Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    100 не мало?
    слушайте, Вы меня озадачили. Я уже постелил линолеум на такой же пирог, только у меня фанера.
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Ну уже не исправить, но думаю нормально, там еще пустоты между утеплителем и пароизоляцией на 50мм. Хотел сначала 150 утеплителя укладывать, но потом передумал.
    Буквально сегодня перед заказом линолеума такая мысль на меня нашла и пока отказался от покупки. Надо подумать.
    Попросту мы эту доску и ОСБ запираем с двух сторон. Выходить влаге некуда. Нужно экспертное мнение.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Andrei83, доска сухая или прямо с пилорамы?
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    После распила месяца 3 лежала.
  5. Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    Добрый день, помогите советом.
    Каркасный дом, в том году поднял на сваи и теперь встал вопрос с утеплением пола снизу.
    Сейчас имею такую конструкцию снизу вверх:
    - черновой пол
    - минвата
    - пароизоляция
    - фанера
    - подложка
    - ламинат
  6. Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    Стало очень сильно задувать, поменять утеплитель сверху не вариант (много мебели и техники стоит).
    Понимаю что надо будет пропенивать стыки стен и пола, а вот чем идти ниже даже не представляю...
  7. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Добрый день!
    Обычная история и очень нужен совет.
    Ледяной пол зимой и осенью. ТОлщина утеплителя 150 мм, пароизоляционная мембрана, чистовой пол - доска 35 мм. Снизу -черновой пол. Хочу утеплить снизу - вот только нужен грамотный совет. Почитав, понял, что пеноплекс- не лучшее решение. Так же планируется цоколь.
    Буду благодарен за комментарии.
    Спасибо!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AnderSSon2012, при любом варианте - закрывайте цоколь. На лето оставляйте продухи, на зиму их закрывайте.
    Ну а утеплитель да, нужно с хорошей паропроницаемостью. Иначе можно получить проблемы с влагой.
  9. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Спасибо!
    А какой утеплитель с хорошей паропроницаемостью сейчас на рынке. Не данные от производителя, а рельные.
    И еще вопрос - какой толщины утеплителя снизу будет достаточно? 100?
  10. agbars
    agbars
    agbars
    Калуга
    Добрый день! Ситуация похожа на многие прошлые - делали времянку, теперь все заставили вещами и времянку трудно разбирать. На лагах 50*200 лежит шпунтованая доска. Пароизоляцию между ними не положили. Подлезть снизу получится. Если все не разбирать - видится два варианта: как на фото или закрыть каждую полость отдельным листом пароизоляция (т.е. оставить низы балок открытыми, сделать пароизоляцию перевёрнутым "корытом"). Ну и добавить ветрозащиту снизу. Какой вариант разумнее? Или только разбирать? IMG_20230607_171739.jpg
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Я бы разобрал и уложил нормально с вензазором под досками.
  12. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Добрый день.
    Наверное, мой вопрос здесь лучше задать:
    На Пеноплекс комфорт нужна пароизоляция?
    Или вплотную
    Доска дюймовка и чистовой пол?
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    На планете Земля вентиляция действует только в вертикальном направлении.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Пеноплекс с деревом? Вы - смелый человек!
  15. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    А как пирог правильно сделать?
