Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Cоглашусь c @Tuzik08, похоже - снизу именно пароИЗОЛЯЦИЯ. А нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    @Tuzik08, чаще всего "покачественнее" бывает "водоупорнее". И в этой конструкции водоупорность не только не нужна, но и вредна. Мы многократно сталкивались с проблемой протечек. Если снизу находится гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, то протечки влекут множество проблем: нужно разбирать конструкцию, сушить\менять утеплитель; сушить\лечить от плесени деревянные конструкции (а это не один месяц). А потом собирать всё заново.
    Даже если протечка замечена сразу же, воду нужно как-то удалять из конструкции. Как? А подлезать снизу, пропарывать гидроизоляционный материал, чтобы вода слилась.
    Мы рекомендуем снизу монтировать Изоспан А цоколь: он гидрофилен, и в случае протечки просто выпустит воду из перекрытия, ничего с материалами не случится.
    Так что, если вы точно знаете, что у вас никогда не прорвёт водопроводную трубу, никогда не потечёт какой-нибудь кран, стык, батарея и т. д. - смело монтируйте многослойную паропроницаемую гидроизоляцию. Если не уверены - подстрахуйтесь. Смотрите не только на на паропроницаемость, но и на водоупорность.
  2. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    У меня везде стоит Изоспан А, проблем нет. Но на потолке со стороны чердака одной полосы не хватило, купил какой то дешевой ветрозащиты, так на этой полосе зимой в морозы было легкое обледенение (иней). Получается более качественные лучше пропускают пар, поэтому и написал так.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тут надо характеристики смотреть, какое паропропускание.
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, из Вашей практики, при отсутствии воздушного зазора под чистовым полом не возникало проблем?
  5. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    По моему он и не нужен...
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Уточню: изоспан А на лаги стелить гладкой стороной? Чтобы ворсистая часть соприкасалась с минватой?
  7. qaz
    qaz
    qaz
    Нижний Новгород
  8. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    И еще вопрос: мне проще ветрозащитой покрыть обрешетку т. е. ветрозащита это самый нижний слой пирога. Ничего страшного?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Благодарю, вы совершенно правы.
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Подскажите, пожалуйста, товарищи, какую ветрозащитную (?) тряпошку надо натянуть в последнюю очередь в моей ситуации:
    - делаю дополнительное утепление каркасного дома на сваях;
    - плотные листы минеральной ваты Технониколь Коттедж (140мм) креплю к черному полу на длинные оцинкованные саморезы через рондоли, плотно между балками + клей специальный для такой изоляции...
    - текущий состав пола, изнутри - наружу: ламинат/подложка/доска 40мм/пароизоляция/мин.вата 100мм/ветрозащита/доска 25 мм чернового пола с разбежкой 40-60 мм.
    Надо ли закрывать минвату какой либо ветрозащитной тряпкой? Какой? Чем лучше её закрепить к балкам дома? Оцинкованная монтажная полоса в рулоне + саморезы?
    Или просто закрыть грунт под домом полиэтиленом (или чем то более долговечным?) и зашить цоколь с разумными вентиляционными продухами?
  11. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Купил в леруа пароизоляцию Axton B (не хотелось искать изоспан). В инструкции шершавой стороной наружу. У изоспана шершавой к утеплителю. Если прикинуть, что устройство пароизоляции примерно одинаковое, то почему разногласие?
    я сделал по инструкции Axton, но вот сомнения терзают. Неохота разбирать и переделывать.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В горизонтальных конструкциях - шероховатой стороной вниз. На шероховатой стороне конденсат не повисает каплями (в дальнейшем они могут срываться вниз и увлажнять нижележащие материалы). В этом смысл шероховатой антиконденсатной поверхности.
    Сверху конденсат повиснуть каплями не может, капать вверх тоже не может.
    Но в вашем случае (цокольное перекрытие у вас, кажется?) - это вообще без разницы.
    Пароизоляция выполняет свою функцию (не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону) любой стороной.
  13. vita930
    vita930
    vita930
    Так как в итоге правильно утеплить пол на винтовых сваях чтобы было тепло, не сквозило и не скапливался конденсат!
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @vita930, я сделал черновой пол 5 см, потом залил 5-7см керамзитовым раствором, выровнял ровнителем и бросил ОСБ, потом линолеум.
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Подскажите по такому вопросу.
    Пристройка к дому, сделана на сваях, от земли до нижней обрешетки минимум полметра. Далее снизу вверх пирог такой: обрешетка, ветрозащита, утеплитель 100-й, пароизоляция, доска 50-ка. Далее выравнивал пол уложив ОСБ. И все это хотел накрыть линолеумом, но в последний момент что-то...
    Если накрою линолеумом, то как будет «дышать» пирог от пароизоляции и до линолеума, то есть доска 50-ка и ОСБ. Влаге то выходить некуда, линолеум такой же, как и пароизоляция, ничего не пропустит. В зимнее время точно влага будет на пароизоляции.
    Что думаете по этому поводу?
