1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Фракцию 20-40 желательно
  2. AVB78
    AVB78
    AVB78
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такая схема:
    устанавливаем Танк2, далее труба, далее дренажный колодец (два кольца на подушке из цебня), далее из колодца на уровне стыка колец или чуть выше два выхода труб, далее трубы уходят в инфильтраторы .
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почему нет? Я сам так собираюсь делать.
  4. AVB78
    AVB78
    AVB78
    ещё мнения будут?
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите зачем дреннажному колодцу инфильтраторы??
    Типа кашу маслом не испортишь )), я
    считаю что или или, тем более и схема подключения
    Танк+инфильтратор(ы) не подрузумевает еще и
    дрен.колодец.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут весь вопрос в производительности. Я исхожу из следующей логики: поскольку у меня дачный вариант (сезонное проживание + возможность периодических наездов относительно многочисленных групп) то нужен буфер (в роли него выступает ФК) + дополнительный механизм водоотведения (инфильтраторы) на случай кратковременного пика. Плюс в колодце можно контролировать состояние стока и т.п., а инфильтратор целиком под землей - можно только гадать как оно там.
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Да и вообще удлинняется срок эксплуатации без какого либо вмешательства в подземные сооружения: 10-15 лет ФК + 10-15 лет инфильтраторы итого 20-30 лет беззаботной жизни, если не больше. :)
  8. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Здорово! Но зачем тогда вам "Танк"? Стройте 2 или 3 колодца - будет тоже нормально!
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это мне вопрос? У меня не Танк, а септик изготовленный на заказ (но принципиально это сути не меняет). Да, можно два-три колодца, но во-первых любопытно :), во-вторых над инфильтратором можно, например, стоянку сделать.
  10. AVB78
    AVB78
    AVB78
    Здесь абсолютно согласен с Евгением и при составлении такой схемы исходил именно из такой логики. Плюс ко всему вышесказанному при таком варианте есть возможность распределить "потоки" в разных направлениях, т.е. в еденицу времени при пиковой нагрузке и переполнении ДК вода будет распределяться в двух направлениях и будет задействована площадь рассеивания в два раза больше по отношению к тому если их установить последовательно. Опятьже это напрямую будет влиять на срок службы инфильтраторов. При последовательной установке совершенно очевидно, что нагрузка в первую очередь будет приходиться на первый инфильтратор, который в последствии перестанет работать первым, меньшая на второй и т.д.
    Все вышесказанное ИМХО:)
  11. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Я сделал точно так- только без инфильтраторов. И зря. При весеннем паводке фильтрационный колодец заполнился водой и она пошла далее в обе емкости танка. Хорошо, что я его сделал осеньи и заполнил только водой :) А вот на днях будем подключать по-настоящему. Сначала хотел сделать насыпные и поставить туда инфильтратор- возможно, так и придется впоследствии делать. А пока из фильтруещего колодца буду дренажником в канаву очщенную воду с грунтовой вперемешку скачивть в апреле-мае.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут два важных момента: характер проживания (одно дело - дача и совсем другое - дом с постоянным проживанием) и возможность защиты (планировкой, дренажом и т.п.) фильтрующего сооружения от талой воды. Я у себя планирую (с учетом того, что это дача) в ФК поставить обратный клапан и осенью его закрывать. Ну, а пользоваться начинать не раньше чем уровень воды в ФК будет ниже входной трубы.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите сколько колец в Вашем колодце, докопались ли до песка??
    Так как у меня всё в колодце сухо, всё уходит в песок, 6 колец :hello: .
  14. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Ну у нас можно сказать "дача с постоянным проживанием". Половина времени там. Так что надо подумать мне хорошо с Танком:)
    Два кольца метровых. До песка у нес не докапваешься:) На дно ок 40 см щебня.
  15. alex2020
    alex2020
    alex2020
    А вот еще вопрос про легендарные 200 л на человека в день:
    1. По нормам потребления мы платим якобы за 4,6м3 в месяц (150 л/день)
    Как известно, государство себя не обидит, придумывая некие нормы потребления, учитывающие все потери во всех дырявых системах.
    2. И действительно, люди со счетчиками говорят, что в семье с детьми выходит 2- 2.5 куба, т.е. от силы 100 л
    3. Оставшиеся 100 л человек не может просто вылить в унитаз (даже на празднике пива) - их сначала нужно выпить:)
    По поводу срока жизни поля фильтра:
    Имею бетонную емкость без дна на 3 м3. Построена году в 1975. Используется круглосуточно. Откачивается 1-2 раза в год (5 человек, ванна последние лет 10 в отдельной ветке)
    Тем не менее как-то умудряется прокачивать расчетные 500 л в сутки
