1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вращение формы в рото формовке происходит в двух осях, Толщина стенок при литье должна быть равномерной.
    Здесь конкретно мы видим корпус со сбившимися или не правильно подобранными оборотами (либо одна ось спешила, либо вторая отставала) в любом случае брак.
    При установке формы на машину выставляются записанные в регламенте обороты и первые несколько корпусов проверяются на соответствие параметрам, замеряется толщина стенок электронным прибором и делаются контрольные запилы или сверлят отверстия в контрольных точках и замеряют штангелем.
    Вся партия отливок при одинаковых оборотах и времени варки крутиться стабильно с переодическим контролем соответствия параметрам.
    Попадание Бракованных корпусов в продажу исключено, так как брак выходит очень редко (на 1000 корпусов 1-2 корпуса не более) и в основном может произойти в начале цикла формовки новой формы при подборе оптимальных оборотов по осям, либо при установке формы на разные машины (у нас их три с пятью руками на которых можно производить изделия от 0,2 куба до 15 кубов и до 20 изделий разного калибра одновременно) и оператор может установить обороты не с той машины (человеческий фактор ни кто не отменял) а после подбора оборотов и времени варки эти параметры записываются в техническую карту и строго соблюдаются ОТК не дремлет.
  2. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    vlad msk в самом верху страницы 95 данной темы приведены мои вопросы. Хотелось бы от Вас услышать ответ на них. Спасибо.
  3. bumer
    bumer
    bumer
    Коллеги, подскажите. Для поля фильтрации (танк-2) приобрел два инфильтратора. В выходные обозначил площадь впитывающей площадки. Получилось 5.5 метров на 1.2 метра. До конца все не успел выкопать. Но эксперимент на предмет впитываемости провел. Вырыл яму 1.4 метра глубиной с площадью 1.4 на 1.2 метра. Вылил 80 литров воды, через 3 часа 20 минут все впиталось полностью. Вопрос: хватит ли мне обозначенного поля фильтрации размером 5,5 на 1,2?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Писать некогда. Будет время отвечу официально.
    А если хотите оперативный ответ позвоните тел у Вас есть.
  5. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Ну так следите за дилерами, что бы они бракованные экземпляры , тем более в разрезе, в качестве рекламы не использовали.:)
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Этот корпус я лично из брака выбирал и давал команду разрезать, укомплектовать начинкой и передать дилерам как выставочный макет (очень просили, а хороший корпус резать жаль было).
    Такой же разрезанный корпус голубого цвета стоит сейчас в офисе на алтушке, только взят он не из брака, а отлит специально, но с меньшей в два раза загрузкой материала (распределение материала на нем равномерное)
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Судя по фотке разреза ,перелив идет через верх??
    Тогда смысл белой емкости под засыпку?
    в макете пожелели половинку трубы впихнуть?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    ЧТОБЫ НИ КТО НЕ ДОГАДАЛСЯ !
  9. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Спасибо) Подожду пока, не горит вроде, главное что бы не забыли.
  10. seawind
    seawind
    seawind
    C.-Петербург
    Уважаемые "танкисты" ,
    на официальной картинке по установке септика показана почти плоская крыша, к которой примыкает вентиляционная труба. Если в Вашем районе бывает снег и крыша покатая - весной трубу обязательно снесет. Сейчас устанавливаю Танк-1 и вывожу вытяжную вентиляцию на 2 метра от стены с использованием тройника на входе в септик. С материалом трубы пока не определился, либо оцинковка, либо асбоцемент. Какие будут мнения?
    Так в Ленинградской области сходит снег при покатости крыши 30 градусов
  11. N1957
    N1957
    N1957
    Третья попытка достучаться до Влада. Дважды уже мои вопросы были проигнорированны. А вдруг всё-таки ответит? :)
    Кстати, на "Танке" в разрезе никаких тройников на переливных трубах нет. Это только на "выставочном образце" или в производстве также?
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Сейчас в перегородке между камерами только отверстие. Это уже обсуждали. Более того, Эльвира вставила в это отверстие остаток трубы, так vlad msk сказал, что она этим ухудшила работу септика.
  13. N1957
    N1957
    N1957
    Видно что-то я упустил, хотя вроде всё прочитал. Чем же можно ухудшить работу, если во вторую камеру, а значит и дальше в фильтрующую систему, не отправлять плавающую сверху "корку"?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Металл сразу нет - конденсат от теплого воздуха - перемерзнет. Пластик и в утеплителе.
  15. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    У меня тоже только отверстие. "Знающие" люди говорят, что это дурдом и производитель просто экономит и нас дурит. Может, вставить тройник ? Я слушаю пока производителя :)
