Смета по установке каминной топки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Пыма, 22.05.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да, и все. И этих 15 см. в принципе мне достаточно. Одно только но, от мансардных окон веет холодом, красивая штука эти окна, но стеклопакеты нифига не держат наши морозы.
  2. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Я для наших морозов пока больше -12 не было, сегодня ночью -3, планировал 150мм базальтового утеплителя, летом думаю от металла все таки пенополистерол сильно греться будет и пахнуть:hello:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    муаед, у нас лето было жаркое, порой больше 40, и утеплитель уже стоял но еще не было отделки и я не заметил запахов.
    Сейчас отделка уже сделана и запахов тем более нет.
  4. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    eric
    Если честно я сам ранее склонялся к пенопласту, но начитавшись форума теперь сам не знаю, что я хочу, видимо читать надо меньше. У меня как бы полумансарда или даже еще меньше. Постараюсь объяснить на 3/4 второго этажа лежат перекрытия плиты пустотки на них пенопласт, а сверху насыпан керамзит немного см 8-10см, а в одной комнате и лестничном марше плита выходит от стены 1.3м на ней так же пенопласт и керамзит я в ней пробил отверстие и вставил 350мм алюминиевую трубу, какие идут на вытяжки и залил бетоном по краям, чтобы потом проще дымоход от топки вести, на край плиты опираются стропила 150=50 и идут под углом к стене второго этажа высота стены 170см, далее по стропилам Ютафол контр обрешотка, обрешотка и профнастил, а чем теперь зашивать в раздумьях летом профнастил будет наверное нагреваться гр до 70.
  5. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Здравствуйте! Опять встряну. ЭППУ это классная вещь! Т плавления и спекания около 300 градусов, и его мыши не едят, в отличие от пенопласта и плотность у него выше и пазо-гребневое соединение листов. Главное, что точка росы внутри слоя не образуется и на поверхности самого ЭППУ конденсат не выпадает, если есть другие поверхности в общем объеме. Базальтовая плита тоже хороша, по теплопроводности не сильно уступает ЭППУ. Более устойчива к высоким температурам. Единственно, более требует внимания к паро-гидроизоляции, потому, что точка росы может сформироваться на границе смешения холодного и теплого фронта внутри слоя. Стекловолоконные утеплители обладают большим удельным поверхностным натяжением и способны удерживать влагу внутри слоя очень долго, что снижает теплоизоляционные свойства.
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    1. Температура на выходе из горловины не может быть 800-900 град даже в режиме активного горения. В этом случае чугун был бы малинового цвета, а он черный; то есть меньше 600.
    2. Раньше в Сибири про шамотный кирпич и не слыхали, даже горнила в кузнях были из обычного( в лучшем случае, а то и глинобит) кирпича. И ничего. Самое древнее поселение на территории Иркутска датируется 22-23 ТЫСЯЧИ лет назад. Очаги их из глинобита и камней являются реперами для археологов. Конечно, современный кирпич, который производят у нас в области, оставляет желать..всего. и лучшего тоже. Но печки из него стороили и строят и , НЕ ПОВЕРИТЕ, они стоят, работают (некоторые более 30 лет) и еще - греют.
