Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. С ноута и сам разглядел :)
    Похоже мембрана ветрозащитная за досками есть. Пароизоляции сверху нет? Проверить бы состояние утеплителя.
    В принципе, минвату снизу добавить можно. От ветра ее закрыть. Ну и цоколь. А так, если идет большой расход тепла, то неплохо бы потратиться на обследование тепловизором. Не факт, что только через пол так дико тепло уходит. Или даже: не факт, что через весь пол.
  2. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Тепловизором смотрели. Пол ледяной, остальное нормально. Трубы с водой, которые возле пола идут замерзалили в СУ, в доме при этом было +12...+15. Котел газовый работал на всю мощь и не справлялся. Но это при минус 30. При минус 15-20 все нормально было.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос в том, почему он ледяной. Даже отсутствие цоколя. 15 см - не мало. Возможно, если нет ПИ, он переувлажняется.
    В общем, если ревизию сделать невозможно, утепляйтесь снизу. Но тоже минватой. Без фольгированных материалов и ЭППСа.
  4. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    В документах нашла: ветровлагозащита Изоспан А - с внешней стороны. Пароизоляция Изоспан В - с внутренней.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уже лучше.
  6. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    Набиваете контр обрешетку -перпендикулярно вашей текущей доске той что снаружи, высотой 50, закладываете туда минвату, и зашиваете осб 3. осб 3 даст проветривание и не намокание., а лучше наверное да же положить 100, у вас положено уже 150? ну и цоколь, но это скорее от ледяного ветра...
  7. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Тогда попробуем так: 150 минваты и закроем цоколь временно фанерой. Скажите, то есть прямо под имеющиеся доски - минвату 150 и закрыть еще одной ветрозащитой? И закрыть снова досками?
  8. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Спасибо! Вы ответили раньше) Теперь все ясно)
  9. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Подскажите, пожалуйста, а какую серию Роквула добавить? Сейчас 150 Лайт Батс.
  10. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    У вас плотность сейчас Плотность: 30 кг/м3,
    берите не меньше 50!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проветривание чего?
    И каким, собственно, образом?
  12. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    А что между стыками не будет воздуха?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Между какими стыками? И что вообще должно проветриваться?
    Ветер, гуляющий под полом - очень плохо. Резко ухудшает тепловую защиту пола.
    Поэтому обязательно надо закрывать цоколь. А на зиму и продухи затыкать. Весной их открывать. Ибо от земли влага.
  14. AlexandreS78
    AlexandreS78
    AlexandreS78
    добрый день!
    у меня вопрос - хочу чистовой пол сделать с водяным подогревом.
    пока получается следующий пирог чистового пола снизу вверх:
    цементно волокнистая плита,
    пенопластовые маты для укладки труб кнауф,
    подложка под ламинат
    ламинат.
    почему так - потому что стяжка тяжелая - выбран сухой метод.
    вопросы:
    1. какую толщину цементно волокнистой плиты выбрать нижнего и верхнего слоя? если нагрузка около 500 кг на м2
    2. на каком этапе надо класть по периметру демпферную ленту?
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подниму темку. Перечитал много всего, по итогу решил сделать вот такой пирог набросал на рисунке. Дом из бруса 150х150, на сваях. Московская область. Вопрос в том куда лучше положить гидро-ветроизоляцию (Изоспан Д), как у меня на схеме или всё же лучше закрепить её снизу к черновому полу?
