1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 497
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А в наших краях артезианская вода - обычно плохого качества, не для питья, только для тех. нужд... :|:
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня настенная плитка 20*60, напольная 45*45. Клей на стены взял Церезит СМ11, на пол Литокол К80. Литокол тоже брал в Леруа, дешевле не нашел, при погрузке поддона в машину, не уследил, порвали пол. :mad: Вот такая экономия на доставке получилась. :(
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Самое главное, таких кадров не воспринимать всерьез, клоун, он и есть клоун!
  4. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Евгения, спасибо за ссылку о плитке со скидками, взялась за нее не на шутку. Скажите, Вы предварительно ездили смотрели в магазин? или положились на изображение на экране? у нас нету ничего подобного в магазинах - проехалась, толку никакого, кота в мешке что ли брать...
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ничего из заказанного не видела вживую. Сейчас кладут полосатый фап, это просто счастье какое-то :) В реале вся плитка оказалась лучше, чем на фото. И качество на самом высоком уровне.
    Старые посты о скидках, летние, например, тоже смотрите, потому что много актуальных остатков, причем в рублях по старому курсу евро и с огромными скидками.
    Рискуйте :)
  6. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    А что скажите про Тимбер? мне на всю гостиную и кухню хочется сделать дощатый пол... Как он смотрится у Вас и, как думаете, в большом помещении не потеряется или все-таки побольше дощечки нужны?
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    От тимбера я вообще в восторге, цвет ханей. У вас керамогранит будет на всем первом этаже? Просто после того, как эту плитку увидела вживую, на весь второй этаж хочу пол такого же цвета. Цвет натурального дуба без желтизны.
    И я наоборот искала плашку поуже, широкая плашка смотрится менее натурально.
  8. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Да, на всем...
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Если есть время, подождите, нам сейчас положат его в ванной, я сфотаю и выложу :)
  10. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    времени много, еще стяжку не сделала, но закупать решила все побыстрее - нестабильность полная!
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Посмотрите, у нее дорогущая vallelunga по 500 р появилась. Если зайдете в магазины, вряд ли увидите эту плитку дешевле 3-4 тыс р, плитка уровня фап. Я уже купила плитку, но, видимо, от жадности нет-нет да заглядываю:)
  12. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    подскажите, какая плитка стоит в магазинах 3-4тыс?
    Для сравнения вбил ROCOCO SCARLATTI ROSA 25x60
    http://www.italker.ru/catalog/element/6267/ - 750р.
    И подскажите: м2 (единица измерения) 500,00 (сумма) RUB (валюта) 61,95 (количество метров). Я правильно расшифровал эти обозначения?
    Это не упрек к вам, вы делаете благое дело, я просто для себя хочу разобраться, может что не так понимаю.
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Это просто фирма-производитель очень дорогая, я заглядывалась на их коллекцию Лирика, так она, наверное, за 3 уже точно стоит.
    Эта коллекция, видимо, уже не производится, поэтому все распродают остатки за копейки :) В любом случае, 550 это меньше 750 на почти 30%.
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    ок, понял.
    подскажите: м2 (единица измерения) 500,00 (сумма) RUB (валюта) 61,95 (оставшееся количество метров).
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Думаю, да, все так.
