1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Ровно такой, какой сможет в себя вместить поле фильтрации. Если больше - красота польется из самой нижней доступной точки разгрузки: вентиляционной трубы дренажа, либо взлетит крышка Танка, либо из сантехники.
    Такие септики всегда находятся в состоянии равновесия: капля пришла-капля ушла. При "залповом" сбросе просто часть недоотстоявшейся материи раньше срока покинет септик и дополнительно заилит поле фильтрации.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как этот самый "другой форумчанин" могу сказать что если геоткань лежит и внизу - это надо переделывать. Сейчас (пока не начали эксплуатировать) это будет проще и приятнее. А вот счет надо выставлять компании, которая пишет такие инструкции. Потому что такая схема (геоткань со всех сторон, внутри щебень) применима только для дренажа поверхностных и грунтовых вод (то есть чистой, по сути, воды). А сток из септика закольматит ее очень быстро (насколько быстро зависит от нескольких факторов, но это точно не годы) и фильтрующее сооружение станет работать как накопитель стока...
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что то вопрос "ушёл" в небытиё...может кто то просветит по этой загрузке...:hello:
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Входит в стоимость танка. Менять не надо.
    Да вполне нормальная ситуация-рабочая.
    Ну во первых попросил сейчас прислать мне паспорт на Танк-действительно так и написанно на нижнюю часть котлована укладывается "ГЕОТКАНЬ", ну и собственно ни чего криминального не написано, все в пределах нормы, только бесполезно (геоткань на дно лишние деньги).
    Ну и во вторых какой материал лежит у вас на дне котлована?
    Если вы пользуетесь септиком постоянно или лучше сказать круглогодично, то консервировать его не надо пользуетесь 1 год в нормальном режиме, потом вызвали машину, откачали, залили чистой водой и пользуетесь дальше.
  5. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Во-первых. Не очень понятен вопрос. Если смотреть в разрезе снизу вверх, то на дне суглинок, потом рекомендованная геоткань, щебень, инфильтратор и геоткань, уже сверху, песок, суглинок, плодородный слой. Какое это имеет значение?
    Во-вторых. Что делать теперь с ситуацией, "нормальной, рабочей" по-вашему? Лишние деньги -за геоткань- еще можно пережить, а вот как насчет её скорейшего заиливания и, как следствие, неизбежного вскрытия в ближайшее время котлована по причине такой рекомендации В ВАШЕЙ инструкции? Это также "не криминально и в пределах нормы" ? И как по вашему, во сколько обойдутся такие работы?
  6. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    а мне нравиться, только благодаря форуму я понял. что никогда не куплю продукцию тритон пластик, из-зи вас
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я не напрягаю обстановку, но вопрос я задал правильный про ГЕОТКАНЬ..
    Объясню по подробнее про свой вопрос:
    Во первых у вас лежит не ГЕОТКАНЬ рекомендованная в инструкции (если бы лежала именно геоткань, то вопросов бы не было вообще, я бы вам гарантировал нормальную работоспособность дренажа), но у вас лежит укрывной материал плотностью не менее 80 микрон, а это совсем разные вещи, потому что геоткань предназначена для хождения сквозь нее воды, а укрывной материал это пароизоляция, для хождения сквозь нее воздуха.
    Поэтому притензию нужно предъявить тому, кто продал вам укрывной материал, вместо геоткани, а не тому кто написал про геоткань на дно фильтрующей площадки.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геоткань так же заиливается так как имеет поверхность на которой развиваются бактерии которые ее благополучно и заиливают.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А на поверхности суглинка под щебнем разве не будут развиваться те же бактерии?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там все же поверхность немного другая. В суглинке им особо закрепиться не на чем, а геоткань такую поверхность имеет.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну как же не на чем, ведь там же пористая структура, еще похлеще чем у геоткани. Только геоткань имеет толщину всего 0,5-0,7 мм., а у поверхности суглинка заиливается все в толщю грунта, поэтому геоткань будет работать ровно столько, сколько проработает суглинок.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только по опыту геоткань быстрее заиливается чем грунт.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну тогда раскажите мне про то, почему не заиливается дренажная труба в геоткани которую кладут в классический дренаж поверх щебня после септика?
    Грунт может уже быть заиленным, а геоткань все пропускает и пропускает?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, на форуме есть специалист по дренажу (Евгений). И он однозначно говорит - в дренаже не нужна ГТ на трубе так как это уменьшает срок жизни дренажа (именно трубы - щебень продолжает работать). У меня нет оснований не верить человеку с опытом работы по профилю более 25 лет.
    И это при том что в дренаже БПК практически отсутствует.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну у меня опыт конечно не такой большой, всего 9 лет, но мне тоже нет резона не доверять своему собственному опыту, при том что я сделал великое множество объектов с классическим дренажем и с дренажкой в геоткани (пока не один клиент не обращался с заиленным дренажем, а телефонный номер у меня неизменный с 2005 года).
    И про глину все ваши великие специалисты кричали (не фильтрует, работать не будет и то что для глины нужен дренаж длиной 120 метров для 1000 литров и т.д). Но тем не менее я опытным путем вывел для себя сначала 25 метров класики на 1000 литров, а потом опытным путем снизил до 12 метров.