    3 А как же температура 800-900 ; - откуда конденсат? Где то я читал, что точка росы в ДГ, при сжигании влажного топлива 120 -140 град. Если вы говорите, что темп. доходит до 800 град, то при падении Т на 1м дымохода 50-60 град у оголовка имеем 800 - 6*60 = 450 град _ Где точка росы ? В режиме медленного ГОРЕНИЯ пиролиз протекает при Т 350 - 400 град.;-(минус) теплопотери на нагрев стенок вмещающего сосуда и на выходе из горла 280 -350. Далее по дымоходу отнимаем 50град на 1м. Теоретически у оголовка 350-6*50 = 50град. - Вроде бы точка росы внутри трубы. Но перед переводом в режим медленнорго горения мы же топили активно и труба прогрелась(сколько-то) поэтому теплопотери на 1 м. дымохода будут меньше чем 50 град. Фактически: летом после 20 минутной растопки, закрыв поддувала, рука терпит температуру дыма на выходе из трубы, но недолго, и с учетом подмешивания атмосферного воздуха (не в самой трубе, а над трубой). Чтобы напитать кирпич конденсатом - это надо немало потрудиться: - удельная влагоемкость красного кирпича около 50%. В первом приближении: вес трубы 2.5тонны; работает в зоне контакта 1/3 (глубина проникновения влаги по каппилярам) 800 : 3 = 270 кг воды может вместить кирпич внутрь себя, чтобы потом не вмещенная вода (конденсат) могла свободно стекать по поверхности. При влажности дров 35% - они практически без дополнительного поддува( своим ходом) и при Т менее 500град -не горят и имеют тенденцию к затуханию. Да х. с ним считаем 35%. Одна закладка дров 7-8, для круглости 10кг может содержать(теоретически) 3.5 кг воды. При горении часть воды испаряется, часть связывается на образование оксида азота и СО2, СО и др. соед. Часть расходуется на обр. сажи( несгоревшие летучие, удерживающие молекулярную воду на построении хлопьевидных кристаллов). Сколько воды может поучавствовать в образовании конденсата и где будет располагаться точка росы. Забыл спросить: поделим на время извлечения этой воды? Гильзовка- это Ваши Европейские нововведения(вы случайно не торгуете этими гильзами? - а то похоже- хороший пиар!). Кирпич в состоянии некоторое кол-во конденсата впитать, а потом и отдать его при благоприятных обстоятельствах. Дарагой! Вы забыли, что кирпич учавствует в процессах влагообмена с окруж. средой, а металл, какой-бы он золотой не был - НЕТ! Так что все эти опусы - пиар новых технологий.
    4. "Обмазал" трубу раствором, СООТВЕТСВУЮЩИМ, поставленым задачам. Красота там, под металическим колпаком, никому не видна будет, а консервирующие функции от влагообменных процессов потекающих между металической рубашкой и кирпичем будут на пользу и металлу и кирпичной кладке.
    Если есть еще вопросы: давайте разбираться. Это у Вас там В ЕВРОПАХ новые тенологии и вы все продвинутые и многоопытные. А у нас: по улицам по- прежнему медведи ходят. Нам и это в радость
  7. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Александр вы наверное имели ввиду ЭППС:hello: опечатка!
    И какой тогда плотности ЭППС лучше для мансарды
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    ангарчанину
    Я рад за Ваших медведей, что они привыкают к цивилизации, но чугунные топки изначально сконструированы для конвекционных отопительных комплексов, поэтому поступающий холодный воздух снизу (в силу известных физических законов)- поднимаясь вверх отбирает тепло с наружной поверхности и не даёт разогреваться чугуну до значительных температур.
    Судя по высоте вентиляционных отверстий, можно только догадываться, что Вы там внутри "нагородили".
    Все Ваши рассуждения о кол-ве конденсата - заказчик скоро увидит своими глазами.
    Если заказчики довольны Вашей работой, то продолжайте их радовать своими "шедеврами".
    Я бы, не доверил Вам, устанавливать у себя, подобный отопительный комплекс!
    Желаю удачи.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Мира и здравия! Zika! А что с высотой вентиляционных каналов? Чувствую за вашими словами опыт и веские основания. Поделитесь пожалуйста, какие могут быть несуразицы. Выше - то их никак нельзя сделать! это максимально высокое место под потолком нижнего колпака. Если вы думаете, что отверстия находятся по своей высоте в середине конвекционного короба то вы заблуждаетесь -_ они в ПОТОЛКЕ. ! А то что находится выше -это КИРПИЧНЫЙ ДЫМОСБОРНИК и там находится ( или проходит?) ДЫМ. И этот самый кирпичный дымосборник,худо - бедно,за время протопки нагревается выше(существенно) комнатной температуры с наружной поверхности, что позволяет учавствовать массиву в теплообмене с комнатным воздухом. Про конденсат ---ладно... оставим до весны - снег сойдет,залезем - посмотрим, что там в трубе происходит. Если Бог даст еще встретиться на этих просторах форума отпишусь, или Eric(у) вопрос зададим.По сэндвичам с вами совершенно согласен - течет по ним -- только в путь! и то,только в режиме тления, а когда прогреешь в режиме активного горения примерно 30-40минут, потом можно прикрывать поддувалки И то не совсем, А чтобы ГОРЕНИЕ продолжалось на слое углей ярко горящих(по нашему-ЖАР) Говорят - ЧТОБЫ УГЛИ ТОМИЛИСЬ!, вот тогда и по сэндвичам не бежит. И чем Вам "шедевр" не угодил. Эта работа не относится к числу шедевров ни по красоте и оригинальности композиции, ни по стоимости. Оригинальное в ней теплотехническое решение - конструктив, так сказать, не более. На эти топки предназначены сэндвичи или в крайнем случае тонкостенные трубы из нерж. И ни один человек ( спец) не скажет,что сэндвич лучше кирпичной трубы. Ну может быть только керамика(круглая труба) и то утепленная. Репутация кирпичных труб проверена столетиями.
