1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Лоток на 3-й фотке, конечно надо переделать, развернуть на 90 град. Пока бетон свежий. Если отмостку рядом с торчащей ревизией не залили, отрезать и надставить до нужного уровня, муфтой соединительной, там уплотнитель с двух сторон. У Vits-а ливневка подобным образом устроена, он доволен! :victory:
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    В том то и дело, что если его развернуть, вода прямо на дорожку хлещет, а так льется прямиком в огород, очень удобно. Поэтому его так и разместили, это наша, так сказать, гениальная идея :)
    А отмостку уже целиком залили, и эта чудесатая труба торчит...блинннн.
    Не, ппс не стали класть, у нас фундамент очень хорошо утеплен, не имеет смысла. Не промерзнет точно.
    Щиток уже не разделим, т. к. все сделано. Сфотографировала все-все провода, надеюсь, что это поможет не пробивать провода.
    Да собачка у нас замечательная, там где-то в теме фотки есть.
    А эту трубу никак не закроешь, так и будет бельмом торчать... либо я настою вокруг нее все раздолбить и пределать... либо привыкну и перестану обращать внимание :)
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Чудеса маскировки (ревизии) в помощь ;)
    или поставить рядом бетонного осла, лису, девушку с веслом .
  4. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Pustelga
    Чем собираетесь отделывать цоколь у домика? В этом году или в следующем ? И еще: у Вас везде одинаковая высота цоколя сейчас ?
    Спрашиваю, т. к самим предстоит это же, только у нас высота цоколя разная немного (или много см12-15?).То есть имеется небольшой уклон.
    Людмила 00 над, фото №2 хохотали 5 минут. :aga:
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Отделывать цоколь планируем позже, не до того сейчас, впереди столько расходов на черновую отделку, ужассс :) Высота цоколя везде одинаковая, т. е. мы отталкивались не от уровня грунта, у нас приличный уклон сантиметров 20, а от фундамента. Взяли на 4 см ниже наружной гидроизоляции, выставили отметки, и от них плясали. С одного угла грунт пришлось снимать, с двух сторон дома прилично подсыпать песком.
  6. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    День дорый ! :hello:
    Знаете. а у меня к Вам вопрос про отмостку.
    Вот разглядывал фотку с арматурой до заливки и после, вот нет ли опасности, что потрескается зимой сама отмостка и не отойдет ли она от стены там где гидроизоляция выходит у Вас наружу ?
    Мне кажется арматуру в виде бутерброда вязать надо было .
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Не, там арматура даже не нужна, достаточно дорожной сетки. И "бутерброд" из арматуры тем более не нужен, не камазы ж мне на отмостку загонять. А почему она должна от стены отойти? :)
  8. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    если хорошие медные провода с запасом то проблем не должно быть со скрытой проводкой...или вы имеете ввиду что пробили при монтаже? надо все фоткать на стадии строительства..чтоб случайно потом не попасть
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    При монтаже потолков дырки сверлятся через каждые 10 см, и трудно не попасть в провода идуще вертикально,
  10. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Щиток, конечно, слишком большой. Почему-то там только автоматы, а УЗО совсем нет?
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Потому что наш электрик, да и не только наш, посчитал, что УЗО не нужны. И мотивировал это. Насколько я знаю, у электриков разнятся мнения на счет необходимости узо.
    И распаечных (? так вроде?) коробок у нас нет :) Точнее, будет одна из-за переделки проекта кухни, но только вынужденно, а так бы не было :)
    И почему ж щиток большой? Что в нем большого? У меня в квартире чуть поменьше стоит и ничего :)
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вот, додумала свою кухню, из тыщи мильонов вариантов наконец-то нашли свой. Не могли решить, что важнее - остров или большой стол, и то и другое не получалось. Решили, что большой стол все-таки важнее. План примерный, но основное - техника нашла свое место, розетки и светильники тоже. Теперь точно знаю (?) где должна быть каждая розетка.
    Остановились на параллельной планировке кухни.
    Арку на кухню вижу примерно так
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Интересное и оригинальное решение расстановки мебели.
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Спасибо, и мне видится, что основная рабочая поверхность между плитой и раковиной 1,2 м - самое то. На параллельную стену вынесу морозильную камеру, встроенную под столешницу, духовку, свч и хранения всяких кухонных приблуд, как то всякие мясорубки, раскатывалки теста, блендеры и пр. Хотела на параллельной стене еще одну раковину забацать, да поздновато спохватилась. А вот теплые полы придется чуть переделать :)
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Отсутствием УЗО электрики прикрывают свои косяки, если где-то есть утечки (там кстате и возгорание может возникнуть в первую очередь.) узо не даёт запустить электроснабжение, и они вынуждены искать причину, а так, пока не коротнёт-всё ок, даже если хозявов током может убить (основное назначение УЗО-чтоб вас не убило,) Допустим вы зашли в подвал а там вода залила розетки. Вы ступаете в воду-и... Далее наследники уже делят ваше имущество. УЗО как раз сразу обесточит ваш дом, от утечки небольшого тока в воде.
    Расстановка кухни на любителя. Вам же самой будет неудобно этот стол оббегать. Достали что-то из духовки и побехали к раковине, капая с поддона по пути, жир к примеру слить. Или достав мёрзлую курицу, метаемся напротив к СВЧ отогреть, потом кидаемся обратно к раковине, разделав опять в обратный путь за протвинем, потов снова в путь ставить в духовку, это уже мазохизм какой-то, между холодильником и печками 3.5м, а до раковины и того поболее
    [​IMG], что б потом сказать мужу, вечером облом, я за вечер набегалась, сил нет:aga:.
    Более логично было холодильник с духовками местами поменять, а ещё проще сделать кухню углом, для удобства пробегов, а к стене поставить вместо стульев кожанный угловой диван, лёжа на котором удобно ждать конца готовки (я так сделал:super:) Хотя не спорю, с точки зрения эстетики-это фу, но у меня на первом месте комфорт тела, а не фен-шуй:aga:
