1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Запах небольшой есть, но он не постоянно, не могу понять почему. Думаю, что из-за вентиляции, надо сделать повыше. А по поводу колодца, там же насос, я не думаю, что прибывать будет быстрее, чем он будет откачивать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос там справится. Я к тому что бы он работал. А то мало ли чего, была пара случаев когда их клинило при отключении электричества - надо было штангу поднять опустить. Ну и раз в квартал его имеет смысл доставать и промывать в том месте где крепление штанги (для профилактики).
    А запах в гараже?
    Поясню для читателей - септик в гараже зарыли, потому что реально в другом месте очень сложно было, считай невозможно.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Септик видимо действительно неплох раз так много людей обращают своё внимание на него. Но в плане предложения для производителя, сделайте телескопическую горловину для возможности осуществлять ввод трубы на разных уровнях как у септика Сакосетти и тогда всё будет совсем хорошо.(может уже сделали?). Сакосетти почему-то совсем не рекламируют, а так Танк-Танком(ну или если хотите наоборот Танк похож на Сакосетти, тоже ведь септик), правда раза в 1,5 дороже и форма другая, есть конечно у каждого свои особенности.
  4. Alneon
    Alneon
    Alneon
    Приветствую всех!
    У меня вопрос.
    Нужен септик на дачу. Дача - 110 км от Москвы. Участок 22м на 27 м.
    ГВ-1,0-2,0 м. На участке ест уклон. Грунт - суглинок, местами песок.
    Использование 6 месяцев в году с мая по октябрь. В этот период проживает 1 человек. В выходные 1 или 2 взрослых и ребенок. Имеется душ, туалет и раковина с мойкой.
    Что посоветуете приобрести? И сколько это будет стоить.
    Заранее благодарю.
    Алексей.
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    У меня там не штанга, а поплавок.
  6. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    У меня вопрос? кто как обустраевает насыпной вариант поля фильтрации ?
    Я вот тут подумал может фальш парник поставить, сверху над насыпью и оставшееся пространство сеном забить (типа утепление) и от дождей защита, вообщем как-то так.
    Всё лучше чем скифские сопки лицезреть.
    Не фулд так как практически созревший покупатель септика танк только не знаю какого по номеру - никак недождусь ответа vlad msk - может в отпуске.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В чем проблема положить 5 см эппс и присыпать землей, только нужно в стороны 0.6 м минимум отступить :hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну а что приемлемый вариант. Можно оформить как минисеновал. Крышу сделать. А Владимир в стране, пару дней назад был в интернете. Сезон начинается, занят наверное.
  9. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    да спасибо Вадим что подсказываете Но как говорится " будем искать"
  10. nextall4
    nextall4
    nextall4
    Читал, читал... и как-то не пришел к одному конкретному мнению...
    Вот какая ситуация имеется: дом, постоянно проживают 5 человек, иногда бывают гости наплывами.
    На расстоянии 3 метра от дома - забор, граница участка.
    Почва: обычный грунт (примерно метр), далее песок. Грунтовые воды - чуть больше метра, т.е. 1.0 - 1,2 метра по весне - норма, в остальное время - не сильно ниже...
    В принципе смотрели на ТОПАС-10 с принудительным отводом в какой-нибудь колодец из бетонных колец (одно или два рядом стоящих).
    Или, в наших условиях, Танк-3 с таким же колодцем из колец вполне справится?
    Подскажите, какой вариант в данных условиях предпочтительнее?
    Заранее спасибо!
  11. Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Думаю об комфорте на даче, вот посчитал септик Тритон Т6 получается его обьем 5,1 куба, плюс впитывающий колодец из 5 ж/б колец, а если сделать септик из ж/б колец диаметром 1 метр два колодца по 5 колец с бетонным дном и изоляцией и плюс впитывающий колодец на 5 колец, то обьем бетонного септика уже 9 кубов, что почти в 2 раза больше чем у Тритона. Грунт глина 1-1,5 метра, далее песок до 20 метров. По деньгам бетонный выходит дешевле. Где истина ? В бетонном пугает только протечки грунтовых вод весной или осенью, возможная подвижность колодцев относительно друг друга, ну и соответственно возможные утечки фекалий.
