1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Сама этого боюсь, но не могу же людей без элементарных удобств оставить. Не знаю, как настращать, чтоб ничего не сливали.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ой! Я Вам могу на 101% сказать, что зря Вы даете рабочим доступ к канализации.
    У Вас ведь септик?
    Вы его можете просто убить стараниями отделочников!
    Мой совет: Оставить только водоснабжение! Заглушить всю канализацию! Опечатать!
    Поставить несколько ведер для слива или детскую ванночку, но чтобы все, что сольют, выносили на улицу, в специально отведенное место (чтобы не плескали с порога). И чтобы пользовались уличным туалетом!
    Никто из них не будет, ополаскивая ведра, выливать осадки на улицу. Поэтому весь осадок будет в септике, а ему это вредно!
    Если они у Вас уже работают, сделайте ревизию сифона под раковиной - найдете осадки от смесей - сделаете свои выводы. И на унитаз посмотрите - если в него не выливают грязь, а используют только по назначению, он должен быть чистым, как дома, только местами в пыли. Если на дне - осадок, то растворы в септике! Это из опыта ремонтов под ключ в квартирах-новостройках. Видела своими глазами что творят отделочники с каналыгой.
    Что-то я так много и сумбурно написала, запереживала за Ваш септик.
    Вон у Romi93 зимой отделывали, и ничего, без септика обошлись.
    А стращать бесполезно.
    Даже если Вы просто заглушки на канализации поставите, будут открывать и пользоваться.
    Все без исключения. Будь то русские или нет.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Тигра, спасибо за переживания за наш септик! Прям растрогало :) Если б это были люди с улицы, так сказать, то я б без проблем оставила их без удобств, но тут это не очень возможно. Но методы контроля запомнила!
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тут я подумала, что придется перед заселением тщательно промыть септик дренажным насосом, при этом постоянно доливая воду, чтобы исключить давление грунта на стенки пустого септика.
    Это, думаю, нужно для того, чтобы выкачать все реактивы строительных смесей, которые все-таки попадут в септик. И после этого, неделю использовать без применения стиральных порошков, бытовой химии. Только кухня, душ, туалет. Т. е. как при запуске нового септика. :|:
  5. Gnrex
    Gnrex
    Gnrex
    Пушкино.
    Дифавтомат ставте обязательно !
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А что это, и что он даст?
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Так мы ж септиком пользуемся, у нас же маленький дом еще есть, и мы тут очень много времени проводим.
    Что это?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну тогда посматривать нужно хоть раз в месяц, живы ли бактерии после употребления шпаклевки. :aga:
  9. Gnrex
    Gnrex
    Gnrex
    Пушкино.
    Есть УЗО а есть Дифавтоматы это 2а в1м.Это когда защита от короткого замыкания и перегрузки как в обычные автоматах но и следит за состоянием проводов в перекрытиях 2 этажа подвалах и т. д.(от крыс. мышей. нарушении изоляции проводов) с рабатывает от 30 милиампер.(тряхнёт но не критично.)Устанавливаетса на розеточные группы. Электроводонагревателях и насосах Саунах обязательно ! И бытовых приборах с заземлением желательно. Цена вопроса от 1400р до1600р за1ш.Всё что дешевле или палево или китайский -что стрёмно.Ведь вы стоите для себя! Пару раз спасало меня и моих клиентов. Благодарили. Было очень приятно. Всем удачи.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тигра полосатая, вам щиток переделали?
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Если вы у меня-таки спрашиваете, то пока нет :) Не занимались еще этим вопросом.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Не поняла вопроса.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сорри, каюсь, попутал...
  14. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Прочитала всю тему! молодцы! Идете прямым курсом к своей цели!
    Видела вашу картинку, что вы хотите ванную встроить в короб из плитки. Тоже долго думали над таким вариантом. Ванная большая с г/м. И решили все же ставить экран, а со стороны стены делать из плитки бордюр-полочку шириной 25 см, чтоб бутыльки поставить, телефон положить, свечки зажечь)
    Почему мы отказались от идеи полостью заложить ванну плиткой:
    1) двигатель. к нему должен быть приток воздуха, ну и конечно же возможность посмотреть что с ним и как, вдруг поломка починиться на месте. А если бы мы ванну заложили плиткой с лицевой стороны (а это тоже полочка около 30 см), то к движку рука бы не дотянулась.
    2) доступность к краникам чтоб перекрыть воду. Опять же, если делать плитку, то не дотянулись бы (а если вдруг шланг начнет течь, то и воду не перекрыть, уже промолчу о замене.
    Так что подумайте, нужна ли вам такая ванная или как можно что-то изменить под себя.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За вечер прочел тему с удовольствием). Буду начинать в конце весны, дом почти как ваш. Спасибо за отчет - слежу за ним далее.
