1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    Мне начинали делалть гш Волмой (белой), когда закончилась поехал докупать. Купил Волма/серая .так штукатуры сказали она хуже: раствор готовится дольше и более крупные комки остаются. Перед тем как закупаться, у штукатуров спрашивал, что лучше по качеству? они сказали один фиг, главное на подделку не попасть.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мне штукатурили Основитом Т-25 и Т-26, практически одно и то же, рабочим понравился больше чем Ротбанд.
    Не хватило около 25 мешков, купил на пробу по 1 мешку Волму (белую), Боларс и Старатели.
    Рабочие после пробы выбрали Старателей.
    Главное не нарваться на подделку и смотреть срок хранения, хотя Основит перележал у меня 6-7 месяцев и вроде нормально. ттт.
  3. val.m
    val.m
    val.m
    У меня рабочие штукатурили раствором, который делали сами и добавляли туда известь в мешках, штукатурили в прошлом году, зимой дом стоял неотапливаемый и нигде нет плесени и ничто нигде не отваливается. В этом году все прошпаклевали под покраску, посмотрю как все перезимует.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Как и многие здесь на форуме выбрал гипсовую штукатурку Волма Слой. Подробно здесь: http://www.volma.ru/products/30/105/
    Дешевле всего получилось заказывать из Леруа Мерлен.
    P. S. Кстати, осталось 13 мешков. Отдам для пробы по сходной цене.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    в холодном доме плесени неоткуда взяться - нет избыточной влажности при комнатной температуре. Опять же закупориванием (утеплением) дома Вы не озадачивались, соответственно - сквозняки - читай - лучшая вентиляция - имели место быть. А вот неотапливаемое помещение, подготовленное под покраску, то есть почти полностью отделанное, может себя по разному повести - из вариантов - отлетевшие багеты (плинтуса под потолком) и трещины из-за перепада температур (особо на ГКЛ быват, при некоторых отходах от технологии, да и с соблюдением технологий слышать про проблемки приходилось). нИхт каркать, просто некоторые отделочники не брались за отделку до запуска отопления хотя бы по резервному варианту.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вернусь к Основиту, не сочтите за рекламу.
    У них на сайте хороший калькулятор по ПОДБОРУ продукта и КОЛИЧЕСТВУ материала.
    Как правило предлагается несколько вариантов применения.
    https://osnovit.ru/
    Завод находится по моему в Коломне, может найдете адекватных дилеров которые все привезут по нормальным ценам.
    Удачи Вам. :super:
    По поводу Вашего электрощитка.
    Заставьте электрика переделать.
    Пусть после вводного автомата поставит 3 однофазных УЗО и уже к ним по группам цепляет автоматы розеток, на освещение УЗО можно не ставить.
    Холодильник без УЗО - не "любят" компрессора холодильников и другие мощные электродвигатели УЗО, в момент включения выбивает.
    Можно конечно поставить поставить селективное УЗО - но это уже другие деньги.
    Да и вводной автомат неплохо было бы заменить на 3 однофазных, что-бы в случае замыкания, например, одной из розеток не искать фонарик или свечку. :)
    ИМХО.
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Насчет освещения без УЗО не согласен. Я чтобы не множить УЗО подключил (конечно через разные автоматы) к одному УЗО розетки 1 этажа и освещение 2 и наоборот ко 2-му УЗО. Только у меня не УЗО а ДИФавтоматы которые срабатывают не только на утечку переменной составляющей но и постоянки, сейчас во всей технике импульсные источники, решил перестраховаться.
    А вот вводной автомат особенно если на улице должен обеспечивать хорошую селективность я себе поставил на улице D типа. Коротил во время монтажа неоднократно, с селективностью оказалось все очень хорошо выбивало только групповые автоматы.
    УЗО от холодильника как впрочем и от помпы и компрессора гидро-аэро массажной ванны ни разу не срабатывало.
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Далековато вы от меня, но все равно спасибо. Купила б на пробу по сходной цене :)
    Спасибо, посчитала, надеюсь в 200-250 мешков уложиться, т. к. стены ровные, буду искать дилеров.
    А про электрика... головная боль, пока не знаю, как все это решить. За переделку щитка нужно платить, а я не считаю, что переделка по моей вине, т. к. он знает, что я полностью доверила ему электрику, а вот тут такой расклад. И ему доплачивать не хочу, и электрика менять тоже не хочу, т. к правильнее, чтоб один человек все делал, кмк.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Диф. автоматы конечно хорошо, но дорого, да и места в щитке требуют.
    Согласен на все 100.
    У меня двухкомпрессорный холодильник вышибает УЗО.
    Да, согласен, электрику полностью должен делать один человек, но делать грамотно.
    Попробуйте ему доходчиво объяснить что речь идет о безопасности Вас и Вашей семьи - думаю он согласится на переделку щитка. ;)
    Вашей вины как раз в этом нет, но и слепо доверять электрику тоже не стоит.
    Не думаю что за переделку щитка должны платить Вы, к тому же переделка минимальная.
    ИМХО.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Упссс, просмотрел.
    А зачем так много?
    Если стены ровные, то реальный расход 10-11 кг на кв. м при слое 10мм, что вполне достаточно, т. е. с одного мешка в 30кг около 3 кв. м.
    У меня на 420 кв. м штукатурки ушло около 160 мешков (3 или 4 осталось).
    Посчитайте как следует, лучше потом чуть докупить, чем останутся лишними 20-30 мешков.
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У меня знакомые только штукатурились, сказали, что у них больше 500 мешков ушло на похожую площадь :) У них работяги, видимо, налево продавали штукатурку... Блин, я реально думала, что мне и 250 не хватит, хотя по расчетам мне нужно 203 мешка, на слой 15 мм и, по прикидкам, 450 квм.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А вы им скажите, что-б пустые мешки складывали отдельно, ну типа вам они нужны домой - мусор после ремонта выносить...:)]
  13. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    У меня на 410 кВ. м ушло где то 220 мешков. Я сделал так, рассчитал необходимое кол-во мешков при толщине слоя 1,3 мм и закупил. Когда штукатуры начали работать, попросил их засеч расход штукатурки на одну стену. К концу работ, как раз и стало ясно сколько надо докупать.
    И еще, маяки надо вынимать. В гипсовой штукатурке они начинают ржаветь.
    Я покупал штукатурку на рынке (Мельница). На объем дали скидку и там же нанял манипулятор.
  14. val.m
    val.m
    val.m
    Но сквозняков нет, окна и двери были поставлены, отопление смонтировано, но не запущено, на мансарде
    (комната над гаражом 24 м 2) поклеили обои, настелили ламинат. Посмотрим как все поведет себя зимой.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Толщина слоя штукатурки зависит не только от ровности стен, но и от мастерства самих штукатуров - чем толще слой - тем ниже квалификация !
    Не понимаю, зачем при ровных стенах штукатурить слоем 15мм, для этого достаточно 8-10мм по 6мм маякам.
    Получается просто никому не нужный расход штукатурки и денег?
    Как то не срастается ...
    Такого расхода быть не может! :faq:
    На слой 1,3 мм такой расход? :faq:
    Тут похоже продавали не только на лево, но и на право! :)]:aga:
    Маяки вынимать обязательно!
    Больше похоже на 1.3 см!, т. е. 13мм!:close::faq:
    При этом часть штукатурки ушла на лево !