    Проживание на даче летом 3-4 чел постоянно, в выходные до 10 чел, ну и возможны заезды больших компаний на день-два, зимой только по выходным 4-5 человек. В септик хочу сливать из 3х зданий, это баня (душ и туалет) + гостевой домишко (душ, раковина и туалет) + дом (ванная, душь, 2 с/у, стиралка, кухня) Хватит ли при таком раскладе Тритона Т6 ?
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Соберетесь ставить колодцы-ставьте кольца помимо раствора еще на монтажную пену. Снаружи обмажьте в два, можно в три слоя битумной мастикой. Обмазку можно сделать до спуска колец.
  13. Sergey_T_75
    Sergey_T_75
    Sergey_T_75
    Доброго дня!
    В настоящий момент на даче есть уже вырытый дренажный колодец 1,2х1,2х2 с подводкой из дома.
    УГВ очень высокий от 0,7. Весной часть участка под водой :( Почвенный грунт - на 50 см, далее песок. Много подводных рек (жил) - не знаю, как правильно называются.
    Проживают 4 чел с "гостевыми" наездами до 10. Будет иметься мойка на кухне, раковина, душ, туалет.
    В дренажном колодце стоит дренажный насос.
    Планирую установить септик танк и рассматриваю 2 варианта установки:
    1. Вывести раковины и душ напрямую в дренажный колодец (разводка уже есть в наличии), туалет в танк-1 и далее в дренажный колодец.
    2. Все стоки в танк-2 (или даже 3), затем все в дренажный колодец
    Если колодец не бедут справляться и откачивать придется слишком часто, планирую рядом соорудить второй колодец из пары колец. Минус варианта - более высокая стоимость.
    Вопрос: не будет ли "засаливаться" дренажный колодец в первом варианте, и хватит ли септика танк-1 для обработки стоков только из туалета?
    Буду рад прочитать альтернативные варианты или недочеты в планах.
  14. Дмитрий yfhf
    Дмитрий yfhf
    Дмитрий yfhf
    Наро-Фоминск
    Всем привет!! Прочитал полностью всю тему, возникли вопросы!!
    Подскажите пожалуйста. Имеется дом для круглогодичного проживания (душ, туалет,кухня, стиральная машина ну и т.д.) Хотим приобрести танк 2 семья из 5 человек.
    Вот в чем вопросы:
    1. Кто установил данный агрегат имеются ли проблемы с запахом.
    2. достаточно ли будет танк 2 для 5 чел.
    3. УГВ не знаем, но примерно 1.5 метра, хотим для дренажа поставить по схеме 2 плюс 1 железобетонных кольца, ну можно 2, какие будут проблемы. В чем тут видится плюс так это можно будет самостоятельно при подъеме воды весной откачать излишки воды.
    4 На фирме рекомендуют добавлять бактерии, будут ли они убивать запах?
    5. В каких местах требуется дополнительное утепление??
    Данные работы будем производить самостоятельно так ограничены в средствах.
    Позвонил в компанию одну, для установки данного септика зарядили 45 тонн.
    Заранее благодарен.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Топас 10 на 5 человек сразу нет, на режим не выйдет.
    В Ваших условиях (по описанному УГВ) или аэрационная установка. Или септик и поле фильтрации, в котором низ будет на глубине примерно метр, а дренажная труба (на глубине примерно 50 см). Скорее всего отвод организовать принудительно, и насыпать холм. Поле фильтрации от дома метров на 8 отодвинуть.
    Можно и из колец если нет проблем с УГВ.
    Септика на 5 кубов Вам хватит.
    1. Стоки делить смысла нет. На одном унитазе септик криво работать будет.
    2. Лучше переплатить. При Вашем УГВ скорее всего надо будет из септика в колодец качать насосом - нужен или септик с насосным отсеком или емкость под насос.
    Если гости влияют на расход воды (моются в душе или бане) - лучше трехкубовый. Если нет 2 куба хватит.
    1. Проблема с запахом в отсутствии вент. стояка.
    2. Лучше 3 куба
    3. Зависит от того как Ваш грунт пропускает воду, может и хватит а может и пару соток под поле фильтрации придется отвести
    4. Нет, бактерии это лотерея и дополнительный доход в фирме. В рабочий септик сыпать ничего не надо.
    5. Труба подводящая и отводящая. Поле фильрации, верх септика.
    Нормально зарядили, я бы не меньше)). Сами тоже сможете поставить.
