1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    В общем, если я не ошибаюсь...только сильно не пугайте меня и не ругайте, мне ж пришлось работать чистА на доверии... у нас в щитке на улице автомат на 25А, а вводной автомат на 32А (?). И он мне даж объяснил, почему он так делает. В общем, как я поняла, чтоб если что, вышибал автомат на улице... блин, вроде так.
  2. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    У вас на улице стоит щиток с автоматом и счетчиком, там автомат должен стоять на 32А, а вводной автомат в щитке, который внутри дома, должен быть на 25А. Если у вас наоборот, то это не правильно.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас именно наоборот... блин-блин-блин... терпеть не могу переделки. И ведь у него какие-то аргументы на все это дело были, причем он сделал это намеренно и мотивировал!
    А реально все переделать в рамках имеющегося щитка, или придется вынимать весь щиток, и вообще все на свете переделывать?
  4. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Автоматы поменять местами можно.
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Хорошо, пусть автоматы поменять местами. Но со всем остальным что делать? Как туда теперь узо впихнуть? Как все переделать с минимальными потерями? Спасибо, что не прошли мимо.
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    pustelga,
    найдите нормального электрика, с этим у вас толку не будет.
    У вас до счётчика должен стоять разьединитель (рубильник, лучше опломбированный, что-б вопросов не возникало), после счётчика "пожарное" УЗО и автомат, защищающий линию (кабель) до дома, номинал автомата должен соответствовать сечению кабеля, далее у вас внутридомовой щиток, тут уж либо всё в одном, либо можно на каждом этаже по щитку. У вас наверняка есть стиралка, может быть посудомойка, бойлер (если он у вас не газовый), так-же у вас различные группы розеток, например на 2 этаже у вас скорее всего не будет мощных потребителей, значит вполне достаточно провода сечение 1.5 мм. кв., а на группу кухонного фартука, нужно помощнее, т. е. 2.5 мм. кв. - у вас там буде электрочайник, СВЧ, да мало-ли кухонных прибамбасов - хлебопечка, термопот... Там, где будет что-то похожее на домашний кинотеатр тоже лучше не менее 2.5 мм. кв. На освещение 1.5 мм. кв - выше крыши.
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Провода все раскидали, именно такого сечения, с этим все в порядке. Если я правильно поняла, необходимо переделать щиток, поставить узо. Как это сделать с минимальными потерями? Нужно вообще все снимать, этот щиток выбрасывать, покупать новый?
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если этот электрик не знает, не умеет, не хочет делать нормально, то по переделке щитка нужно разговаривать с тем электриком, который будет всем этим заниматься. Или поставить рядом дополнительный, или больший, но сдаётся мне, что у вас на каждую розетку по автомату, т. е. если их обьединить, то и место для УЗО останется, за счёт уменьшения количества автоматов.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Собака здесь зарыта
    Электрик вас растрёс на 2-3 кратные затраты на провод, Он тянул каждую точку от щитка, потому и коробок нет. Каждую розетку, каждый выключатель до автомата, яб такого электрика:mad:, какое тут бюджетное строительство:no:
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ок, поняла. У меня только на кухне 6 групп розеток, естественно, вся котельная на отдельных автоматах, а еще прочие помещения, в каждом помещении по 2 варианта освещения, а в кухне-гостиной вообще 4, люблю я это. И розеток по всему дому полно, розеток много не бывает :). Плюс освещение входов с двух сторон, септик. Может поэтому у меня такой большой щиток собрался?
    Я все равно сначала с этим электриком все обсужу, он производит очень достойное впечатление грамотного человека. Ведет сейчас кучу объектов, его передают буквально из рук в руки. Имеет огромный опыт, реально! Надеюсь, все поправимо.
    А разве это плохо? Кроме бюджета?
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    https://www.forumhouse.ru/threads/64954/#post-1636763
    Например:
    1 этаж - освещение
    крыльцо
    тамбур
    спальня
    прихожая
    котельная
    с/у (стиралка)
    лестница
    кухня-гостинная
    можно поставить 1 автомат, или разделить на 2 группы, т. е. 2 автомата по 10А (можно обойтись и без УЗО)
    1 этаж - розетки (надеюсь протянуты минимум 2.5мм.кв.)
    спальня+гостинная и остальные помещения - автомат+УЗО
    котельная - автомат+УЗО
    с/у (стиралка) - автомат+УЗО
    кухня - автомат+УЗО
    2 этаж
    автомат на освещение, автомат+УЗО на розетки в спальни, автомат+УЗО на розетки в с/у
    Итого на 1 этаж 15 DIN+ на 2 этаж 7 DIN= минимум 22 DIN + скважина + септик = ~ 30
    А у вас щиток на 36, там можно ещё и розетку на DIN рейку поставить - очень удобная вещь.
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    3 места запасных, вот и выходит щиток на 36 групп, вы же сами насчитали 30, так у меня занято 33. Как его меньше можно сделать? У меня в маленькой квартире на 24 группы щиток.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Автомат+УЗО - 3 места, а сейчас есть УЗО на 1 место, правда они подороже обычных будут.
    PS А вы нам напишите какой автомат что защищает, и сразу будет видно где можно сэкономить.
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У меня вся тетрадка с записями в доме, а я сейчас в маленьком доме, поэтому завтра посмотрю и распишу, может и правда найдется куда узо впихнуть :)
    Расстроило меня все это, успокаиваю себя только просмотром красивых интерьеров :). Далее пост для тех, кто просто любит смотреть картинки.
    1. Ванная. Нравится в ней все, плитка не до потолка, деревянный пол в душевой, встроенная раковина... в общем, чудо как хороша. Мои идеи где-то рядом. Хочу в душевом отделении типа съемного поддона из тикового дерева.
    2. Абсолютно чумовой пуф. Используется как подставка для ног, или как столик книжку положить и все такое.
    Вообще бирюзу люблю.
    Лестницу планирую отделывать только так. Ограждение под вопросом, но остальное - то, что мне нужно.
    Хочу встроенную ванну, для нее есть закуток 1,6*1,6 на втором этаже. Только отделать тиком. Это когда разбогатею :)
    А на полу люблю только паркет и массив. Никогда никакого ламината! Вот такой цвет золотистого дуба очень мне по душе, люблю природные цвета.
    Или вот еще, только балки для меня тяжеловаты :) цвета гостиной.jpg
    Вот еще подобный пуф, интересно, можно сделать такой на заказ?
  15. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    На последней картинке цвет потолка очень приятный, благородный такой.