    Жду комментариев по поводу вентиляционных отверстий и предположений что же я там "нагородил" ? Все-таки я чувствую решительность "наезда",Вы наверное провидец или чародей или экстрасенс, или ворожей?
    Может это Вас удивит,- но у нас в,краю медведей, отношение к теплонакоплению и теплопроизводству болезненное и обостренное! Задача печников- ЭТО САМОЕ ТЕПЛО - поймать и задержать. А способы у всех разные
  10. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Zika! "шедевр": - Все соответствует нормам по строительству отопительных сооружений. На вид - нормальный вполне, стандартная заводская облицовка портала. Дымосборник - как обычный короб из гипсокартона. А отделка дымосборника дело вторичное, Вы же знаете, что она ведется после полной просушки на теплые поверхности. Надо еще дизайн отделки разработать, - но это отдельная история за отдельные деньги. В задачу печника, в первую очередь, входит запустить тепло в дом, или хотя бы задержать его внутри дома , - остальное все вторично ! Отделочники ходят в поисках работы - у них руки чешутся - что хошь в Божий Вид приведут!
    Молодец - Zika! Спасибо! ударил по самоуверенности, развеял блаженную эйфорию от содеянного. Посеял здравое зерно сомнения _- а все -ли я правильно сделал в пределах ценового коридора? Может лишнее? Надо было воткнуть сэндвич, бюджетный, Новосибирский трехсантиметровый вермикулитовый, и не париться . Еще раз Спасибо! за посеяное сожаление!
    "шедевр" только начинает быть( второе фото) первые 3 ряда это перекрыша- глухие ряды - в них вмонтирована металлоасбестовая муфта от горловины -хайла чугунной топки и шибер. Они же являются потолком для затопочного пространства. Единственный выход из-за топки для горячего(очень) воздуха - это 2 вот таких отверстия 140 * 140 с разных сторон пода дымосборника. Каналы проходят через кирпичную кладку под 45градусов в промежуток между задней стенкой топки и кирпичной стеной пожарной разделки
    "шедевр" на вложении почти готов к отделке (первое фото).
    А по дизайну портала - это претензии к изготовителю и вкусам потребителя. Я бы себе ничего из их линейки (МЕТА-камин) не выбрал, ни по дизайну ни по материалу. ПолимерБЕТОН! - покрашеный акриловой краской! -50 - 70 тысяч? За что?.Так что о шедеврах.вопрос открытый - мой он или не мой? Хотел бы я с вами пообщаться! пишите! И если серьезно, расскажите о гильзовании - как и чем и где взять и сколько стоит. И надо ли между гильзой и кирпичной трубой вкладывать утеплитель?
  11. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Пазогребневые плиты размером 1м * 0.5м разной толщины и соответственно цвета от 1см до 5см у нас продаются под названием экструдированный пенополиуретан (ЭППУ) плотность от 35 до 75кг /куб.м. Может я не внимателен - при случае, как на закуп поеду, уточню.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Припемение ППУ для каминов! Запрещено! ОПАСНО!
  13. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Алексей Телегин наблюдательный Вы наш! Вы мне обещали рассказать как я деньги не за что получаю
    А кто смотрел последний "Дачный ответ", там артистке комнату в мансарде переделывали, содрали вагонку, а там между стропил обычный пенопласт монтажной пеной запененный!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ник, муаед, мне не говорит о сфере Вашей деятельности, по этому разговор за что Вы получаете деньги мы не продолжаем.
    А ППУ однозначно горючее вещество, а что кому-то там кто-то сделал и по телеку продемонстрировал не означает, что сделано правильно!
  15. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Читайте внимательней!
