1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    А мне 5 тыс р и три недели :) Да, печати проставляла во всяких организациях, но это заняло минимум времени.
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Совершенно верно, совсем забыла, план мне делала архитектор из арх.бюро нашего города за 5000 руб.
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Ну ведь стандартный размер дверного проема по ширине 870 мм - вы в него вписываетесь, а вот в в 970 мм уже нет, получается.
    А угол у крыши какой?
    Да, если самое низкое место меньше 1,5 метров (по инфе с этого форума) :) , а у вас это будет 2 этажом
    Прочитал всю тему, очень интересно :) тоже есть желание что-нибудь построить... Правда подальше от Москвы чем у вас, но в ту же сторону, в Луховицах. Вот думал, что выбрать, газобетон или пустотелый кирпич двойной, теперь точно знаю, что буду делать из кирпича.
    Только вопрос, а почему в стене утеплитель пенопласт, не лучше ли бы было использовать минвату (ну или как они по-модному называются)? По стоимости вроде они сравнимы, но вата-то не горит.
    Потом вопрос по системе вентиляции:
    Обязательно устанавливать трубы? Или можно (дешевле однозначно) просто изолировать кладку внутри стены (затирать швы, пропитать чем-нибудь)?
    Строить планирую без готового проекта, начать хочу в следующем году, есть время все посчитать самостоятельно и продумать. К тому же в проектах всегда много ошибок и недоделок.
    Отопление в доме будет автономным?
    И как растывалась вентиляция? Т.е. какой размер входов (и где они расположены), какой размер выходов :) Вентиляция естественная, наверно?
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Угол наклона крыши 38 градусов.
    Не планируйте строить без проекта, дороже выйдет :)
    Отопление будет центральным магистральным газом, ттт :)]
    Вот про то, как рассчитывалась вентиляция - не подскажу. Могу только сказать, что трубы на вентканалы брали 150, на дымоходы для камина и газ котла - 200. Вентканалы будут из санузлов, котельной и кухни. Еще вдоль каминного дымохода идет вентканал. Вот и все, что я могу сказать об этом (с) :)
    А, забыла про пенопласт. На теме пенопласт или минвата, было сломано немало копий. Тут уж каждый решает сам, какую сторону выбирать. Какую сторону приняла я - из темы понятно :) НО! Я сааааавсем не профи.
    Я ж только описываю стройку и фотографирую :)
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    А двойные кирпичи преднамеренно раствором не связывали вдоль стены? Т.е. 1ый и 2ой ряд основной кладки между собой?
    Использовали ли вы армсетку (метал, пластик) для связи бутовой кладки и лицевой между собой?
    Какого размера вентзазор между пенопластом и лицевым кирпичом? Есть ли отверстия для продува этого зазора?
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не могу сказать, потому то и предупреждал. Если хотите почитайте тему автора процитированного мною сообщения. Ссылка на него есть.
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    А вы где проект приобретали и по какой цене, если не тайна? :)
    И на нем абсолютно все обозначено, т.е. материалы, размеры, входы/выходы коммуникаций, трассы прокладки по дому труб, проводов?
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Отвечаю, на что могу ответить :) Использовали связи гален для связывания между собой забутовки и облицовки. Между забутовкой и пенопластом примерно 3 см, отверстия для продува нет.
    Не тайна, выше все описано, в первой десятке моих сообщений. Пустой проект мне стоил 30 тыс р. Там только материалы, количество, размеры, но без инженерки. Архитектор был очень своеобразный. Умный, но рассеянный.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вот, что сфотографировала сегодня.
    Вывели все фронтоны, закончили трубы (да-да, для строителей они уже законченные). Из обеих труб на крыше торчат отдельно трубы дымоходов камина и газового котла. Потом, когда установят дымники на трубы, эти дымоходы будут выше этих самых дымников.
    Потихоньку работают с крышей :)
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    А почему выбрали двойной щелевой кирпич, а не блоки 10,7NF c габаритами 380*250*220? Вроде и фирм в Москве много, которые ими занимаются? Да и строить ими быстрее и дешевле, т.к. цемента меньше надо.
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Случайно все сложилось. Собирались строить просто из кирпича, и когда заказывали кирпич, нам предложили поротерм 2,1 нф по цене дешевле, чем на обычный кирпич.
    Крупнее блоки мы взять не могли, тк готовый к тому времени фундамент диктовал свои условия :)
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ну я имел ввиду блок длиной 350, а шириной 250, т.е. тот же самый обычный кирпич.
    Спасибо за ответы, жду продолжения
    А при укладке плит армпояса не заливали? Или просто как на фото делали кладку из 3х рядов обычного рядового кирпича?
    И как планируете внутри отделывать?
    Имеется ввиду утепление пола первого этажа и крыши? Про крышу вы писали - 20 см утеплителя вроде, а на пол 1го этажа что и как планируете?
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас пять рядов полнотелого кирпича выложено под плиты перекрытий. А полы первого этажа утеплены под бетоном пенопластом. Плюс будем делать сухие насыпные полы, уже поэкспериментировали в своей квартире, я крайне довольна :) Полы теплые, ребенок босиком круглый год. Правда у нас штучный паркет, но я его и в доме хочу делать:)
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    По поводу вент каналов - как планируете выводить на улицу? Особенно в случае с каминным дымоходом. Сколько проходов через кровлю планируете? У меня в разных местах 4 группы вентканалов, вот и думаю если все выводить на крышу, многотрубный пароход получится, а не дом! Плюс лишние проходы через кровлю, тоже не есть гут! Строители предлагают объеденить вентканалы на чердаке в один и так вывести через кровлю, чет я думаю не правильно это. Как у себя решили этот вопрос?
    А что это такое?
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас выходят через крышу 2 трубы, в одной идут все вентканалы и дымоход газового котла, в другой - дымоход камина и вентканал. Но мы и проект для этого делали такой, чтобы максимально сократить количество труб.
    А сухие полы - это не помню как называется технология, когда не делают бетонную стяжку, а укладываю направляющие, между ними засыпают керамзит, сверху - гвл или фанера. Получается быстрее, дешевле ( а может и нет :)), без лишней сырости. Точно технологию не опишу, думаю, можно погуглить :)
