Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подскажите что лучше сделать с таким полом, как правильно утеплить?
    Лежат лаги 150 на 50 мм, снизу черновой пол из обрезной 25 мм, далее rockwool 50 мм, вентзазор 40-50 мм, далее лежит ОСБи плита 12 мм. Плиты проминаются.
    Увеличить толщину пола наверх проблем не составит, хоть на 10 см, т. к. потолки высокие. Как грамотно это сделать?
    ОСБ плиты уже не оторвать, т. к. они делались целиковой платформой под стойками каркаса.
  2. Андрейка787
    Андрейка787
    Андрейка787
    М.О. г.Коломна
    Подскажите пожалуйста ! У меня в доме сейчас лежат лаги 150 /50. Утепляя пол, я хочу сделать такой пирог; между лагами закрепить оsb после влаго-ветро защиту, минвату (подскажите какую 150мм.),пароизоляцию и доску 40мм. после листы гвл, теплый пол и плитку положить. Но это на кухне. А в других помещениях на доску фанеру и подложку и к положить ламинат. Дом под пмж.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Влаго-ветрозащита сразу после OSB с какой целью запланирована? Вы полагаете, OSB пропускает капельную влагу и ветер? :)
  4. Андрейка787
    Андрейка787
    Андрейка787
    М.О. г.Коломна
    Нет, я предпологал что не надо. вот и спросил. А не подскажите какой утеплитель использовать? :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаток минват.
    Но, полагаю, любую недорогую из более-менее надежных брендов.
  6. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Почти за полтора года ни ответа, ни привета!
    Может быть мне повезет.
    Так же интересует, в частности, вопрос утепленной забирки, и принципиальный вопрос - возможно ли в принципе создать комфортные тепловые условия при эксплуатации срубового дома на свайно-винтовом фундаменте, в котором к тому же будет второй свет. И что для этого нужно сделать?
    С благодарностью приму любые советы. :hello::um:
  7. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    Здравствуйте, про пирог я понял, подскажите у меня лаги, я думаю тонкие, 30Х150, лежат, примерно через 40 см., хочу использовать как чистовой пол, не доску, а фанеру 20-ку и сверху подложка с ламинатом, как думаете, заменить лаги на потолще или этих хватит? Заранее спасибо...
  8. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
  9. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    Тумб нет, но посередине комнаты (ширина комнаты 2600) проходит обвязачный брус, он тоже лежит на сваях, как и стены (и межкомнатные перегородки) дома. И эти лаги еще опираются на этот брус. Смотрите фото. Может к нему еще как-то прикрепить эти лаги? Или между лаг на уголках прикрепить поперек доски для укрепления конструкции? Спасибо. 20140818_153833.jpg 20140818_153756.jpg
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Использовал полимерную сетку
  11. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Парни подскажите пожалуйста, как лучше 1. если черновой пол сплошной -типа фанеры, или из дюймовки с расстоянием между доской приколочен ?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что будет на черновом полу?
  13. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    утеплитель 200мм, пароизоляция, шпунтованная доска, пол в доме на сваях тисэ, зазор между ростверком и землей 20 см
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда лучше с дюймовкой.
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    почему лучше проветривание внутренности пола ?
