1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. egm49
    egm49
    egm49
    И запустить туда генномодифицированную рыбу!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все не так просто. Одной прикрепленки (биомасса на искусственных водорослях) не хватит что бы радикально повысить качество очистки. Настолько что бы сбрасывать на открытый грунт. Да и выносить может мертвую биопленку и ил. Надо смотреть схему - что куда вешать - куда ставить аэратор, откуда откачивать мертвый ил.
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Замечательно! Представитель Танка заявил, что 2 танк они специально заточили для медузы.
    Про Танк-3 не сказал.:no:
    И все-таки, если в последнюю (предпоследнюю ) камеру септика кинуть аэратор степень очистки возрастет? Или обязательно нужно Аэратор за 30 к рублей.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно купить и родной аэратор за смешные деньги, можно в трубке дырок насверлить, как было изначально. Только не уверен, что результат оправдает ваши ожидания.
    Еще потрясный вариант от финнов грин рок - большое пластиковое ведро, наполненное пластиковыми шайбами, дренажник грундфос и таймер за 500 рупий. Зато ценник от 2 тыс. евро. :hello:
  5. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Ну да что топас , что тверь куба на три стоят около 130 крублей трехкубовый танк стоит в два раза меньше , принципиальное отличие в в топасообразных стоит аэратор+ершики ( да исчо в некоторых переливной насос , что не является критичным для процесса ИМХО). Причём топасообразные дают гарантию что водичку из них мона прям на рельеф ( что в моём понимании в чайник и кипятить) , без аэраторов - это септик и мона на рельеф , только пропустив через песчанный фильтр ( почвенная доочистка) в доочистку через глину мне что то несильно верится , потомучто просто не протечет. Я покупаю простой компрессор для аквариума за 1 крублей ( который впалне с метровой глубины будет качать воздух) керамзита как вариант на 200 рублей засыпаю это в последнюю ( предпоследнюю) камеру танка и палучаю практически ТОПАС пускай не с 98% очистки мне для слива в придорожную канаву впалне и 90 % хватит.ЧТО НЕ ТАК?? почему компресор не менее чем за 30 крублей и никак по другому.
    Адептам ТАНКА где фото и схеме ТАНКА - 3? на сайте нинашол:(
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если верите, сначала будет улучшение, а потом как всегда. Конечно можете проверить. Хотя "Медуза" тоже не из лучших решений, тот же результат, только чуть позже.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Керамзит лучше не использовать - он слеживается намертво. Если хотите в септике улучшить качество очистки, то можно по Вашей схеме сделать, но надо предусмотреть несколько нюансов (я выше писал о них). Не уверен что качество будет достаточным для сброса на открытый грунт (отсутствие запаха).
    Про аквариумные компрессоры ничего не знаю, поэтому не уверен в их использовании. Я за хиблоу (они от по моему от 7 тыр).
  8. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    По поводу дырок поподробней.
    Итак, чем так принципиально отличается ТОПАС от септика с аэратором и что значит сначала улучшения, а потом как всегда?
    из рекламы снизу "Септики Топас"
    топас позваляет лить прям в канаву а танк требует колодцев, полей ну и т.п.
    отличие только в наличии аэратора и фсе
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плохо искали - там по описаниям понять можно, три таких куба
    Тут где-то писали - изначально в твари воздух поступал через трубу с насверленными дырками, сейчас что-то поумнее стали использовать :hello:
    А ваще у вас слишком обывательское мнение про ЛОС. Понятно, что ниче умного в АУ нет. Но есть нюансы, про которые писал Вадим и в общем-то он полностью прав :hello:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отличий много. Септик это септик, АУ это АУ (аэрационная установка). Помимо аэратора совсем другая внутренняя конструкция.
    Вы хотите из танка сделать АУ? Это возможно, но гарантии что Вы спокойно будете сбрасывать на грунт ни кто не даст.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В принципе ход мыслей правильный.
    Если например в среднюю камеру Танка 2 или 3 вставить аэратор с ершиками, то получится аля септик Тверь (брали у нас корпуса Танка 2 и ставили аэраторы, что получилось не интересовался) добавить один эрлифт и будет рабочая схема. Септик Танк 2 выпускается на сегодняшний день в едином корпусе с тремя камерами, полный объем 3000 литров. Септик Танк 3 состоит из трех корпусов Танка 1 (блочно модульная конструкция).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В твереобразных 2 аэротенка. Один с активным илом второй с прикерпленной биомассой на ершах. Так что не совсем тверь получится.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я же сказал "аля" Тверь, но по большому счету на мой взгляд и с одной камерой аэротенка и с загрузкой все должно работать. А вообще схем и компоновок великое множество.
    Ну что? Господин Шаман эксперементировать Будем?
  14. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Канешна будем
    танк 3 куплен лежит у вас на складе
    талибы прибыли на недельке капать начнем ну и думать куда насос пристроить.
    и почему во второй куб а не в третий?хотя мона и во второй . только почва откровенная глина , так что с полем фильтрации напряженка , нада думать куда воду выливать.Жду конструктивных советов , эксперимент проводим под Домодедово.
    да и по поводу понять можно без схемы и картинки
    три модуля внутри одинаковых? внутри разных ? схемку бы
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Осталось взять бубен и танец с бубном вокруг септика исполнить :)]:)]:)] Даже не знаю, как по-другому назвать ваши эксперименты :hello:
    Щас Владимир расскажет, но...По хорошему воды должны находится в септике 3 дня, по 200 литров, итого ваш септик на 5 челов, а не 9 чел как на сайте. Твареобразный лидер на 5 чел стоит 80 тыс, по сводкам с полей танк-3 щас стоит 67 тыс.
    зы уж не знаю скока их берут по таким ценам :hello:
    Тоже давно схемку просил - так и не дождался, azemskov тоже купил, сказал ниче умного, 3 одинаковых куба без разделителей.
