Смета по установке каминной топки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Пыма, 22.05.10.
  1. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Валентиныц! За это Строение я согласен-сумма нормуль,но у меня гостиная~17м.кв,какая туда влезет печь из кирпича?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    К примеру, 700*1300, но лучше печь в соседней комнате, у стены, а на фундаменте стены - чугунная вставка, оформленная как камин, с учётом противопожарных разделок.
    Труба из вставки входит в кирпичную печь. Шевеление фундаментов печи и стены дома компенсируется наличием нержавеющей трубы между ними.
    Камин на фундаменте стены - что-то подобное:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Цена во многом диктуется спросом, ну и знаниями.
    Читал анегдот.
    Сломался некий сложный агрегат, например электростанция. Штатные ремонтники ничего не смогли сделать и руководство вызывает специалиста со стороны. Приехал этот спец, взял резиновый молоточек, походил по станции, постучал по датчикам, послушал и говорит что вот этот датчик следует заменить на новый и все будет работать. Счет выставил в 1000 долларов. Директора жаба душит. Говорит а ты мол мил человек нам сделай полную смету на свои работы. Тот берет лист бумаги и пишет: 1 - простукивание резиновым молотком датчиков = 1 доллар, 2 - знание того где стучать = 999 долларов.
    Так и с печниками. Хочется дешево стройте сами или нанимайте специалиста из Зимбабве. Хотите хорошо платите больше. Хотите как в рекламе по интернету извольте платить соответственно. А то все у нас хотят кататься на Бугатти, а заплатить за нее как за Запорожец.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я свои секреты не держу в сундуке. Расскажу если спрашивают. Помогу если просят о помощи.
  5. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Тогда повторю вопрос если не против
    Если короб из кирпича и он должен накапливать тепло, то его не следует теплоизолировать так?? Пустить голую трубу от топки пусть максимально излучает тепло и передает ее кирпичу тот в свою очередь ее аккумулирует и отдает?? Не совсем понятно зачем все короб утепляют и практически сразу после топки ставят сендвич!
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не совсем ясно какой короб, но в принципе все так. Кстати воздух и сам по себе неплохой теплоизолятор. Переизлучение кирпича будет ничтожно. Теплоизолятор может применяться скорее как противопожарное средство.
  7. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Читаю тему и удивляюсь , за шикарный камин , что полтора лимона отвалить надо или поболее... Вы ,что его сусальным золотом отделываете ?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Покушайте кирпичную пыль при обточке вручную кирпича изготавливая резные элементы и вам эта цена не покажется слишком большой. Фигурного кирпича с нужными размерностями в продаже не бывает.
    А вот здесь: http://www.prokamin.ru/8fire.html примеры каминов и цена совсем не такая как вы заявляете.
  9. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Я имею ввиду фундамент и до оголовка трубы дымохода, отделка импортным материалом , короче все от " 0" под ключ, материал + работа + гарантия .
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда хозяин-барин можно и сусальным золотом отделать. :)]
  11. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    vova230
    Не совсем ясно какой короб, но в принципе все так. Кстати воздух и сам по себе неплохой теплоизолятор. Переизлучение кирпича будет ничтожно. Теплоизолятор может применяться скорее как противопожарное средства.
    Планируется каминная топка, скорее всего КАМИЛЛА 700, устанавливаться будет на первом этаже фундамен залит, правда вместе со стяжкой пола, но отдельно от фундамена дома так что думаю не критично, ставим в плотную к внутренней стене дома, стена пеплоблок 40см толщиной за ней гараж, перекрытие между 1 и 2 этажами жб плита пустотка, между 2 и крышей точно такая же плита, а теперь вопросы: планирую вести голую трубу не доходя до перекрытия 2 этажа и крыши см40, даже утепленную сендвич или самопал, в моем случае вроде как возгораться нечему!? и зачем тепло по напрасну расходовать?, короб над топкой выполнить из полнотелого кирпича может даже в 1/4, внутри сделать колпак над топкой, от которого вывести гофрированной трубой разводку в комнаты на втором этаже, в той комнате где будет идти непосредственно труба сделать отверстие в коробе, так как труба голая думаю тепло с нее и на втором этаже будет!? Утеплять в данном случае не вижу смысла!? В общем расчитываю на конструктивную критику и дельные советы!!
    Заранее благодарю
    с УВАЖЕНИЕМ!
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Итак, между топкой и облицовкой должен быть вентилируемый зазор, рекомендуют не менее 5 см. С этого зазора можно брать воздух для отопления первого или второго этажа, это как угодно. Далее идет труба, в вашем случае можно одинарную в кирпичном коробе. Утеплять ее не обязательно. Так же можете организовать съем теплого воздуха с этой трубы внутри короба. Но если топка будет эксплуатироваться в режиме медленного горения, тления, то есть опасность появления конденсата, тогда придется прекратить отбор тепла с трубы. Трубу на чердаке и крыше обязательно утеплять.
  13. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Спасибо именно так я все себе и представлял голая труба не доходя до панели перекрвытия см 40, а дальше утепленная!
    Вы писали
    Режим медленного горения не совсем понятен вернее, как я смогу прекратить отбор тепла с трыбы?
    С Уважением!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если потечет конденсат, то вам придется просто закрыть отверстия в коробе, чтобы прекратить циркуляцию воздуха вокруг трубы и труба перестанет охлаждаться.
  15. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    То есть без сендвича выподение конденсата по принципу 50/50 как повезет и пока не построишь не проверишь, заранее не предотвратить?
    С Уважением!
