    На схеме 1 камера примерно 30%, на словах она уже 60%, это основной вопрос в септике, т.к. словам веры нет, покажите фото камер, хотя бы издали.
    И еще тут выяснилось что строители не хотят монтировать Танки!
    Есть какое то разумное обьяснение? Попробуйте без истерик.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    На самом деле у Септика ТАНК вообще камер нет. Да и сам ТАНК это миф.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я объясню почему производители не хотят монтировать. Я общался со многими, да и основное образование экономическое.
    Поставить септик проблем особых нет. Как правило септики (а особенно бюджетные модели) покупают люди ограниченные в финансах (или просто не желающие платить 100 тыр за АУ). И ставят их самостоятельно (или ставят строители что строят дом).
    Межсезонье у нас в стране 7-8 месяцев (осень - зима - весна). В этот период ни кто ничего не копает (за очень редкими исключениями). А содержать команду специалистов надо. А зимнее содержание вылезает высокими ценами в сезон (а как я писал платить лишнего не все хотят).
    В итоге, производителю в условиях жесткой ценовой конкуренции (а по септикам она именно такая, там все просто - емкость 4 перегородки - производи не хочу, только в Питере около 10 компаний их производят) производитель и цену на септик поднять не может и за монтажные работы ценник вломить не получается. Поэтому на содержание монтажников зимой денег не остается, а принимать каждый сезон новых шабашников - это себе дороже выйдет (косяки по гарантии разгребать).
    Ну как то так. Так что отсутствие монтажного подразделения это не минус производителя, это просто такая экономическая ситуация.
    Про людей ограниченных в финансах - да есть рынок дорогих септиков, но если брать количественное соотношение, то это хорошо если 1 к 100. И компании торгующие дорогими импортными септиками могут позволить себе дорогой монтаж и учитывая объемы продаж им не надо содержать большое количество монтажников (да и ценник за монтаж можно тоже по верхней границе ценовой делать).
    Разумное объяснение стоит спросить у строителей, которые отказываются ставить. Мне так интересно чем мотивируют.
    По размеру камер - схему выкладывали - смотрим в схему. Да и не принципиально сколько их там и какого они размера. Принципиально как организовать на участке почвенную фильтрацию. И как смонтировать (рекомендация производителя есть).
  13. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Все правильно.
    Я ничего не строю, поэтому строителей нет, а есть только таджики и узбеки в поселке, которые совсем обнаглели и за траншею для подводки воды просят 700-1000 руб. за погонный метр.
    В тех места, куда я звонил, предпочитают устанавливать свои системы, поэтому чужие либо вообще не устанавливают, либо пытаться что-то рассчитать, в результате чего монтаж получается необоснованно дорогим.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ужас какой. По моему опыту, если ровшаны просят больше 1200 рублей в сутки на человека, я нанимаю трактор-ИМХО дешевле обходится А вообще предлагаю модераторам открыть тему, в этой ветке, где желающие могли бы, предложить свои услуги по монтажу различных девайсов, ну там можно небольшой процент с этих желающих брать на развитие форума:). Рекламой или антирекламой, для них будут отзывы посетителей сайта.
    Ну естественно, человек предлагающий улуги, должен быть зарегистрированн здесь, обладать какой-либо репутацией, оцениваемой по его постам в различных темах. ИМХО- это позволит оценить его уровень профессионализма более серьезно.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все давно есть http://www.freehouse.ru называется. Только развитие не слишком динамичное, я мне казалось будет лучше :hello:
