1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. theseddy
    theseddy
    theseddy
    Болшоё спасибо за Ваш ответ. Такую информацыю я вот как то еще не нашол. Проверил по етим формулам, все ОК. :)
  2. theseddy
    theseddy
    theseddy
    То ёсть получаётса 20 ступеней? Ето я считал, смотря на чертежы Вашего дома. К стати, если правилно понял, тогда на чертеже глубина ступени 30 см. Вы построили лестницу немного по другому, не как на чертеже?
    Хочу еще спросить про ширину (глубину) площадки, котороя по середине лестныцы. Поворотная площадка или как ёё правильно называют? Какая ширина (глубина) етой площадки у Вас получилась?
    Сома площадка получаётса на 176 см выше уровня пола 1. етажа (судя по чертежу)? И далше получаетса, что разница между уровнем 1. и 2. пола 320 см? Так много? Какая тогда в Вашем доме получилась высота потолка на 1. етаже? Вольше, чем 250 см?\
    Сразу извиняюсь за ошыбки. :|::)
  3. theseddy
    theseddy
    theseddy
    ОК. :)
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @theseddy, а я было подумала, что как всегда в России одноклассники двоечники олигархами становятся и дома себе строят. А вы откуда?
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Получилось вот как.
    1й пролет. 10 ступеней, затем площадка.
    Площадка 1*2 м.
    2й пролет. 8 ступеней.
    Площадка вроде на 16м швеллере, под площадкой в чистом виде около 1,6м.
    Бетонные ступени имеют проступь чуть меньше, чем будет в итоге. Ступень имеет свес, как раз после отделки станет 30 см.
    Чистая высота потолков первого этажа 3,05.
    Вы откуда? :) Ошибки меня не волнуют, но они достаточно необычные :)
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А я вот загорелась фиксированными складками. Т. е. не тесьмой сжимаем, а прошиваем и формируем складки вручную. Это вроде бы как профессиональнее, чем на шторной ленте. Как вам?
  7. Chinua
    Chinua
    Chinua
    pustelga, огромное спасибо за Ваш чудесный рассказ!
    Вселяет надежды, рас Вы осилили, то и мы справимся.
    Нам мечтающим и планирующим это просто клад
    П. С.
    Оценки которые Вам люди ставят - это так называемые лайки (нравится),
    здесь система так устроена это +, что 10 раз нравится не отметишь на понравившееся сообщение, для каждого прочитавшего только одна попытка, отсюда получается оценка +1 :super:.
    Я прочла на одном дыхании всю Вашу тему и не встретила ни одного негативного отклика на Вашу тем все всё очень нравится. И я за Ваш пяти летний труд и желание поделиться с нами Вашими впечатлениями ставлю +1000:super:
  8. Chinua
    Chinua
    Chinua
    Здесь таких, как я много, читающих годами, а написавших какие-то слова впервые.
    Нам проще нажать на +, чем реагировать :um: на то, что было написано пару лет назад, :)да и под час, это будет неуместно.
    Удачи Вам!
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Chinua,
    Вы можете +10 добавить к рейтингу всей темы, если она вам так пришлась по душе. Над темой вверху справа нажмите 10 баллов. ;):hndshk:
  10. theseddy
    theseddy
    theseddy
    Хмм... Ну норошо. Раз уж так говорите, то так и есть. :)
    Я просто считал, что, поднимаяс по лестнице с 1. етажа до площадки, надо сделать 11 шагов, т.ё. - 11 ступеней включая площадку. И того - 16cм*11=176см. И далше до пола 2. етажа получаётса 9 шагов = 9 ступеней, включая пол 2. етажа. 16см*9=144см. И того в общем 320см.
    Я вот так поразчитал и удивился - не ужели перекрытие между етажами 70 см! :ogo: Я думал, что высота потолка на 1. етаже 250см, так же как и в моём проёкте. Оказываетса чуть по другому. :)
    Как же тогда на самом деле в Вашем доме построёно? Какоё растояние между уровнем 1. и 2. етажа чыстыми полами?
    Я из ... :):cool: Ёсть варианты? :)
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну может прибалт? :)
    2,5 м высоты потолков очень мало для дома. Площади большие, потолок будет давить. Не меньше 2,8 делайте, ниже, только если у вас отопление очень дорогое... ну а если у вас отопление дорогое, то точно прибалт ;)
    У меня там в теме где-то в районе 40х страниц есть фото залитой лестницы, наглядно все видно.
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Складки красивые, но по всей видимости шторная лента все равно пришита, она дает жесткость и петельки опять же. Иначе как эта конструкция вешается?
  13. theseddy
    theseddy
    theseddy
    Да, угадали. :)
    Хммм... В каком смысле - давить? Я просто смотрю, что в квартире у нас потолок 250см - все ок. Не чуствуётса, что потолок надо было бы выше. Больша комната вроде и не маленькая - 5м*3,5м. Ну примерно. У знакомых чуть по менше - 4,5*3м примерно.
    А разчет на отопление я пока еще не проводил.
    Какоё растояние между уровнем 1. и 2. етажа чыстыми полами в вашем доме? Перекрытие у Вас, судя по фото, сделано из железобетонных панелей, верно? То есть, сам панель ~20см + хх растояние на установку пола на 2. етаже и еще + yy растояние построение потолка на 1. етаже. Какие в Вашем случае ети хх и yy?
    Как я понал, высота потолка в Вашем доме 3,05м на 1. етаже. На 2. етаже такая же?
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    О, интересно проверить интуицию и очередной раз получить подтверждение, что она есть :)
    В квартире в комнатах по 18-20 квм, может и нормально с таким потолком. Но дом-то у вас намного больше будет, чем квартира. 2,5 очень-очень мало!
    От чистого пола 1го этажа до чистого пола второго этажа у нас около 3,3 м получается.
    Стяжка везде около 5 см, +-.
    Потолок 2го этажа шел из расчета 2,7 м. Получился 2,65 по факту.
  15. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Лучше делать по проекту. А уж если вносите изменения, то очень хорошо продумайте, особенно это касается лестницы.
