1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Все понятно, тогда ждем отчета. Судя по всему - не долго осталось. :)
  2. Cooprum
    Cooprum
    Cooprum
    Петрозаводск
    Добрый день.
    Занимаюсь вопросом приобретения септика.
    Заинтересовался септиками Танк и Тритон.
    Хотелось бы услышать ваши рекомендации и принять окончательное решение.
    Есть след вопросы:
    1 Какой септик брать? (загрузка 6-8 чел.)
    2 Во всех ли типах грунта эти септики работают нормально? (на моём участке, судя по документам, почва: Суглинок, уровень грунтовых вод низкий.)
    3 Что кроме самого септика необходимо приобрести для его полноценной работы, или всё в комплекте?
    Заранее благодарен.
    Александр.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Если проживание постоянное то объемом под 5 кубов.
    Гипотетически работать будут но лучше проверить поглощающую способность грунта.
    Как закажете.
    Сначала все же убедитесь в поглощающей способности.
    :hello:
  4. Cooprum
    Cooprum
    Cooprum
    Петрозаводск
    А как её проверить? :faq:;)
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Империческим методом. :)]
    Вырыть яму, заполнить водой и наблюдать как уходит.
    :hello:
    А усредненный расчет объемов стоков прост.
    Принято что на человека в день используется 200 литров доды в сутки.
    Отстаиваться стоки должны не менее 3х дней.
    Из этого расчет
    1 чел. 200 л. 3 дня - требуется 600 литров объема септика.
    Больше можно меньше не здорово.
    Вообще при постоянном проживании советуют АУ (аэрационные установки),
    При сезонном использовании, а особенно если только по выходным септик предпочтительнее.
    :hello:
  6. Cooprum
    Cooprum
    Cooprum
    Петрозаводск
    Спасибо большое.
    По поводу откопать яму и залить я чёт не подумал=)) думал более научный подход=)
    Вообще строю гостевой дом (макс загрузка 6 чел.) + сауна.
    Основная загрузка будет по сауне т.е. вода из душа.
    Если считать по схеме 200л в сутки х 3 суток х 6 чел = 3.5 куба должно хватить по идее.
    Танк 3 вроде подходит.
    Вопрос только в фильтрующей способности Суглинков моих несчастных как я понял.=\\\
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вода из душа это не из джакузи. :)]
    На форуме один человек смеялся над усредненной нором 200 литров.
    У него члены семьи ежедневно принимают ванннну.
    А ванночка 500 литров. :)]
    Собственно если вода именно из душа, то септик как таковой для нее можно не использовать а сливать в фильтрационный колодец.
    :hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Научный подход есть, но надежнее так. Есть таблица пропускной способности грунтов. И рекомендации.
  9. Cooprum
    Cooprum
    Cooprum
    Петрозаводск
    Вадим я чего-то не могу найти такой таблицы в интернете, не поможете?:flag:
    По поводу слива воды из душа не в септик а в колодец думал, но по моему так делать запрещено. У меня в документах написано что вообще сточные воды должны хранится в герметичных резервуарах и вывозится с участка...:( но чёт вариант вывозить раз в неделю отходы мня не устраивает.
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Задам свои 5 копеек..
    В комплекте Танк-3 идут муфты для соединения секций между собой?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да муфты в комплекте поставки.
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Значит до меня они не доехали. я покупал отдельно...
  13. Gumbo
    Gumbo
    Gumbo
    Здравствуйте. У меня пара вопросов по Танк-2 и -3. Есть ли между секциями в Танк-2 вентиляционные отверстия? И если Танк-3 собирается из трех Танк-1, то как в этом случае осуществляется вентиляционное сообщение между секциями? Спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По соединительной трубе и сообщаются. Уровень воды до труб не поднимается по моему.
    Перегородки не глухие в самих танках
    Владимир, поправьте если я не прав.
  15. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Между секциями по перетоку, а внутри секции через горловину.
    УПС, уже ответили. А удалить свое сообщение нельзя, только изменить?
