1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну оно и понятно, воде просто некуда деваться и щебень в этом случае бесполезен, так как он будет "плавать" под водой и в последствии под г***ом .
    В каком районе у Вас участок?? У меня под Воскресенском песок начинается с 4м. (выкладывал схему скважины), но я сделал чуть глубже 6м., поэтому - сухо.
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Установка счетчиков вообще стимулирует экономию воды. Недавно по ТВ сюжет показывали, бабушка после установки счетчиков вообще перестала пользоваться унитазом, ходила в кастрюльку, а потом содержимым кастрюльки с балкона удобряла окрестные клумбы и газоны. :)
    Поэтому я не ставлю в квартире никаких счетчиков, плачУ больше, зато не считаю литры и киловатты. :)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где-то полгода назад засекал водопотребление по счетчикам в городской квартире. Получилось около 150 литров на человека. 200 - это, как я понимаю, чуть выше среднего. С небольшим запасом.
  4. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    я думаю, вы к сожелению абсолютно правы:) Участок Одинцовский район, Жаворонки, бывший лес , суглинок. Колодцы питьевые у всех ок 7 м- на голубую глину выходят. Был бы песок, не было бы проблем.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Мне интересно, как в Вашем случае будет работать инфильтратор??
  6. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Очень хорошо работает у знакомых - сделана "альпийская горка" - насыпное поле фильтрации - песок, щебень, сверху инфильтраторы и земля с газоном и камнями. Уже 3-ий год, проживание почти круглогодичное. Мне простото лень этим заниматься было, наверное, зря.
  7. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    Знатоки, а объясните, в чем разница Тритон-мини и трион-Т, если речь идет об одинаковых объемах сброса - 100 л. в сутки. Какой лучше брать и почему, ведь цена отличается в 3-4 тыщи.
    Вопрос 2:
    Если не откачивать септик, то произойдет спресование ила, после этого спресованный ил можно откачать машиной или нет?
    Вопрос 3:
    Если под зиму откачивать септик фекальным насосом в кампостную яму и пересыпать наполнителем для компостирующего туалета, например.
  8. КАВ
    КАВ
    КАВ
    А для чего в выходную трубу септика вставлена заглушка с маленьким отверстием?
    А если отверстие чем-либо забьется?
  9. Gar100
    Gar100
    Gar100
    Там по мимо этого отверстия есть еще куча отверстий в перфорированной части трубы, не переживайте ни чего не забьется все будет работать как положено.
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Никаких отверстий в перфорированной части к сожалению нет.
  11. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Просветите, люди куда пластмассовые гранулы засыпать- не могу найти инструкцию! :) Танк-2 - сначала просто бочка, потом с разделителями. Понятно, что во вторую, а в какой отдел, по фоткам понял, туда, куда сливная труба из первого бака и дет ? И по бактериям не подскажете, куда и какие запускать и запускать ли вообще? В эти выходные планируем запустить сооружение :) Раньше пользовался "Санэкс" для обычной ямы, помогает очень хорошо, может, его ? И куда запускать- в оба танка или только в последний ? Извините-с, чайник :) .
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    romcer смотрите фото - там ясно видно куда сыпать. Никаких бактерий не сыпать и не лить.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Смотрите внимательно есть там отверстия.
    Это перфорированная дренажная труба, в углублениях этой трубы идут по кругу отверстия, расположенные ближе к углу канавки, размер отверстий составляет- ширина 1мм и длинна 10мм.
  14. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Танк-1 уже установлен, но пока не используется. В субботу обязательно выгну трубу и сфотографирую углубления гофрированной части. Но размер 1х10 мм это много и эти "прорези" должны были быть видны на фотографии (Фото 1), которую уже показывал.
    Дренажная труба с прорезями 1х10мм должна иметь вид, как на Фото 2. Но этого там не видно.
    Возможно, там установлена труба, как на Фото 3, но эти прорези не соответствуют размеру 1х10мм.
  15. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Чуть позже выложу отчет о монтаже Танка-1.
