1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самое смешное что да)) Оно на нормальной глубине, труба под наклоном это логично, но насколько это повлияет на конечный результат? Скорее всего настолько незначительно что можно эту трубу воспринимать как украшение))
    Эльвире стоит наклонить эту трубу как на схеме, ну просто тогда это будет логически завершенный элемент.
  2. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Делаю вывод, что производитель решил сэкономить, и не устанавливать указанные на схемах Танка элементы в переливные отверстия в том числе и потому, что установка в переливное отверстие наклонной трубы или тройника работу септика практически не изменит.
    В итоге: ничего дорабатывать в Танках нет необходимости.
  3. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Вадим (spb)! На фото просто не видно наклона трубы, но я его учла и он есть с перепадом в см 5-6:)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну трубу можно вставить. А можно и не вставлять. Что там решил производитель тайна - может забыли, может выпала. Сам а по себе схема единички и без трубы нормальная.
  5. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Может быть нам повезет и производитель (vlad msk) прокомментирует, почему в Танках не устанавливают трубы и тройники в переливных отверстиях, как указано на схемах, или сообщит, что Эльвире не повезло и ей забыли установить трубу.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В единичке тройник особо не нужен. Переливное отверстие на середине, а воздухообмен через верх. Может и в двойке то же самое.
  7. КАВ
    КАВ
    КАВ
    А трубу закрепили каким-либо образом, чтобы перепад не изменился? :aga:
  8. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    КАВ! Она так плотно там села, как "родная":)]
  9. КАВ
    КАВ
    КАВ
    А если не нужен, то зачем указывали на схемах?
    Вот уже сколько вопросов. Но получим ли на все из них ответы от разработчика-производителя?
    Т.е. в перегородке отверстие было прорезано с заданным наклоном? Круто! :super:
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Про трубы и переливы мы не забыли.
    В Танке-1 камера не очень большая и наклонная труба которую всавила Эльвира на скорость не влияет, но тем не менее сделанно это "улучшение" не правильно, потому что она приблизила тем самым перелив между камерами ко входящей трубе где вода больше взбаломучена.
    В Танке-2 есть все переливы и т.д.
    Резюме- Мы ни чего не забыли, все стоит на своих местах, и все продуманно-лишних или не достающих деталей и элементов там нет. При этом все прекрасно работает и каких либо улучшений не требутся. Это же касается и монтажа-всем постоянно говорим "Не надо придумывать отсебятину-есть инструкция" тем не менее смотриш отчеты и удивляешся.
  11. alex2020
    alex2020
    alex2020
    "тройник не нужен" - это как-то еретично звучит. Корку и еще не утонувший навоз отсекать не лишне - у меня в "септике" постоянно плавает скоагулировавшийся стиральный порошок - очень похож на пенопласт (женщины в септик пробивать трубы лезть не хотят, а на слово, что класть порошка в машину нужно немного - не ведутся). Тем более, как мне кажется, для единички это очень актуально: сам объем подразумевает малый приход, и соответственно, медленное изменение уровня (например, откачали, слегка погадили и уехали в отпуск - уровень остался на перетоке).
    Еще вопрос: по схеме рисунка 4 получается, что средняя камера практически недоступна для втыкания стандартного шланга ассенизатора?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В данном случае нет. Корка так и останется в первой камере. Глухая перегородка а отверстие на перелив на середине (или 2/3 объема). Так что ни чего переплывать не должно.
    Вопрос к Владимиру - так ведь была у Вас раньше труба на переливе наклонная да и на схеме есть (да и я на ранних моделях ее видел). Потому и путаются покупатели.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    По поводу ваших серьезных утверждений и знания обсуждаемого предмета могу только улыбнуться в ответ:aga:
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Схемы давно поменялись а у ранних моделей была совсем другая схема внутренних переливов
  15. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Теперь придется Эльвире трубу из септика "выковыривать". :aga:
    "Лучшее - враг хорошего!"
