1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Просто редко кто туда заходит наверное. наверное лучше бы , раздробить эту биржу, на профильные темы.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Ну как то так. Так что отсутствие монтажного подразделения это не минус производителя, это просто такая экономическая ситуация.
    Так и есть. Я раньше занимался чисто монтажем колодцев и канализации разных производителей, есть и люди обученные и техника, а сейчас основная работа на производстве и работа по монтажу на минимуме.
    Поэтому покупателей отправляю к строителям, с которыми сотрудничаю.
    По размеру камер - схему выкладывали - смотрим в схему. Да и не принципиально сколько их там и какого они размера.
    Тогда приемную камеру можно сделать обьемом в одно ведро :)]
    А вторую и другие полностью забить фильтрами и выдать как сверхновое изобретение.
    Это и так понятно, что первая камера - там где будет отстой, должна быть большого размера.
  3. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Кривая спроса не пересеклась с кривой предложения. Видимо, просто не договорились о цене. Септик Танк достаточно прост в монтаже, и квалифицированные строители отказались выполнять дешевую работу (им это не выгодно), значит нужно искать дешевых строителей-разнорабочих.
    Наверно, слово "обнаглели" здесь не очень подходит. Люди хотят получать за свою работу. Почему-то поселковые бездельники даже дороже работать не хотят. А обнаглели - это когда у вас газовая труба вдоль забора, а с вас за проект и подключение пол-миллиона требуют ("А как же мы вас без проекта подключим?").
    И потом, с 1 марта у гастарбайтеров себестоимость выросла. Теперь они "налог" платят полиции, а не какой-то там милиции.
    P.S. Простите за оффтоп. Хотя, про Танк я написал.:)
  4. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Слово "обнаглели" очень даже подходит. Свои расценки они объясняют тем, что у них теперь есть "старший", который и устанавливает стоимость работ. А вот сосед-"бездельник", который совсем и не бездельник, а труженик, постоянно проживающий в поселке (не тот, которому я планировал продать танк "втридорога" :)]), узнав о таких ценах предложил все выкопать в 3 раза дешевле, хотя и это была для него очень хорошая оплата работы.
    Возможно, что действительно для установки танка придется подключить соседа-трудягу, если не удастся найти вменяемых установщиков или "танкисты" не организуют свое подразделение установщиков.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я, к примеру, так же рассматриваю варианты подключения местных трудяг соседей, хотя бы и из тех соображений, что бы обеспечить им возможность дополнительного приработка когда к тому же есть уверенность в качественном выполнении работ.
    А вот непроверенных соседей подключать не стоит, с ними потом жить рядом даже если что не так выйдет.
    :hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так будет проще всего и возможно дешевле.
    Второй вариант - возьмите 3 талибов с ближайшего работоргового рынка, там цены несколько другие и "южане" не слишком испорчены. Для рытья думаю подойдут.
    При низком УГВ, не думаю, что есть особые ноу-хау по установке септиков, интернет рулез.
    :hello:
  7. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Я здесь и попробовал узнать "тонкости" при установке танка, в том числе и про инфильтраторы, так один "профессор фекальных наук" сразу обозвал меня "земляным червяком", ничего не понимающим в этой науке.
    Сосед, конечно, ям нароет, но "тонкостей" не знает, тем более про инфильтраторы Тритон.
    Читая обсуждения септиков я, например, отметил, что большой уклон это плохо, не будут успевать смываться твердые отходы в трубе. Есть особенности в вентиляции. Много чего другого интересного узнал. Но чтобы много знать необходимо много времени. Именно поэтому я и считал, что даже установить септик должен разбирающийся человек.
  8. bumer
    bumer
    bumer
    А вентилящию надо выше конька выводить? Или не обязательно? Если нет, то не будет не приятного запаха на верхних этажах?
  9. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    bumer! Вентиляцию, которая до септика,т.е. от внутренней канализации выводите выше конька строения. А вент.стояк (ВС) после поля фильтрации (или инфильтратора) можно выводить не оч. высоко.
  10. bumer
    bumer
    bumer
    Вентиляция должна быть того диаметра, что и канализационная труба? Или можно заузить?
  11. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    bumer! Конечно можно "заузить".:)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поймите правильно - работают в этих компаниях такие же талибы и платят им соответствующие деньги, может даже меньше.
    Так случилось, что у меня было пару лет почитать форум, порисовать проект и т.д. Уверяю, если разбираться в каждой в конкретной области ничего сложного нет. Было бы желание и время. У большинства строителей образование в лучшем случае "два класса церковно-приходской школы", в худшем - "десять лет сборки коробочек хлопка на полях узбекской коммуны". Другой момент, что есть неоднозначные вопросы - например, "нужен или не нужен глиняный замок при строительстве колодца". Так по этому вопросу местные гуру два года спорят и не могут прийти к единому пониманию. И я их понимаю - и так плохо, и так нехорошо.
