1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Надо ли выводить на крышу с вентканалами фановую трубу Запах затягивать не будет?
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Фановая - эт какая? :) Понятия не имею, как нужно. Консультировались с родственницей, к-рая занимается проектированием вентиляции для промышленных объектов. Если мы друг друга пральнА поняли, сделано все так, как надА :)]
    А может и нет :) Если б кто профи в вентиляции отозвался, то было бы хорошо :)
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А каким образом? Внизу давление больше, вверху - меньше (барометрически). Соответственно, воздух движется в зону более низкого давления - наверх.
    Канализационная, та что идёт вверх для того, чтобы не срывало гидрозатвор в сильфонах сантехприборов. Видимо это имелось ввиду. Кстати, иногда фановую выводят на чердак (холодный) и всё - для того чтобы не обмерзал оголовок трубы. Хорошо так делать или нет - х/з...
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А вонять будет на чердаке? я собиралась там затеять хламовничек, но не до такой степени
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну если у вас будет этажей 5 или выше думаю будет и сильно хотя я себе всё ж сделал бы "на улицу". Не такая страшная вещь если и обледенеет, на крайний случай можно предусмотреть на холодном чердаке клапан, который внутрь фановой трубы воздух пропускает, а из неё - нет. Так гидрозатворы срывть не будет (короче - когда идёт сброс воды по канализации - в раковине не булькает :|:)
    Если идея не понятна могу и нарисовать.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    нарисуйте :) если можно
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Можно, только в "Паинте" художник из меня ... (нехороший) :)]
    Вот картинка. Пояснения ниже.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Пояснения:
    серым показаны перекрытия и сантехприборы.
    Имеем сток канализации (синяя стрелка) по трубе обычно 150 мм в диаметре. Фановая труба идёт на улицу и при сливе давление во всей трубе = давлению на улице (т.е. атмосферное) и вся "пахучая кака" :|: (ядовито-зелёная стрелка) благополучно удаляется нафих. Причём, чем выше труба тем этот процесс успешнее (больше перепад давления внизу и на верху). Если в зимнее время её оголовье обмерзает (сечение трубы уменьшается), то при сливе воды (особенно если этажей несколько и это происходит одновременно) может произойти следующее: вода начинает "падать" вниз - в фановой трубе образуется разряжение. И чем сильнее обмёрз оголовок трубы (уменьшилось сечение) тем больше разряжение - следовательно, это разряжение надо компенсировать (уровнять) - начинает "втягивать" воду которая находится в гидрозатворе раковин (там он меньше всего), и, появляется весьма неприятное бульканье. Вот для устранения "бульканья" и ставится клапан. Он впускает ("подсасывает") в трубу воздух (красная стрелка), а из трубы ничего не выпускает. Монтируется весьма просто: есть стандартный отвод на 150мм трубе на 50 мм (т.е. под 90 градусов от оси трубы стоит отвод 50 мм) в него просто вставляется этот клапан. И всё. Описан, конечно, самый неблагоприятный случай...
    ДА! Главное не перепутать и не установить клапан между жилыми этажами .
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Вай, какой болшой пасиб Даксу, дезинформатору-саботажнику и просто хорошему челу:)]!
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну для того и существует форум: пользуясь коллективным разумом делать лучше, надёжнее и красивее.
    Ещё раз говорю про описанную ситуацию: это крайний и самый неблагоприятный случай. Который, кстати, может возникать и на длинных горизонтальных участках канализации.
    Думаю самым простым решением (с фановой трубой) будет установка трубы с отводом + заглушка. Если данная проблема появится (например, в последствии) заглушка вытаскивается и заменяется на означенный клапан. А не появится, так и ничего страшного экономический ущерб от такой модернизации = цене трубы 150 мм с отводом на 50 мм и цены заглушки (рублей в 200 общей стоимости).
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я тут полазил по ветке вентиляция, опираясь на мнение компетентных товарищей, почерпнул следующее: фановая труба выводится на крыша утепленным отводом без оголовка на расстоянии не менее 5м от выводов вентканалов или мансарных окон, т.е. это отдельная дырка в крыше; потом, вентканал если идет одним блоком с дымовой трубой надо разводить по уровню с последним, т.к. возможен эффект обратной тяги и подсос дыма обратно в дом. Вот как это сделать, чтобы было и красиво и функционально? Думаю автора темы это тоже заинтересует !
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Вот я о подсосе в дом и беспокоилась! Спс за инфу
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Что ж поделать то... Видимо потому-то иногда и не выводят через кровлю, а оставляют на холодном чердаке?
    Тут вот вопрос уже не в красоте и функциональности - тут пожарная безопасность "нас танцует", а они ребята такие... Скажут "переделать" и всё, переделывать надо :(
    Думаю лучше данный вопрос задать в "печах-каминах-дымоходах" там есть знающие люди - подскажут. А "самиздат" в таких вопросах не предложу
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно оставляют, только потом почему то на крышу выводят- интересно и почему.:|:
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я вот тут предположил почему:
    А правильно или нет - не знаю :( Если узнаете расскажите, самому интересно...
