Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @-zloy-, прошу уточнить, ибо сам не могу понять: вот у меня когда чай скажем пью - пар идет вверх, и никак иначе. В Вашем пироге вверху пароизоляция (ни пар, ни тем более вода проникнуть не могут - пленка по простому), а внизу "ветрозащита паропроницаемая". Если предположить, что когда-нибудь, да вода попадет в пол - как Вы пар вниз планируете направить?
  2. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    В пол она попасть не сможет сверху т к там пароизоляция, а если попадет снизу от грунта то уйдёт при естественной вентиляции
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @-zloy-, все равно не понимаю, как уйдет, если пар вниз не ходит? Я на картинках видел - там как раз снизу пароизоляция, потом утеплитель, потом гидрозоляционная мембрана, оставлены продухи между уже мембраной и черновым полом, черновой по л по периметру не плотно примыкает к стенам и не перекрывается полностью плинтусом, либо решетки имеет. Вот там логично в определенной степени - пар наверх, мембрана его выпустит из утеплителя, и потом он потихоньку испаряется по периметру помещения через эти щели/продухи. Хотя и это для меня лично сомнительно, если честно.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    7 - обязательно. 4 - не нужна, но вреда от нее не будет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пар в любую сторону ходит. И вы его не видите. Пар над крышкой, поднимающийся вверх - это теплый воздух, насыщенный паром поднимается, а не сам пар. В воздухе пар есть всегда. Но вы его не видите. И куда он движется, тоже не видите.
    Вообще это информация из учебника по физике средней школы.
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Проще говоря пар всегда идёт от теплого к холодному, не важно пол или потолок. Т. е. из теплого помещения в холодную улицу
  7. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Плюс пар по своим свойствам идёт от тёплого к холодному
    У меня так и было. В итоге вердикт вскрывать полы будут и менять пленку местами
  8. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Понятно, спасибо. Не буду тогда п. 4 ставить
  9. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Да всё верно он движется во все стороны от тёплого к холодному
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почти так. Он движется оттуда, где его больше, туда, где его меньше. Обычно в теплом воздухе его больше.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Тогда сверху нужна пароизоляция - обычная пленка поплотнее. Выглядит логично. Либо линолеум на пол положить и не мучаться. Так все же - может быть между лаг ЭППС? Пар в него не войдет никак, а лаги сверху промазать хоть краской масляной?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теоретически может. ПИ в каком-либо виде нужна. Швы и примыкания к лагам можно пропенить.
    Но практически мало кого это устроит. Возни много. Материал дорогой. Все гораздо проще и дешевле делается другими видами утеплителей.
  13. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Ждет меня полный демонтаж чистового пола. Страшно пипец
  14. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    А все из за 2х пленок по сути, и не правильно их расположения(
  15. VasilyY
    VasilyY
    VasilyY
    Тоже пол буду вскрывать из-за положенной абы как пароизоляции. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Или не отходи от рабочих от начала и до конца работ
