Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Аналогичный вопрос,
    утепление пола в каркасном доме на сваях 50 см от земли -мой вариант.
    вопрос - на сколько правильный?:
    снизу вверх:
    1. подшивка снизу лагов гидроизоляции (мембрана)
    2. подшивка на гидроизоляцию снаружи (со стороны земли)! пенопласт толщиной 50мм
    3. лаги высота 200 - укладка внахлест минваты по 100мм листы
    4. пароизоляция внахлест с небольшим провисанием
    5. контр рейка 20-30мм для вентиляции
    6. черновой пол - цементно волокнистая плита 10 мм
    7. маты кнауф для теплого водяного пола+ прокладка водяной труды по этим матам.
    8. цементно волокнистая плита 10 мм
    9 плитка или ламинат+подложка.
    ваши комментарии?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрану нужно подстраховать снизу разреженной доской (25-кой)
    запрете пар, нельзя этого делать
    Пароизоляция монтируется вплотную к утеплителю
  3. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Мембрану подстраховать от чего?
    то есть на лаги прибить степлером мембрану а потом доску?
    а как я запру пар? если пар отсекается изнутри дома пароизоляцией?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От того чтоб утеплитель лежащий на ней не выпирал под своим весом
    РАЗРЕЖЕННУЮ доску
    Парциальное давление от тепла к холоду...из дома вы отсечете (часть) а вот из перекрытия пар будет двигаться ВСЕГДА в сторону холодного подполья
    Перекрытие состоит из утеплителя и деревяшки (в кубе древесины 200-400 л воды)
  5. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    У меня нет холодного подполья, у меня дом на сваях 50 см от земли начало лаг пола, оно разве не будет проветриваться ветрами?
    потом это же будет мембрана, да в лагах есть вода но она будет и выходить через мембрану, далее будет доска разреженная, следовательно будет проветривание, да и пенопласт тоже со щелями между листами...
    а что скажите по поводу этого видео?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То что под домом и есть подполье...не зависимо есть ли ограждающие конструкции или нет у Вас просто степень вентиляции будет очень высокой, но для того чтоб что то вентилировать это "что то" должно еще сначала выйти из пирога свободно в зону вентиляции
    ППСом утеплять деревянную конструкцию-не советую, потому что деревяшка меняет геометрию, появятся со временем мосты (щели)...Но если уж решили утеплять то по схеме-чистовой пол-пароизолятор-ППС-вентиляция...Некоторые виды ППС достаточно паропроницаемы (например ПСБ-25)...НО! Ваша схема чистовой пол-пароизолятор-минвата-ППС не правильна и вызовет влагонакопление, так как в многослойной утепляющей конструкции необходимо выполнение правила-сопротивление паропроницанию слоев должно уменьшаться от тепла в сторону холода, либо будет влагонакопление (сопротивление паропроницанию ППСа гораздо выше чем у минваты)
    а вот если чистовой пол-пароизолятор-ППС-минвата-вентиляция то можно...только зачем винегрет городить?
  7. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Мне надо сделать пол 250мм, лаги по 200 - туда ляжет вата, надо еще 50 подшить как то. как? двигаться в дом не вариант, и так потолки низкие. можно сделать контр обрешетку и положить 50, но снизу вату класть оочень будет сложно, не то что ппс.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так двигайтесь в подполье
    Контробрешетку делайте перпендикулярно лагам и пихайте вату с верху, мембрана не отменяется...тем более при доме на сваях
  9. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Итог - сверху вниз:
    чистовой
    пароизоляция
    вата 200
    контробрешетка - вата 50
    мембрана
    разреженная доска.
    это все?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между чистовым полом и пароизоляцией желательно через контру сделать зазор (можно и не делать...но желательно)
  11. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста.
    Имеется каркасник на сваях, в полу 150 роквула, сверху фанера и ламинат. Цоколь открыт. Прошедшую зиму газовый котел не справлялся с нагревом - все уходило в пол.
    Прикласили спеца по утепление пола снизу. Он предлагает снизу прицепить такой сендвич (сверху вниз): слой фольгированного утеплителя фольгой вверх, пеноплекс оранжевый 100, пеноплекс оранжевый 50, снова фольга фоль
  12. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Добрый день. Прошу помощи.
    Есть каркасник на сваях. В полу 150 роквула, сверху фанера и ламинат. Цоколь не закрыт.
    Зиму пережили с трудом - огромные теплопотери. Пригласили мастера, он предлагает такую схему:
    снизу (со стороны фундамента) на толщину обвязочного бруса в 150 мм вложить сендвич сверху вниз:
    - фольгированный утеплитель фольгой вверх (к дому)
    - 150 пеноплекса оранжевого (100+50)
    - снова фольга, фольгой вниз
    - подшить OSB какой то лакированной.
    Ну и в дальнейшем закрыть цоколь (но это не в этом году точно).
    Меня все это интуитивно очень смущает... пенопласт этот, фольга... все не будет дышать. Что скажете?
    Плюс не будет ли схема избыточная (финансово мы ограничены)? Может цоколь решит 50% проблемы и не нужно столько пенопласта? Может лучше роквул? Нужна ли фольга? Если да, то вот прямо два слоя?
  13. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Прошу прощения за дубль, не могу понять как удалить сообщение.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Мастера" гнать взашей.
    Цоколь закрывать. Оставить продухи. Которые в мороз закрывать.
    Что сейчас снизу роквула?
  15. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Доска, толщину не знаю (