    По обустройству канализации - уклон труб до септика 1-2 см в доме, обычно берут 1 см и 2 см вне дома. При большем уклоне "вагончик (вода) тронется дерьмо останется" :)] Вентиляция должна быть сквозной с выходом из стояка на крышу. Диаметр и высота фановой трубы - вопрос спорный мнения разные. Чтобы наверняка 110 выше конька. Обычно ставят меньше и меньшей высоты. Но надо понимать назначение данной трубы. Если используется исключительно для вентиляции - то можно и диаметр уменьшить, высота - ..как и с обычной вентиляцией. Некоторые просто делают отвод над крышей 20 см высотой ничем не закрывая. А вот, если еще и чтобы гидрозатворы не срывало - .
    В большинстве случаев запах в помещении образуется если по какой-то причине срывает гидрозатворы, более - экзотичные варианты щели в канализационных трубах. Или расположение фановой трубы рядом с вентиляционной, но вопрос спорный, кто-то пишет все хорошо, кто-то называет грубейшей ошибкой. Можете почитать про эту тему, материала масса.
    Про инфильтраторы я уже говорил (про дренирующую способность почвы и тд).
    А теперь вдумчиво ответьте на вопрос - много установщиков септиков будут учитывать вышеизложенное, даже если они об этом слышали ? :hello:
    зы мы несколько раз спорили в УШП на предмет стоимости материала-работ и организации работ-технадзора. Так при доме из газобетона на УШП с деревянными перекрытиями показатель 50 на 50%. Т.е. из 20-25 тыс руб квадрат половина уйдет Прорабу именно с большой буквы :hello:
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну, а что в этом плохого? Вот с одним моим клиентом к примеру- Коробку ставили югославы, куда-то делись, внутрянку делали бригад пять, лестницу на второй этаж, ему пришлось самому в инете разбираться в теме и проектировать, заказывать на заводе в Италии, и на шеф-монтаж оттуда же спеца вызывать, в России, по его словам никто ему не смог сделать, так как надо. Котельная-котел Дитрих-дорогой, все еще настроить не могут так как надо, третья бригада уже колдует, да и котельную всю перепаяли, трубы в стенах-так одна труба потекла через год, и зимой естественно. Канализация- в доме запахло компостом, стал разбираться- стояка вентиляционного нет, канальная внутрянка с петлями проложена, засоры в душевой постоянно. Черепицы на крыше на кучу денег- натуральная, ему гвоздями прибивать ее стали-15% испортили, ладно вовремя заметил. Озеленял участок, у него уклон адский по участку, и террасами участок идет-ни одной дренажной трубы по участку, зато мастера тропинки из плитняка сделали, а чего, работа же денег стоит.
    А у человека своя работа есть, и семья еще, так он мне сказал как-то, лучше бы один раз и одному человеку денег заплатить, но ни во что не вникать, чем с каждой бригадой по очереди собачиться.
    конечно, можно и самому во всем разобраться:), а жить-то когда в таком случае?
    И на мой взгляд одному человеку, дешевле, чем многим и постоянно за переделки.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Оно конечно так хорошо бы одному и за все, но это все же вариант для богатых.
    Судя по описанию человек из этой категории да еще и хозяин своему времени.
    Платить многим и постоянно за переделки тоже отвратительно.
    Нужно искать компромис.
    Если денег не вагон, а лишь неполностью заполненная маленькая тележка то и выбор должен быть компромисный.
    Я о том, что и самому поработать придется и вникать в тему при привлечении кого либо придется обязательно.
    :hello:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понятно, что компании разные, разные зарплаты, бонусы и т.д. Но в целом по рынку - у руководителя подразделения зарплата редко отличается более, чем в 1.5-2 раза от сотрудника данного подразделения.
    Доходы талибов вы все знаете - а как вы думаете много есть бригадиров, готовых работать за 50-70 тыс., которые смогут организовать работу и построить дом?
    Из предыдущего поста - средний дом 200 квадратов, условно материалы+талибан будут 2.5 -3 ляма + 2 ляма вы отдадите этому человеку.
    Много на форуме людей имеют полугодовой доход в 2 ляма чистыми?
    Причем надзор периодический, обычно за сезон параллельно строиться 2-3 объекта...
    Но такой рынок, дикий неустоявшийся рынок :hello:
    Второй важный момент - дом вы строите для себя, а не для кого-то. И желание съэкономить на себе будет появляться, если для этого особо веские причины.
    Третий момент - всеравно придется вникать. Иначе будет у вас фундамент лента на 2 метра вглубь, монолитное перекрытие, когда можно обойтись ПНО плитами, пенобетон 40 см и 20 см утеплителя, теплый пол с радиаторами в придачу, чтобы клиент ненароком не замерз, обогрев площадки под авто, типа не надо чистить снег и холодина в доме, поскольку газа нет, а электричества 15 квт, но счет за него 40 тыс рупий в месяц.
    зы по моему проекту 300 квадратов... заставляет сильно задуматься, чем заняться в ближайшие полгода ;)
    ззы Сорри за флуд - всеравно по танку обсуждать особо уже нечего
