Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ни в коем случае. Можно тонкую фанеру.
  2. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Внизу черновой пол вразбежку фактически выполняет функцию по "удержанию" утеплителя и все. ОСП никогда не стелите внутри, особенно отапливаемого помещения, т. к. оно выделяет при нагревании вредные вещества. Только снаружи: допустим фронтон каркасный зашить или сарай какой обшить, типа того...
  3. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Здравствуйте. Ситуация, аналогичная названию темы.
    Вопросы:
    1. Высота лаг - 20 см. Достаточно ли 20 см минваты для утепления? Или сверху поперек еще 5-10 см добавить?
    2. Пол в санузле можно так же минватой утеплить (потом поверх доски, ГВЛ, гидроизоляция и плитка) или вообще там нельзя минвату использовать? Что тогда толщиной 20 см между лагами уложить? ЭППС? Пенопласт? Или, например, между лаг минвата, потом пароизоляция, доски, ЭППС, ГВЛ и дальше по списку?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все можно, все норм. И минвата и гвл с ГИ. 20см норм для дачи. Не надо туда ЭППС. Можно но на нужно.
  5. Sl1mys
    Sl1mys
    Sl1mys
    @Sailor,
    Предложили мембрану Delta neo vent снизу смонтировать, подойдёт?
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Хочу забрать часть веранды под санузел. Веранда стоит на сваях и всегда снизу продувается. Будет утепленный пол как в теме описывается. После постройки санузла придется низ закрывать, а то будет холодный пол?
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Сергуня77, я с наружи обшил асбестовым листом, из внутри завалил песком.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Закрывать. Оставлять продухи, которые будут открываться на лето.
    Не забудьте коммуникации утеплить (например канализацию), если они под полом пойдут.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребята, здравствуйте, нужен совет!
    Дом на винтовых сваях, расстояние от земли до лаг от 35-20 см. (фундамент не зашит)
    Пирог пола такой (снизу вверх):
    - сетка от грызунов
    - доска 25 с зазорами
    - ветрозащита Изоспан А (снаружи с вырезом под сваи и крепление скобами)
    - Минеральная вата Теплокнауф 200 мм между лаг
    - пароизоляция Изоспан D с проклейкой швов скотчем
    - обрешетка из бруска
    - половая доска шпунтованая (чистовой пол)
    Проблема в том, что по периметру стен дует холодный воздух, причем дует хорошо так. Начали искать проблему, снизу все проверили, вроде нигде больших щелей нет, все прикрыто и держится. Проверили трубы канализации и ввода воды в дом, вокруг труб не оказалось утеплителя, видимо когда трубы вставляли строители, то утеплитель либо сильно раздвинули, либо выпал, вообщем фиг их знает куда он делася. Хорошо, утеплителя запихали, места прохода труб проклеили дельтавским скотчем. в 1 комнате (где больше всего труб было) дуть почти перестало, стало дуть сильнее в других комнатах, но блин, там труб нет. Пробовал оторвать ветрозащиту с улицы у края дома, утеплитель есть, ничего не дует, в этом месте (3 места проверял), холодный воздух гуляет как бы в пространстве между половой доской и пароизоляцией. Скажу сразу, пол выше обвязочного венца и 1 бруса, т. е. этот стык получается примерно на уровне бруска обрешетки, было предположение строителей что в межвенцовый утеплитель там задувает, а щелей больших нет, у меня был остаток утеплителя, что используют в теплом шве, куда смог запихнуть запихнул, все равно дует, тогда взял стрейч (благо есть) и обернул нижние 3 венца (чтобы перекрыть доступ воздуха и ветра в возможные щели, все равно дует. В одной из таких комнат стоит большая печь, так от печи доски пола нагреваются очень хорошо, но в 2-2,5 метрах от печи доски ледяные. Строители грешили на печь, мол тяга большая, тогда я доказал, что и когда печь не топится, и когда открыты окна настежь в этих комнатах, все равно дует от стен. Полы отшлифованы, покрашены, сверху мебель и печь с выложенным кафелем, кухонный гарнитур, лестница, в общем все собрано. Думаю если дует, значит где то есть доступ и ветра, как найти где? Пробовали смотреть тепловизором, но он четко не показывает где, т. к. весь пол холодный и гулять под досками ветер может.
  10. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Как вариант - дымовую шашку под дом, и смотреть где затягивает и где выходит. Не забудьте соседей предупредить о эксперименте, а то подумают что пожар.
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ну в общем нашли откуда дует, утпелитель лежит в несколько слоев, и вот 1 слой снизу хорошо положен, а остальное как попало, поэтому и дует. Будем переделывать.
    Мысль еще появилась, вылет свай у меня примерно 30-40 см (от земли до обвязки), буду обшивать дом и зашивать фундамент, как думаете, есть ли смысл скажем там, сделать гидроизоляцию грунта, а поверх гидроизоляции все засыпать керамзитом?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что все так в керамзит уперлись ? Бесполезный материал, кроме как засыпать межэтажное между лаг и сделать стяжку) Вату туда.
  13. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Так вата есть, 200 мм, сейчас по максимуму перебирать пол будем и перестелать вату.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот и добейте вату до 300 мм + хорошая ветрозащиты - [минус] пароизоляция и обрешетка по ланам. Керамзит бесполезен.
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Дык ее там не смонтировать снизу, места совсем снизу нет лазить.
