1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Загрузка в биофильтр продаётся отдельно от септика или входит в стоимость оного (Танк 2 ) ?? Как часто надо менять эту загрузку??
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Согласен, с завидной регулярностью с такими умельцами сталкиваюсь. Причем ладно бы на стадии их работ, гораздо позже уже.
  3. маарина
    маарина
    маарина
    Всем привет!
    Никак не приступим к установке "танка-2", т.к. окончательно не уяснили, можем ли мы:
    1. использовать "танк-2" как накопитель на время весеннего "половодья", т.е. полностью откачивать его осенью, и по весне у нас будет пара недель, пока он не заполнится. Не "всплывет" ли он, не раздавит ли его грунтом, или какая-то другая проблема возникнет?
    2. единственное место для установки - в 1.5-2 метрах от дома. Фундамент - лента глубиной 0.6 м. Прочитала в ветке, что может повредиться фундамент...
    Что можно сделать, чтобы воплотить в жизнь эти два пункта - заякорить, усилить обсыпку рядом с домом цементом? Или это взаимоисключающие условия?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Скорее всего нет, если не заякорите - всплывет.
    2. Если вода или песочный плывун или торф - то может уплыть грунт из под фундамента. Если нормальный плотный суглинок и быстро выкопаете и закопаете то риски не большие. В любом случае в процессе копки Вы это увидите и сможете принять оперативные решения (например закопать яму).
  5. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Мне закопали танк в 2 м от дома. После метра был песочный плывун. До глубины 1,4-1,5 было реально, а дальше осталось 20-30см (на штык) копали целый день, результат 0, подмывает края и очень быстро затягивает. В итоге сделали квадратный корпус из досок. По тихоньку его забивали вглубь и выгребали внутри песок. За два дня на штык углубились и наконец закопали септик. За фундамент спокоен, подмыло не более 50 см, после установки каркаса больше не подмывало.
  6. маарина
    маарина
    маарина
    Большое спасибо за ответ!
    А если заякорить - то его не сдавит с боков, пока он будет пустым? Или увеличивать кол-во бетона в обсыпке?
    И еще, мне подсказали такой вариант якорения: 10 см. сухой смеси (50 лопат щебня/ 50 лопат песка/1 мешок цемента), армирование, к которому привязываем цепи, еще 10 см этой смеси. Утрамбовать по сухому и рассчитывать, что смесь натянув влаги из почвы застынет и станет плитой.
    Это реально так и будет?
    А если лить плиту, то сколько потом она должна сохнуть до установки на нее танка?
    В паспорте к септику не рекомендуется установка ближе чем на 3 метра от деревьев - почему? Это опасно для септика или для дерева? У нас будет соседская слива на 2 метрах.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насчет здавит пустой или нет не уверен, вполне может. Стеклопластиковые емкости под откачку и стоят дешевле и давление лучше держат. Но якорить надо. Насчет сухой смеси которая когда то влагу наберет - лучше не связываться - лейте нормальную плиту.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    1. В паспорте на септик Танк-2 есть инструкция по монтажу, она совершенно элементарная, но при этом она защитит септик от всплытия и сдавливания, я рекомендую выполнить монтаж септика так, как написано в инструкции и ни как по другому, иначе вы потеряете гарантию (ели бы надо что то делать по другому, то и написано было бы по другому, так зачем тогда мудрить?).
    2. Как накопителем пользуйтесь на здоровье.
    3. От деревьев 3 метра это для того чтобы корни не проткнули или не сдавили корпус.
  9. маарина
    маарина
    маарина
    А как защититься от сливы в двух метрах?
    Увеличить кол-во цемента в обратной засыпке? тогда не проткнет?
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Тут в основном про сезонное летнее использование обсуждаеться и уже все расписано. Есть ли какие то особенности использования Танка зимой?.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть особенности эксплуатации полей или траншей фильтрации.
  12. Leon58
    Leon58
    Leon58
    И еще: Это уже другой форумчанин: - "Ну, я так и подумал, но по фотографиям это совсем неочевидно (скорее кажется что геоткань и снизу лежит)".
    Да!Ведь лежит! Точно лежит и снизу!! Потому что в инструкции, которую мне вручили вместе с септиком при покупке, написано: " п5.1 Рекомендации по установке инфильтратороа: ... на нижнюю часть котлована укладывается геткань, насыпается слой щебня ... На слой щебня кладется инфильтратор...". То же самое мне подтвердил при оформлении покупки сотрудник офиса на Люблинской улице - Игорь Логвинов.
    А теперь Самый главный специалист, говорит, что надо только сверху?!
    Так что же получается?
    Приглашаю, Влад, ваших сотрудников ко мне в гости, выкапывать инфильтраторы, пока еще не начался процесс использования системы по назначению. Или, как это у нас в стране принято, предпочтете замять некрасивую ситуацию?:hello:
  13. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Не пойму, что плохого в септике - чем он хуже простого слива и выгребной ямы? И вот еще вопрос- если на даче и в квартире 50/50 время проводится. то зачем его консервировать и сливать ?
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Особенность заключаеться в том что надо поля фильтрации ниже уровня промерзания закапывать и сверху укрыть ППС? Т.е. чтобы не замерзли?
  15. Берет
    Берет
    Берет
    Рязань
    Здравствуйте все.Впервые на форуме.И первый вопрос:какой залповый сброс у "Танк-1"?
