Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. veronikakastro
    veronikakastro
    veronikakastro
    Спасибо за ответ! Но дом уже закончен, пол выкрашен, мебель прикручена к полу (кухонный гарнитур). Прошу подсказать именно возможность утеплить со стороны улицы. Не разбирая существующую конструкцию. Спасибо!
  2. veronikakastro
    veronikakastro
    veronikakastro
    Сезонность- пока летний вариант, но с перспективой котла и радиаторов на круглый год. Важно именно уменьшить потери тепла зимой.
  3. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Уменьшить потери вам поможет только хорошее утепление. В вашем случае, если оставить все как есть, то в будущем, в варианте с отоплением, пол будет холодный. А чтобы не разбирать конструкции...какое у вас расстояние между землёй и балками? Есть возможность физически залезть туда и доутеплить? Смотрите сами. Плюс конечно потом, когда цоколь будете отделывать, утепление цоколя, например 100мм пеноплекса...но особо сильно картину не изменит
  4. veronikakastro
    veronikakastro
    veronikakastro
    Расстояние малое. От 20 до 57 см. Но как нибудь. Подскажите, какой ингредиент добавить на существующий пирог, чтоб не нарушить " точку росы" и чтоб не гнило. Я слышу и читаю страшилки на этот счёт. Просто посоветуйте, чем и как и сколько доутеплить. Спасибо!
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А как вы добавите? 20 см это только руку засунуть...боюсь даже как нибудь не выйдет...Гнить не должно ничего, у вас же снизу проветривается цоколь. Думаю здесь только цоколь утеплять, с продухами, все как положено, по другому никак, увы...хотя может ещё кто подскажет что
  6. veronikakastro
    veronikakastro
    veronikakastro
    Спасибо! Буду ждать советов ещё)
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Утепляйте цоколь снаружи по периметру на глухо. Чтоб не гнил пол снизу, сделаете вентиляцию через дом под крышу.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прошу прощения, приток тоже "через дом под крышу"?
    И что значит "под крышу"? На чердак? Тогда он гнить будет.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    если сваи и цоколя нет, то вариант снаружи приклеить техноплекс сплошным слоем. Но вопрос, как это делать в той части, где расстояние от земли всего 20 см. Чтобы не продувался подпол, расстояние между сваями можно закрыть панелями.
  11. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Имеется в виду через крышу, а на ней ставится вентиляционный "грибок", назову его так...смысл в том, чтобы была тяга и влажный воздух из подпола уходил наружу, в данном случае через крышу...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Приток-то откуда? Без притока тяги не бывает.
  13. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Продухи нужны...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно да. Но их и достаточно. И выход через крышу не нужен. Т. к. ветровое давление с одной стороны дома и разряжение с другой создадут достаточную тягу. В холода продухи можно закрывать. Все равно влажность под перекрытием будет очень низкая. А вот в теплый период держать открытыми.
  15. yratel
    yratel
    yratel
    Пристрелите, меня, пожалуйста...
    Прочитал вроде... но ничего не понял...
    Дано: Дом на сваях, лаги 200 мм. пол первого этажа...
    Будет скорее всего утеплитель роквул скандик
    Какую ветрозащиту снизу класть? ИЗОСПАН А ?
    Какую пароизоляцию сверху класть?
    Напишите, пожалуйста для тех кто в танке...
