1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А что, в стране был неурожай септиков, если сейчас он за 54000 р. продается?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сезон, спрос корректируют высокой ценой.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Зимой скидки были до 30%, а сейчас сезон и даже при этом цена на трехкамерный септик ТАНК-2 объемом 3 куба на 4-6 человек пользователей ниже любого аналога, при том что, по качеству септики конкурентов далеко позади.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Септик Танк-2 настолько засекречен, что я никак не могу понять даже его истинный рабочий объем. Производитель говорит - 3 куб.м., разные дилеры пишут, что 2,8 куб.м., а реальный пользователь reflector утверждает, что залил в септик 2,7 тн воды, судя по фото, по самые горловины. Значит, насколько я понимаю, рабочий объем септика не превышает 2,5 куб.м.?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Полный объем ТАНК-2 3,0 м/куб, рабочий 2,8 м/куб
  6. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Это и сейчас видно, что надо подправить.
    1. Вход в септик сделан под 90%, через пару лет Очень возможны засоры в подводящей трубе. Повернуть патрубок в нужную Вам сторону могли бы на заводе, времени на это надо меньше минуты. А сейчас при засоре трубы, Вам к проблемному месту не подступиться. Со стороны септика доступа к подводящей трубе нет, ревизий на фото тоже нет.
    2. Грунт у Вас глинистый, а песчаную подушку, необходимую при строительстве подземных сооружений, Вы заменили на цементно-песчаный камень. Что бывает при отсутствии песчаной подушки Вам расскажет любой строитель.
    Пока хватит и этого.
  7. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Вход в Танке можно повернуть в любую сторону, у себя развернул как мне было нужно, выход из септика неповоротный, вы что-то напутали
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да, действительно вход в Танке-1 можно повернуть в любую сторону, но на счет входа под 90 градусов Владимир43 имел в виду картинку которую я продублировал внизу, там действительно вход сделан под 90 градусов (что не допустимо) но не критично (конечно лучше исправить сразу), а вход надо было легким движением руки повернуть по направлению к трубе, а вот на счет песчаной подушки , то тут Владимир43 действительно что то напутал (она есть) фото внизу.
    В общем и целом Монтаж у Эльвиры выполнен абсолютно правильно (за исключением входа конечно).
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Приветствую Вас, уважаемые форумчане, вопрос у меня такой- есть ли ограничение на установку "Танк"а от границ участка. Понятно, что ФК или поле фильтрации и т.п. не мене 4-м от соседей и 15м. или 25м от колодцев, а сам септик (ведь он полностью герметичен) по идее можно ставить где угодно или составители СНиПов не заморачивались на эту тему и всех метут под одну гребенку?
  10. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Да и ещё, не помню уже может в этой ветке, либо в той как не нужно делать септик, обратил внимание вот на что- кто-то их форумчан спрашивал Вадима можно ли утеплять пенопластом и прикладывал фото, На фото (хотя могу ошибаться) изображен обычный ППС толщиной 100мм, Вадим одобрил. Вопрос,а точно ли можно, ведь обычный ППС в земле вроде как не долго лежит и быстро приходит в негодность, в отличие от экструдированного ППС, который правда дороже в 3 раза. Возможно я ошибся и не разглядел какой пенопласт использовали, тогда другой вопрос - а можно ли утеплять обычным пенопластом? Или только ЭППС?
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Реально где-то 3 куб.м. Я в него ещё до добавления 2,7тн залил где-то 300-400л. из соседского колодца.
  12. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Добрый день. Скажите можно ли из Танка2 выход в инфильтрующую емкость сделать под углом 90 градусов. Т.е. труба из дома, сепик по прямой (почти 5 метров), места не хватает. Хотя даже на 45 градусов уже вписался бы в участок. Если можно, то при заказе с кем этот вопрос оговаривать? будет ли это "индивидуальным заказом"?
  13. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Подскажите пожалуйста, а то никак не пойму: при высоком УГВ (50-70 см)
    инфильтраторы бессмысленны?
    Глубина их заложение роли не играет при таком УГВ? Если например зарыть на 2м?
    Выход только дренажный колодец?
  14. neironi
    neironi
    neironi
    Долгопрудный
    подскажите пожайлуста реальные размеры септика ТАНК-2, наружние, а то боюсь в мебельную газель не влезет, там проем двери 192 см по ширине
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не совсем. Только ставить их надо практически по поверхности и насыпать холм. Вы уверены что это УГВ а не сезонная верховодка?
    Все фильтрующие элементы принято располагать на метр Выше УГВ - нет ни какого смысла делать их так, что бы они были постоянно затоплены водой. И колодец не выход.
