1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Итак, вот наш оштукатуренный дом. Кое-где местами подсыхать начала, поэтому пятнами :)
    Там где розоватая - это волма.
    Там где светло-серая - бергауф, которую мои штукатуры раскритиковали.
    Там, где в с/у темно-серая - ротбанд для сырых помещений.
    Бергауф для сырых помещений не берите ни за что, отстой.
    Это вид на кухонную зону со стороны гостиной.
    Это вид на гостиную зону со стороны кухни.
    Это вид на коридор из гостиной
    Это комната старшей дочери в разных ракурсах. Кто-то спрашивал, не теряется ли объем из-за полумансарды, отвечу смело - нет, не теряется.
    Это с/у второго этажа
    Лестница.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А где ТП по гостинной? Очень не удобно будет ставить двери в проём на фотки 3, не удобно будет вписывать обналичку, такой проём считается неправильным.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А может там двери не будет, а будет просто проход или полуарка это-же коридор
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Подскажите, а какой толщины вышла штукатурка?
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Смотрится хорошо! Маяки оставляете?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При таком подключении радиаторов отопления могут быть проблемы.
    Не самый лучший вариант подключения.
    Работать конечно будет, но очень много ньюансов.
    Теплый пол в кухне лучше переложить пока не поздно "правильной" улиткой.
    Потолок в полумансарде:super:
    И еще, такое впечатление что маяки остались в стене, убрать обязательно.
  7. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Хорошо получилось. А почему под радиаторами не шпаклевали? У Вас в проекте по-моему не было перегородок маленьких между кухней и гостиной. Если так, почему решили сделать?
    Вы в начале темы писали, что строители предложили делать шов 8 мм. Это уже чем обычно или как?
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Они уже несколько месяцев работают...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да они и будут работать, но проблемы будут с регулировкой теплоотдачи, чем больше секций - тем больше проблем с регулировкой.
    Просто очень сложно "выдоить" с каждого радиатора то, на что он способен (в 50% случаев невозможно).
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    В гостиной будет массив или паркет, ТП туда не нужен.
    Дверь - согласна, неудобно, но не критично. Там по-другому не получалось.
    Где как. Стены в основном ровные, но под провода не штробили (а зря как выяснилось). Старались уложиться в сантиметр, но кое где есть толще.
    Маяки обязательно уберем после высыхания.
    Нюансов не знаю, в чем проблемы могут быть?
    С полами засада вышла из-за меня. Сантехники и положили б правильной улиткой, но мне очень хотелось посредине остров сделать, вот они и изголялись. НО... я передумала! (что свойственно нам, женщинам) :) И решила посредине стол большой поставить, теперь нужно полы перекрутить, чем и займемся в ближайшее время :)
    А потолок в полумансарде делал мой муж собственноручно. Вот такой он молодец :)
    Маяки уберем обязательно, перед шпаклевкой.
    Под радиаторами оштукатурено обычной цпс, нужно было срочно сделать на этапе разводки отопления, чтоб радиаторы сразу правильно повесить и не морочиться, поэтому эти места были оштукатурены еще летом.
    Маленькие перегородки в гостиной это отдельная песня.
    Я очень долго сходила с ума по поводу планировки кухни. Проектов нарисовала - не счесть :) Вроде как на одном остановилась, под нее даж коммуникации все развели. А потом планы изменились, решила делать параллельную кухню. Если смотреть из гостиной, то слева будет основная рабочая зона, справа параллельно - всякие шкафчики, духовка, морозилка под столешницей и пр, а посредине огромный стол, чтоб всем места хватило :) И вот под эту параллельную планировку возвели стеночки, потом между ними сделаю перемычку, получится огромная арка, которая с одной стороны будет зонировать пространство, с другой скрывать боковые стенки кухни. Красиво будет, точно говорю :)
    Не пойму, в чем проблема. Котел выставлен на 50 градусов еще в морозы, в доме тепло, радиаторы сильно теплые, что еще надо? :)
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я тоже так у себя хотел, но получается, что над духовкой не будет вытяжки - или у Вас эта проблема как-то решена?
    Видимо, имеется в виду отсутствие возможностей регулировки температуры в каждом радиаторе и по комнатам отдельно. А еще вход и выход и радиатора внизу, может, циркуляция хуже.
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Никак не решена. Зачем над духовкой вытяжка? Чтоб домочадцы раньше времени на вкусные запахи не слетались? :) Влага и испарения будут, канеш, но не в криминальных размерах:)
    Я вытяжкой в квартире-то пользуюсь постольку-поскольку, тут, я подозреваю, она вообще больше для антуражУ висеть будет :)
    Я терпеть не могу эту регулировку каждого радиатора, мне легче один котел отрегулировать, тк все любят примерно 23-24 градуса.
    А вход-выход у радиаторов еще где-то бывает? :)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То что в доме тепло, это очень хорошо. :super: Значит дом утеплен нормально. :super:
    Просто при таком подключении радиаторов существует проблема получения максимальной теплоотдачи с них. Получить с радиаторов максимальную теплоотдачу при таком подключении иногда бывает просто невозможно. :close:
    То есть, если контур не очень длинный и проток теплоносителя достаточный. то все будет работать нормально, но если где-то, как-то, чуть-чуть не хватает, то тогда и возникают эти проблемы.
    Просто я сам уже сталкивался с подобным вариантом подключения и честно говоря - не в восторге, но к сожалению переделать было уже невозможно.
    Все-таки самой оптимальной, на мой взгляд - является двухтрубная система отопления.
    ИМХО.
    Теплый пол - ох уж эти женщины! :aga:
    Думаю переделаете и все будет ОК! ;)
    Потолок зачетный :super:, у меня получилось почти тоже самое, как-нибудь выложу фото.
    Самое главное в отделке - что-бы были довольны ХОЗЯЕВА, а все остальное ...;)
    Молодец, :super: удачи Вам! :hello:
    Это очень условное понятие.
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Спасибо! По отоплению - думаю все будет ок, тк делали ну очень профессиональные люди, считал все чел с высшим образованием, теплотехник, очень опытный. У меня нет оснований им не доверять.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Проблеммы с отоплением будут точно. Проверил у себя на первых 2х зданиях. Работает только в открытом объёме, т е когда одно открытое пространство. Когда поставите двери и мебель столкнётесь с тем, что там где труба начинает свой путь-будет жара, т е ваши 50С на радиаторе, а вот в последней комнате ваш радиатор будет в 30С, т к вода уже остынет на предыдущих радиаторах и в конце будет чуть тёплая обратка. А отрегулировать вы ни чего не сможете, т к нет ни одного винтиля. У меня все радиаторы с винтилями, и то с 2х трубной системой я почти неделю настраивал отопление, тут убавить жарковато, тут прибавить, слишком прохладно, а тут надежда на магию какая то, вот пришли волшебники с дипломом, мамой клянуться, всё буит ок. Что вы сделаете когда в последнем помещении окажется прохладно? Добавите котёл? Сделав в первых помещениях жару пустыни?
