Смета по установке каминной топки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Пыма, 22.05.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чтобы не потек конденсат необходимо чтобы температура в дымовой трубе не понижалась ниже точки росы. Это можно достичь или утеплением дымовой трубы или повышением температуры отходящих газов. Температура дыма у каминных топок вполне достаточная чтобы конденсата небыло, но есть еще и человеческий фактор, когда пользователь стремится растянуть время горения одной закладки дров до бесконечности и переводит печь в тлеющий режим, что приводит к охлаждению дыма и усиленному выпадению конденсата. У солидных производителей будет указано в инструкции какие режимы рекомендуется использовать и как долго. Если выполнять их, то проблем не предвидится. Или сами проведете эксперименты по режиму протопки.
  2. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Приехали на дачу, дача не отапливается, решили протопить, то есть сперва на максимальную мощность прогрелли помещения, решили остаться на ночь, сделали закладку дров включили режим длительного горения и легли спатки, разве в этом случае возможно выпадение конденсата?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Думаю с КАМИЛЛА 700 не все будет выглядить так радужно... Точнее уверен в этом:shy:
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А что с Камиллой не так? На что обратить внимание?
    У меня с прошлого гожа слава трудится 800я Камилла, устанавливал участник форума - Ангарчанин. Вроде все слава Богу.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так объясните человеку про конкретный прибор. Это же ваша вотчина. Не предлагайте что-то другое, он уже купил. Помогите выжать из купленного максимум пользы и при этом не получить вреда.
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Камиллы и Промы от МЕТЫ без претензий греют людей в составе кирпичных комплексов.
    А плохи они для продавцов малой ценой (малая прибыль).
    Это как дешёвые медпрепараты - всячески прячутся, а доктора - менеджеры предлагают самые дорогие.
  7. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Уважаемый Валентиныч, Вы тоже считаете что ни чего криминального в них нет!? Кроме цены!? А на сколько принципиально с высоким дымосборником или нет и стоит за него переплачивать??
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Дымосборник повыше - помощнее топка. Скорее всего и чуть меньше поддымливание при открытой дверке.
    Литьё в них французское. На этом же заводе льются очень многие более дорогие западные камины.
    МЕТА - наша сборка -ничем не хуже. Переплачивать не стоит.
  9. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Спасибо за ответ!! Я тут гдето в паралельных ветках видел, что печник усовершенствовал топку от Меты просверлив дополнительные отверстия снизу для дополнительного притока воздуха, вы подобное не делаете?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Валентиныч, не стоит так категорично. И наша сборка - хуже. И Родные далеко не фонтан. И переплатить в этой области за качество ой как стоит.
    Нужно просто понимать для себя задачи для изделия. Есть ненамного более дорогие вещи, принципиально отличающие качеством.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Теперь ответ, чем плоха?
    1 Тем, что это не отопительная топка
    а) одностенная
    б) нет никакого режима длительного горения
    в) Подача воздуха через колосник, остается куча золы, которую если не выбросить, все вообще может потухнуть.
    в отопительных топках - воздух подается сверху. Топка может работать до двух-трех недель без перерыва и соответственно выброса золы
    г) Подвода воздуха извне нет. Значит реально шанс, опрокинуть тягу при долговременной работе без доступа воздуха (правда если дом не сито)
    д) Топка абсолютно негерметичная, что: 1 небезопасно, так как в случае задымления в дом - ничего этот процесс не останавливает. Я бы вообще побоялся оставлять на ночь такую топку без присмотра.
    Е) Абсолютно пустая, даже системы чистого стекла нет - стекла засаживаются очень быстро. НУ ТАК ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ КАМИНОМ:)]
    Мой профессиональный совет: не выбрасывайте деньги на ветер, а подумайте лучше во что вложить, что бы реально отопить дом... Рекомендую ТТ котел, встанет в теже деньги но эффект будет другой. А то я знаю, как реагируют офицерские жены. на такие вот забавы мужей, особенно когда результат липовый... У меня брат - майор в отставке:)]
    Нельзя лимузин заставить ездить как трактор - и не возможно сделать обратное:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Еще 1 очень категоричный товарищ. Ну с ним хоть все понятно - Етул наша икона.
    Все не так страшно.
    Так она не отопительная, пункт а), и соотв ей не нужно работать месяц непрерывно. Вот зольник не по всей камере - это да, минус.
    г) Подвода воздуха извне нет. Значит реально шанс, опрокинуть тягу при долговременной работе без доступа воздуха(правда если дом не сито)
    Очередное заявление из разряда - "Битлз фуфло, картавят и фальшивят. - А где слышал? - Мойша по телефону напел"
    Кто это видел? Где это написано? Где написано что топка с подачей извне не имеет проблем с рваной тягой? Да, подача - хорошо. Но и без подачи все работает нормально. И подачу всегда можно сделать. Обсуждалось не раз, доводов за заводскую подачу - кроме "это всем ясно, даже обьяснять не буду" - не было.
    Стоит убрать слово "абсолютно".
    В остальном более менее верно.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне устанавливал Камиллу 800 Александр, его никнейм на форуме Ангарчанин. Именно он и внедрил несколько решений, в результате которых:
    1. да, действительно есть режим длительного горения
    2. Есть дополнительный, регулируемый обогрев помещения воздухом, который проходит снизу, нагревается вокруг топки и выходит через спец. проемы с регулировкой а не с банальной решеткой которую фиг прикроешь если жарко
    3. дымосборник вообще отдельная тема, тут в двух строках не отделаешься, скажу коротко, когда открываю дверку топки, дым в комнату не идет.
    4. Есть дополнительный, он же основной приток воздуха в топки. Через спец. сделанные отверстия в топке, а к ним подходит канал из кирпича воздух берется из под пола.
    и т.д. и т.п.
    PS Стекло закоптить можно, но нужно постараться. А в основном прозрачное
  14. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Спасибо всем кто откликнулся
    MISHA_K отдельный рпеспект и уважуха! Мало того, что я категоричный я еще и нервный!
    1Дом не для ПМЖ, в лучшем случае раз в неделю, хотя наверное и того реже потопить побаловаться!
    2ГДЕ КУПИТЬ ТТ котел от ЮТУЛа? И подороже?
    А по существу если сделать как писал eric и доработать топку, кстати а нельзя по подробнее в каких местах, какого диаметра отверстия были просверленны и еще какие есть нюансы?? Из под пола уже сделать приток воздуха неполучится, но сзади топки не отапливаемый гарах если организовать от туда?
    С Уважением!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    муаед, если поможет, вот фотка.
    здесь, в этом, втором альбоме есть немного сннимков, но Александр упомянутый мною фотографировал свою работу намного чаще и подробнее, думаю если Вы ему напишите в личку, он поделится опытом.
